Tomahawk 9030
Sirius
Здравствуйте.
Погорел элемент на сиге 9030, на мой ламерский взгляд похож на резистор. Надпись на нем "А4".
Сигнализация вообще на брелок не реагирует, плюс к этому еще и аккум садит конкретно.
Вот фото:post-170422-0-48702700-1365427884_thumb.jpg
Подскажите что это за хрень такая и что туда впаять вместо нее?
Кстати, а из-за него аккумулятор садится буквально за ночь, не знаете?
Изменено пользователем e-necro
Нет, это не резистор конечно, скорее всего либо диод Шоттки, либо стабилитрон какой-то защитный, по этому коду А4 не пробиваеться подобное в таком корпусе.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Я Купил Tomahawk 9010 20 декабря 2012 года. С того времени и не работает.(( У меня такая проблема. Когда сидишь внутри машины то двери с пульта открываются/ закрываются, автозавод срабатывает. Как только вышел то все(( от машины пол метра еще работает, иногда правда раза с 5-ого, если отойти на метр и дальше вообще ни как не реагирует. Все брелоки с неё так работают.
Подключал другую антенну - эффект еще хуже. НО если брелок отнести на расстояние 500-600 метров от машины и нажать в машине на кнопку вызов водителя (на антенне), сигнал без проблем доходит и брелок пищит. Подскажите пожалуйста что делать? Покупать новую не хочу - у нас они стоят по 110-130$ и установка 130-150$
  • 6 месяцев спустя...
Здравтсвуйте, подскажите пожалуйста маркировку транзистора котрой стоит рядом с реле (самый большой на плате), как я понял идет вроде на сирену, или хотя бы аналог на что можно заменить, заранее спасибо.
Привет всем.
Столкнуля с проблемой у 9010. Перестала орать сирена. На выходе на сирену вместо +12 вольт имеется -12 вольт.
Как я понял нужно менять транзистор. Но разобрав блок заметил, что в районе 2003, где в ряд расположены 7 резисторов 6 из них 100, самый верхний (ALARM DIS) погоревший. При проверке сопротивления все показывают 10 ом, а он 50 ом и не звонится. Может быть в нем проблема, а не в транзисторе?
это полный бред.
Ну так оно и было. Заменил я транзистор (поставил 2sb772p) и резисторы. Подключил сигналку сирена начала орать постоянно. Если снимать - ставить на охрану сирена пищит. но орет постоянно.
не может на выходе "-" висеть, как не крути.
раз сирена постоянно орёт то:
1. срабатывает одна из зон охраны
2. постоянно открыт транзистор ( возможно пробит )
соеденить базу и эмиттер транзистора. сирена орёт? -> заменить транзистор однозначно
далее если сирена заткнулась -> смотрим базовые цепи транзистора
Изменено пользователем sova741
Сейчас спущусь соеденю базу и эмиттер. А базовые цепи транзистора - это что именно? По подробнее можно если не сложно.Спасибо!
Спасибо! Попробую проверить все элементы. Диоды (А4), которые возле транзистора прозванивал - рабочие. Т.е. как я понимаю проблема еще может быть в транзисторе TR2?
Прозвонил всю схему. Что выделено зеленым звонится. Что выделено красным так и не смог прозвонить. Видимо доржка где-то умерла или еще что.
Вижу, что дорожка от коллектора уходит под реле. Видимо там где-то обрыв. Придется наверное реле выпаивать и смотреть.
Если так схема нарушена может сирена постоянно орать?При прозвонке обнаружил, что диод (стеклянный), который рядом с транзистором и конденсатором звонится в одну сторону с показаниями 550, а в другую 1440, а как я понимаю там должна быть бесконечность.
Изменено пользователем vetatplv
Попробуйте заменить тр2, без него петь не должно, гляньте в Т58 на предмет 0в, нуль должен быть и на коллекторе тр3. Транзисторы должны быть закрыты своими эмиттерными потенциалами через R39 и R41.
А какой там транзистор стоит? на какой заменить можно?И всеж этот стеклянный диод меня смущает. На плате есть еще с такой цветовой маркировкой элементы - они звонятся как обычные диоды в одну сторону бесконечность в другую сопротивление ~500Он относиться как раз к тр2
Это что за :dance2: товарищи, что значит какой транзистор? Аиаияй, как видно даже кусок схемы не помогает. Хорошо бы ещё делали что Вам говорил и тут отвечали. Есть сомнения снимайте элементы. Попробуйте кстати включить режим валет vetatplv, на авось, может поможет.
Из стекла то маленький сторож 18в для всей схемы блока, он тут неприделах. Так что у Вас vetatplv как продвижение, не хотелось бы тут в пустую пописывать. И лучше работать на столе. Подключите питание и сирену, этого хватит, сигналы проверите входом в режим программирования. Саму схему можно проверить и без процессора, его надо снять, а на вывод 22(TW-9010) подать потенциал от тогоже мультика в реж. Rx красным щупом.
Ну да я про него и говорил. Ну все-равно он работает не правильно. Заменить не помешает. Продвижений пока нет - на работе завал был. Прозвонил я остальные диоды/стабилитроны - еще нашел пробитые. Возле разъема на светодиод, один из двух возле перемычки (авто/механика) тот, который ближе к МК, самый ближний к МК и здвух рядом с транзистором и тот, который с черной полоской возле резистора 10К в левом верхнем углу.
Если Вы знаете не могли бы дать информацию об этих диодах. Может они в какой цепи какого-нибудь датчика и как-раз дают сигнал на ор сирены.В пустую Вы не пишите. Я надеюсь, что мне все это поможет. Нашел еще в интернете пару тем с такой-же проблемой на этой-же сигналке. Видимо перегорает не только этот транзистор.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
