Стандартные трансформаторы
Народ подскажите какая мощность у тсш 170. по моим расчетам габаритная мощность сердечника 300 с копейками ватт а по данным выложенным в этой теме 77 ватт(ток*напряжение) что за бодяга такая?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Достал трансформатор под ЛБП с переключением обмоток, напряжение вторичной обмотки 12-24-36 вольт, 4.4А, 160ВА, сделан в италии, по прайсам 2008 года стоил 40 евро, корпус из термостойкой пластмассы для крепления в щитке, кто что может о нём сказать, первый раз такой вижу ?
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А есть у кого нибудь паспортные данные на трансформаторы Ю-49.84.107 и Ю-49.80.437? Заранее спасибо :)
PS Это выходной и силовой трансы, стояли в ламповых усилителях Ломо Уо-4
Изменено пользователем Dj Mill
Dj Mill ну если кто и поможет(по таким данным)так только сам производитель :) .
спасибо за помощь
Ну это другое дело :) ,по этим трансформаторам с сети есть информация.
как подключать тс 160? первички параллельно?
Помогите подключить ТН30-127/220-50 к 220В. У меня стоит перемычка на выводы 3-4, а сеть видимо подключалась на 1-5. А здесь http://www.microcontrollerov.net/index.php/ru/sprav/9-transformators/31-transformators-tn написано что надо соединять перемычкой 2 и 4.
А перемычка куда?
А там что, неправильно написали получается?
-=ASUS=- честно говоря-особо не читал что по ссылке :) , сталкивался часто с такими тр-ми(да и что там в принципе перепутано>начало,конец обмотки).
Не начало конец, а другой контакт 3-4 а там 2-4.
А ТН4-127/220-50 как в 220 включить не помнишь? Уже страшно гуглить. Кругом опечатки.
Да нет никакой опечатки(это я <забегался>,с другим типом тр-ра перепутал-виноват:)) -все правильно 2-4>перемычка,1-5>сетевое.Так же и ТН-4.
Но у меня перемычка стоит на 3-4 :ph34r:
ТН30 включал - работает вроде. ТН30 не включал, боюсь спалить.
Не спалишь-отводы типа для нестантартного Uвх.Так что хоть 2-4 ,хоть 3-4.Посмотри сам по R обмоток -различие будет небольшим.
Судя по схеме да. Потом замерю.
Значит ТН4-127/220-50 подключение то же самое - 1 и 5 в сеть, 2 и 4 перемычка?
У меня есть радиола, мелодия 102А ,с трансом тса-30-1,данных по нему нигде нет.облазил весь инет.хочу собрать усиль на тда2050.подойдет ли этот трансформатор?
Замерил. Общее сопротивление первичных обмоток 75,2 Ом без участка 2-3; а выводы 2-3 добавляют ещё 6,6 Ом.
Спасибо, VINTAG68.
-=ASUS=- не за что.megamozgyoda вот данные по трансформатору,ну а U померяешь сам.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
