Какой Ток Хавает Автомобильный Пылесос?
Вот тут недавно у нас выкинули на прилавки недорогие автомобильные пылесосы (100грн), но они с разъёмом к прикуривателю. Я вот хочу себе для компа и вообще для дома такую вещь купить, но перед покупкой сообразить, какой БП для него сделать. Подскажите какой максимальный ток у такого пылесоса бывает?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Да бывает и поменьше, смотря какой мощности пылесос ( точнее движок).
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
От я б с удовольствием глянул мощность, но там в инструкции из цифр только rpm и всё :unsure:
Может знаете, такой желтый, на вид дешевый... завтра скажу фирму...
Сделай для него БП от компьютера.
не пойдёт... пробовал - собственно ток не велик, но при пуске солидный бросок тока, защита срабатывает....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Извиняюсь за ОФФ: никто не пробовал питать электрошуруповерт от БП ПК???
Я вот так думаю: Возьму я наверное в отдел для шнура прикуривателя запхну небольшой аккумулятор гелевый. Заряда его должно хватить на минут 10 уборки, а потом заряжать его от простого зарядного как обычно 10% от номинального тока. Как раз будет выигрыш от отсутствия проводов.
Надо попробовать повесить лампочку на выход. Чтобы ток броска был мал по сравнению с током протекающим в цепи.
Вполне возможно. У меня просто он 18-ти вольтовый, а то бы уже попробовал ;)
а не тяжёл будет? 7 амперный аккумулятор 2 кГ весит....
Нет наверное это будет аккумулятор по размерам как 1/3 от 7 амперного. Я вот чего током интересуюсь, интерестно мне выйдет или не выйдет 5 минут пылесосания на небольшом аккумулятора.
Опять, это смотря какой потребляемый ток будет. Думается мне что твой аккумулятор маловат для такого пылесоса.
А если к БП компа да АКБ маленький, чтоб скачёк тока ловил, то возможно пойдёт?
скорее всего конденсатор который в авто перед усилителем ставят ....
Немного поиска в интернете привели к таким результатам: мощность недорогих девайсов от 30 Вт до 90 Вт, что даёт нам ток от 2.5 А до 7,5 А...
Осталось только определиться с параметром AH Если на аккумуляторе написано 7 АН то это как-бы ампер/часы? Значит ли это что он тянет 1 ампер 7 часов или 7 ампер 1 час?
Да, всё верно. Но это теоретически. Всё будет зависеть от его реальной ёмкости. Так что впритык не рассчитывай.
7 часов 1 ампе потянет, но 7 ампер 1 час может не потянуть. В документации на аккумулятор есть графики разряда в зависимости от тока нагрузки. Документацию можно скачать на сайте фирмы-производителя.
Изменено пользователем DoinK
Чтобы бросков не было, можно попробовать катушку индуктивноссти последовательно приделать. Я из БП компьютерного зарядник для аккум сделал. Просто заменил регулировочный резистор переменным и всё. Ток нормально держит. Около 10А. Или 12А. Не помню точно. Получилось регулировать 9...15В с перестраховкой. Для шуруповёрта можно и увеличить напряжение ещё больше. Только наверное защита будет раньше срабатывать. У меня шуруповёрт 14В. Хотел сделать пит. от 12В, но как к нему подключиться? Клеммы сделаны не на корпусе, а на аккумуляторе. Короче через жо. В общем я забил на фиг.
...... Я из БП компьютерного зарядник для аккум сделал. Просто заменил регулировочный резистор переменным и всё. Ток нормально держит. Около 10А. Или 12А. .......
Можно поподробней какой именно подстроечный резистор на переменный заменить? А то тоже хочу зарядник из БП АТ замутить.....
Можно. Только не быстро. Я сейчас на работе, а инфа вся дома.
Могу только сказать что БП не особо мощный 300 или 350 Вт. В интернете нашёл примерную схему компьютерных БП. Там управлением занимается одна микросхема(какая не помню). Ну и с выхода +5В и +12В через резисторы напряжение подаётся в точку. К ней, кроме того, подключен резистор, другой вывод которого соединён с "общ. проводом". К ней же подключена нога микросхемы, которая осуществляет приём сигнала управления. Ну вот я и выпаял резисторы которые к +5В и +12В были подключены. Вместо того, который был подкл. к +12, впаял последовательную цепь из одного постоянного резистора и одного переменного. Номиналы подсчитал исходя из номиналов выпаянных резисторов. Номинал постоянного резистора выбрал достаточно большим. В этом причина неглубокой регулировки напряжения. И всё же просто, дёшево, и вполне устраивает.
Ой, кажется я офтоп написал.
Изменено пользователем GDK
У меня пылесос потребляет 6Ампер.Запитал его от комповского бп на 2003-м ШИМе.Всё работает прекрасно.
в наше время снег был белее и пушистей
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
