Включение На Ощупь, Без Экрана...
Сдравствуйте уважаемые форумчане!
Откапал у друга древний телефон - Siemens C35. Экрана нет микрофона нет корпуса тоже нет. Фактически только плата. Телефон включается (загораются клавиатурные светодиоды).
Хотелось бы сделать из него домашнюю сигнализацию, но проблема в том что я немогу припаять к нему SIM карту. Контакты (6 пинов) на плате идущие к сим карте я нашол, но вот правильную распиновку (какой контакт нужно соеденить с контактом на сим карте) я увы незнаю.
Поэтому и прошу у вас помощи...
Если верить схеме то симку я припаял, но включить чтобы совершить звонок я немогу.
Изменено пользователем Alex-motoL9
Купи такой же сломанный за100 рублей, и всё встанет на свои места. У меня где то валяется такой, позже поищу- отпишусь.
kotenok, есле найдёш - буду очень благадарен. =) А покупать ещё один нет смысла просто, да и у нас в городе трудно найти такойже...
Мне и этот то чудным образом достался.
Распиновку на плате телефона нашол, но распиновку симки негде найти немогу. (
Симку вроде развёл... (схему телефона скачал), но вот включить до состояния звонибельности я его та и несмог.
З.ы. пин снят , при включении клацаю правую софт,вроде там подтверждение должно быть ?
Помогите плз бывшие юзеры. )
значит откопал я у себя такой телефон. отключил пин . НО У МЕНЯ СИМЕНС А35. но, думаю похоже, и плата такаяже. порядок действия ( у меня ) такой. включаем телефон.загорается подсветка.чудь-чудть ждёмс. затем нажимаем програмную клавишу(у меня она одна) (он спрашивает ВКЛЮЧИТЬ?) затем, если присутствует динамик раздаются 3 пилика.-значит сеть найдина. ну, можно подождать, пока погаснет подсветка. , затем "возобновляем" подсветку красной кнопкой, и надбираем номер, а затем зелёную. ток, я точно незнаю ,но лучше припояйте средний контакт тоже. помойму это термодатчик, но вдруг невключится без него. и кстати- а что за аккум, онведь неродной. в родном, вроде 3 "банки" стоит.
прикалывает меня эта плата-с металоом сзади. неубиваемаю весч.
а купил я этот телефон за 100 руб. в питере.
отпишитесь о результатах
аккамулятор родной на фото(у меня такой лежит запасной, к телефону родителей)а средний контакт аккамулятора подключи к телефону.Ну а паять симку это конечно кощунство,думаю она на это не расщитана,в смысле перегрева
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Все три провода должны быть запаяны, был у меня такой... Индикатор светился, включения (надписей на индикаторе) не было. Да и динамик какой ни будь запаять надо, курлюшки многое подскажут. А симку скорее всего загубил пайкой, нужно использовать паяльный жир, макнув в него кончик провода с избытком припоя быстрым и точным прикосновением паяльника.
Никогда не сдавайся !!!
Ижелательно выйти на асфальт покрепче, размахнуться и уронить хорошенько этот Ценнейший Аппарат. Цивилизация должна двигаться вперёд. Таким телефонам место на помойке, а не на столе современного радиолюбителя. Ты ещё лампу с чёрно-белого телика туда впаяй, "чтобы лучше передавало"... Если нужен телефон для сигнализации, то за пару мелких купюр на рынке можно быу-рабочий купить и не мучать дедушку, который своё давно отработал.
DesAlex злой вы! пускай работает до последнего. лично мне жалко весч об асвальт.
а там реально такой аккумулятор?. просто на сименсе А35(вроде не так долеко) стоит 3 мизинчековых в корпусе. ещё у меня в этом телефоне стоит аккумулятор от S35. у них расапотожение контактов "на ребре" а не на стенке. да и вроде такой способ подключения ближе к самсумгам(наверно) нокиям и моторолам. ну невсем моделям. а что скажет автор темы. запустился?
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
