Проблема С Усилителем Амфитон 002
Друг купил Амфитон 002 под 25ас 027, играет он хорошо, но после 5 минут работы в колонках появляется гул, похожий на гул трансформатора, при этом все работает. Проверяли без входящего сигнала, через 5 появляется этот гул, если даже громкость на минимуме он все равно есть, а вот если баланс выкрутить направо, то гудит только правая колонка, если налево-то левая. Проверял свой 002, на моем все четко. Еще в нем не срабатывает защита, которая отключает колонки при слишком большом сигнале, индикаторы светятся, но колонки не замолкают.
Что может быть неисправно?
Была такая идея, что на фильтре питаня конденсаторы подсохли, но почему тогда при включение гула нет, а он появляется через 5 минут?
