Ремонт акустических систем и сабвуферов
Цитата
поставил новый БП заработал реле включается . Но нет выхода звука на колонки и на центральный динамик саба!
Охохонюшки....чую ты к вертушкам колонки прикрутил и ждал, что заиграет. Так бесполезняк.. Ты ж замкнул входные клеммы мизерным сопротивлением катушек динамиков порядка 3.2-4ома. Ахтунг! Прежде чем юзать незнакомый агрегат следует изучить юзер мануал. То бишь инструкцию пользователя.
Ладно. Раз саб купил значит ресивер есть, или усилитель. Подключай и пробуй.
1 час назад, Ё-МАЁ сказал:
Нужна бы схема
у производителя. Обычно для специалиста и так все очевидно. Покажи фото
платы отрезаны провода
6 часов назад, Ё-МАЁ сказал:
 от платы отрезаны провода
Логично проверить наличие всего остального. Например платы блока питания с трансформатора. Провода просто так не режут.
я колонки не цеплял ! я про центральный динамик спрашиваю он должен работать и без ресивера ! через телефон на  выход  input  подавать сигнал с телефона . но центральный динамик молчит. УНЧ  неисправен . я думаю правильно донёс свою мысль . БП заработал устранил запустил .
36 минут назад, Сергж сказал:
В сабе нет ни центрального, ни фронтального, никакого другого кроме низкочастотного. Если он целый, но молчит, значит на нём нет сигнала. Сигнал может потеряться между входными клеммами и клеммами динамика. Проверяйте покаскадно, начиная с усилителя мощности.
вот это я и хотел услышать . если у меня он заработает   низкочастотный сигнал . то потом я уже кину на него  усилитель . и проверю все остальные клеммы через усилитель .
проверил сейчас цепь всей платы . и заметил у меня вылезла такая бяка ! где то сидит Кз TF4 TF3 предохранители оба они по 15 Ампер сгорели и 1DZ1 на него идёт 9 вольт он в  утечке . при чём на Реле идёт ток оно включается на плате где то сидит КЗ если выбило два предохранителя
Да, а кто доказывал, что они целы?! На фото даже видно было 1 горелый!
в начале они были все целые ! я точно звонил их . напротив   1DZ1  стоит транзистор ещё BG 18 его тоже пробило увидел сейчас. но странно реле включается по прежнему частично БП работает . заменю эти элементы на новые отпишусь заработает у меня УНЧ или нет
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Это автомобильный ,Питается от аккума
Теперь, при наличии фото, это видно. Только нафига тут две мостовых TA8225H впихнули...
Один шлейф идёт на тюльпаны (вход) а большой на регуляторы (фаза, частота среза, гейн, усиление) и чего ещё там должно быть по паспорту. Следовательно должна быть плата с регуляторами и входными тюльпанами.
17 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Это я понял ,Но куда конкретно какой провод ? Тюльпанов  и регуляторов нет в наличии
Только что, KRAB сказал:
рисовать схему по плате и разбираться .... иначе - ни как.
Пытался ...Трассировку видимо делал машина  .Две дорожки идут рядом и перемычной закорочены .
Смотря какие дорожки. Сигнальные левый/правый могут соединить и без смесителя а питание нет. Вызванивай пины шлейфов по одному кто куда идёт. Самое лёгкое  найти земляные- они будут звониться на массу/общий. Входные сигнальные должны приходить через RC на восминожки. А обвязку 8225 смотри в даташите. У неё первая нога пауэр/стендбай, то бишь включение/выключение. Значит есть цепь, подающая этот сигнал. Обычно через транзисторный ключ, но производитель мог упростить и подключить через резистор. Короче тебе понадобиться время. А вот те два двухпиновых штекера либо питание либо выход на динамики. Ящик я не видел, но согласно двух 8225 динов два.
Глянул мануал. Так и есть- динов два. Два шпендика выход на них. Питание, входной сигнал, сигнал включения подаются через 10 пиновый разъем как на китайских машнитолах. И походу короткий шлейф это лайн ин и лайн аут (4 тюльпана на морде)
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо ,Буду двигаться дальше .
Почти всё соответствует схеме ,Но там ещё какая-то микруха стоит
Изменено пользователем Ё-МАЁ
добавить изображение
Всё так. 6пиновый это вход и выход а 10 пиновый регулировка. А точки подключения питания должны быть рядом с дросселем, их дорожки самые широкие. Вот они две, правая минус/земля/общий а левая плюс. И на входе плюса всегда стоит диод в обратном включении, это защита от переполюсовки, как во всех магнитолах. А дроссель с конденсатором (LC фильтр) глушит помехи от генератора автомобиля.
Всем Здравия ! опять я . поторопился я озвучил что запустил Саб ! увы нет ! по прежнему не работает Бп ! сделана была такая работа . заменены все  электролиты ! замена всех транзисторов на управление реле! на стабилитронах DZ1 DZ2 есть -9+9 вольт на реле на DZ4 тоже 24 вольт B 817 D 1047 на УНЧ тоже целые! все предохранители тоже целые! Реле рабочая . но нет запуска БП . резисторы 0 .47 ом тоже в норме .прошу опять подсказать что может быть ?
Как это "нет запуска БП" если есть выходные напряжения? Целостности ВК 817/1047 для запуска УМЗЧ недостаточно. ВК приоткрыт током покоя, но для работы его надо "открыть", не так ли? А для этого существует драйвер раскачки. А тот в свою очередь отпирается диффкаскадом, на который приходит входное, отфильтрованное активным фильтром напряжение, то бишь синусоидальный импульсный сигнал. Проверяй прохождение всех каскадов. Метода проверки УМЗЧ есть в литературе. Гугл в помощь.
