Какую схему усилителя выбрать для повторения?
58 минут назад, Ulis сказал:
Своими словами - внутри ООС "напряженческого" ОУ, включен  быстрый, "токовый" ОУ со своей ООС соответственно.
Да я ведь уже четал Янга. Кстати, про "композитное включение" похоже не только я, а даже Янг не слышал - у него всё про "композитные усилители".
Так вот по Янгу (см. в шапке раздела 6-6) "композитный усилитель" - это любой ОУ, к которому подключены ещё какие-то активные элементы (один или несколько, или другой ОУ), и всё это внутри общей ООС.
Откуда непосредственно в голову следует, что:
1) все УМЗЧ с ОУ и общей ООС есть "композитные усилители";
2) поскольку входной каскад + УН это фактически ОУ, только не интегральный, то все УМЗЧ "на дискрете" с общей ООС тоже "композитные усилители".
Ещё не смешно? Мне уже.
Если Current Booster охвачен своей ООС. Там даже картинки нарисованные для непонятливых.
Любой УМ у которого выходной каскад имеет свою ООС можно назвать композитом.
Простой УМ - нет.
4 часа назад, Юрий_Uri сказал:
я надеялся просто услышать про несколько ключевых препятствий в достижении аналогового качества "цифровыми" УМ.
Сама природа усиления. В аналоге отслеживание за выходным напряжением осуществляется непрерывно. В "цифре"-интегрированное слежение, параметры которого определяются выходным фильтром. Но даже при организации фильтра с полным подавлением несущей точность отслеживания будет определяться соотношением несущей к верхней частоте рабочего диапазона. Согласно теореме Котельникова-Шеннона оно не может быть меньше 2\1 при условии бесконечной крутизны спада у выходного фильтра. Сюда же следует внести необходимую ему фазолинейность, что недостижимо. Отсюда-необходимость бесконечного роста несущей частоты и, как уже выше говорилось, асимптотическое приближение к аналогу. Что такое асимптота, объяснять не надо, думаю.
Вадим, то есть я правильно выше сформулировал 2 пункта/проблемы? Частоту несущей (5..10)Fср min я предположил с учетом фильтра первого порядка.
PS Кто такой этот Янг?
Изменено пользователем Юрий_Uri
10 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Строго говоря, фильтр там LC, т.е. второго порядка, но это не меняет существенно ничего, если остаток несущей видно на экране осцилла. С аналога видно лишь шумовую дорожку, это несколько милливольт от силы.
2 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Ну хотя бы полое ФИО на англицком... где его искать-то?
https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Jung
12 минуты назад, waso сказал:
Вау... И с этого места все поняли, что у усиления есть некая особая природа... И видимо сакральные знания об этой природе дадены лишь избранным...
15 минут назад, waso сказал:
Сивый бред гаражно-колхозной недоучки.
17 минут назад, waso сказал:
Отсюда-необходимость бесконечного роста несущей частоты ...
Отсюда необходимость бесконечного продолжения этого бреда, иначе паства может потерять интерес.
Только что, Кохов-Мохов сказал:
Отсюда необходимость форумных санитарных мер, ибо за отсутствием самостийных доказательств собственной правоты всё может свестись к басне Крылова "Слон и Моська", вот только лай будет лишь набором пустых звуков. А то позывы становятся слишком претензиозными, вот только обоснований не видно и не слышно.
Показать-то есть чего?
Или - лесом.
Вадим, я с Вами согласен, что модулирующие устройства - это попытка создать систему, приближающуюся к линейной с определенной погрешностью. И здесь конечно не поспоришь, если погрешность всегда есть, значит по определению без нее лучше. Но я не согласен, что эту погрешность невозможно сделать ниже порога заметности. Это нереализуемо при вменяемой цене, да, но если поставить задачу бескомпромиссно, то, ИМ, вполне возможно. Не на ширпотребе с маузера и диджикея, конечно. И таких устройств нет и не будет в ближайшем будущем. Просто не выгодно.
Ну да, когда недоучка в должности модератора, необходимость этих мер неизбежна.
4 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Можно, но этот порог нигде не определён, иначе бы всё было очень просто и было бы ясно, к чему стремиться для получения идеального усилителя.
3 минуты назад, Кохов-Мохов сказал:
Когда нет собственных аргументов в виде готовых конструкций, а амбиции непомерно высоки, то остаётся назвать модератора, показавшего свои разработки, недоучкой, и слиться. Или думать, что это останется "просто так", без взятия на карандаш.
2 часа назад, waso сказал:
Ну тогда этот диалог отчасти бессмысленный.
Вообще несколько общих критериев можно таки назвать, с которыми согласятся многие. Но это уже сильно в сторону.
Спасибо за ответы.
Я вообще не смотрел и никак не анализировал ваши разработки. А недоучкой вас назвал и таковым вас считаю исключительно на основе ваших постов в этой теме.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
8 минут назад, Кохов-Мохов сказал:
Вам была дана ссылка на них, также несложно по ней посмотреть всё остальное, чтобы сделать выводы.
А недоучкой вас назвал и таковым считаю исключительно на основе ваших постов в этой теме.
У меня нет никакого желания выступать адвокатом для схемотехники усилителей, от которой мои лично уши сворачивались в трубочку. Для себя я эту тему закрыл, во всяком случае, пока. Когда оно сможет переиграть ЭА-класс, тогда я подумаю над этим. Пока же этого не случилось, увы, буду ругаться и т.п.
Когда класс Дэ переиграет вот это:
тогда, словами робота Вертера "Теперь меня точно отправят на свалку".
1 минуту назад, waso сказал:
Вангую, что от звучания ваших усилителей ваши уши никогда не "сворачивались в трубочку", йа угадаль? Но обратите внимание, с большинством афтаров непотребного фуфла обычно происходит то же самое.
4 минуты назад, Кохов-Мохов сказал:
Хорошо что не кашпируете или не чумачите )))
Отзывы почитайте. Погуглите. Видимо, не совсем представляете, с чем (кем) имеете дело. Это не ТДА 2030 и не ЛМ3886. Ну так, немного не то))
Вот если бы вы в адрес СЛ С.Агеева сказали подобное - вас бы съели, не отходя от кассы. А я уж просто по доброте душевной вступаю в дискуссию...)))
4 минуты назад, waso сказал:
Ну вы-то точно не представляете, с кем имеете дело.
6 минут назад, waso сказал:
Ну опять же, у вас главный критерий - акты пиписькомерства.
Так покажите, чего вы разработали\сделали. Где смотреть?
Иначе лишь пустой трёп.
Ну и результаты прослушивания не помешают.
А то дежавю сплошное.
9 минут назад, Кохов-Мохов сказал:
Субъективная оценка незнакомыми мне лично людьми - акт ... ???
И чем мне мериться с Агеевым? Схемотехника разная совершенно. Концепция трассировки ПП - одна. Чем мериться-то ?
А320 почему похож на ТУ154 ? Слямзили 1:1 или законы аэродинамики одинаковые ?
Увы, ценное и значимое всё продано. Если ваши разработки нах никому не нужны - мои соболезнования.
