Какую схему усилителя выбрать для повторения?
1 минуту назад, SmitGN сказал:
Ну и чем лучше ваша плата чем авторская от Владимира Кузнецова, к тому же у вас похоже под корпус LT DPAK.
А ничем- захотел и рисую. Есть претензии?
16 минут назад, Analog Devices сказал:
 С удовольствием приму в дар трассировку под лут....Коммерции не может быть в принципе-клиента нет, и не будет.
А почему именно ЛУТ? Сейчас китайские платоделатели такие интересные цены предлагают (10 плат за 14 баксов). Набери несколько "соплатников"- вообще копейки выйдет. Главное в размер 100 на 100 уложиться.
Какие нах претензии , хотите и рисуйте, мне по барабану , меня устраивает плата от автора VOL2008 на DIYAudio.ru , кстати вы спрашивали об отзывах, можете посмотреть на Технарях отзыв от Дмитрий М.
Какие нах претензии
Потише, ОК? И барабан спрячьте. А то складывается ощущение, что Вы и есть Владимир Кузнецов.
Вить, если честно, то я все делаю сейчас фоторезистом. Все. Без исключения. Шаблон недешев, но и плату приятно делать в итоге и результат с хорошим фоторезистом ну никак не сравним с технологием ЛУТ. 100х100 шаблон-2,5 доллара. Платы-конфетки. Но без всяких масок, шелкографий, памятных надписей и прочего слегка понторезного излишества.
Мужики не ругайтесь. У каждого из вас есть свое мнение и оно не бывает ни правильным, нни неправильным- оно просто индивидуально. И это хорошо- ибо говорит о разносторонних взглядах на решении одной задачи или достижения цели.
Евгений
9 минут назад, Analog Devices сказал:
Дпак может дешевле? И легче заиметь оригинал?
Да вот возможно. На Веге в теме про усилитель на кучке запараллеленных 1210 попадались кривые экземпляры в корпусе ТО-220 (с Али;)). Там и ток занижен был, такое ощущение, что не 1210, а менее мощная 1206 перетёртая.
Может и дешевле, а мне так пару штук так и вообще бесплатно подогнали в нагрузку . А так ничего , что у DPAk рассеиваемая мощность в четыре раза меньше чем у обычной.
1 минуту назад, Analog Devices сказал:
Да я не против фоторезиста. Сам им пользовался, пока ребёнок не родился и не пришлось повыбрасывать все кислоты и прочую химию от греха подальше.
Только что, Витёк сказал:
ОК.Ну не у вас первого такое осщущение, но я не он , я тоже Кузнецов, но не Владимир , а Геннадий.
3 минуты назад, SmitGN сказал:
Ничего. В крайнем случае можно режимы поменять, чтоб выходные транзисторы пораньше включались. Так потенциал 1210, правда, не весь будет использоваться.
Извиняюсь, не въехал.Если  Вы о динамите, так в теме автора о динамите в конце есть плата на  DPAK.
Да я видел её. Но как-то маловат полигон охлаждения, как мне кажется. Всё-таки LTшка уже в покое около ватта потребляет. У Вас LT сильно в Динамите греется?
У меня давно не греется, я давно продал тот усь, а вообще по родной плате МС стоит на общем радиаторе, и чего ей грется.
Изменено пользователем SmitGN
Кто что слышал или слушал о моноблоках Meridian 605?
Случайно увидел набор плат на Али:
 https://ru.aliexpress.com/item/Free-ship-605-post-amplifier-PCB-Meridain605-power-amplifier-power-amplifier-PCB/32815648887.html
Стало интересно, оказывается чудо зверь, с космической ценой. Сервис мануал так нигде и не нашел...  но пишут на забугорных форумах что просто монстр.
605-monoblock-power-amplifier-user-guide.pdf
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
судя по фото, двухэтажное питание, на выходе по 3 пары 2sk/2sj, УН на ОУ, интегратор. Хотя могу и ошибаться.
ТП - 200мА, прилично.
Изменено пользователем miroslav_mm
В 07.08.2017 в 02:34, miroslav_mm сказал:
судя по фото
Особенно "понравился" подстроечный резистор,ток покоя оЧень "удобно" и "точно " таким выставить
Не вижу ничего удивительного, в 99.9% заводских изделий обычные подстроечники, если честно, я за столько лет, ни разу не видел многооборотный резистор для ТП в заводских агрегатах, а через мои руки прошло их уже предостаточно. Только в самоделках это можно увидить.
Очередной "самый лучший в мире усилитель", но на подстроечнике сэкономили :D
Илья
Очередной "самый лучший в мире усилитель", но на подстроечнике сэкономили [emoji3]
Ага, взяли и специально сэкономили 0.01 цент. :)))
Точный подстроечник нафиг не нужен в нормальном термокаскаде, а если без многооборотного никак нельзя выставить ТП, и он "плывёт" от мальшего поворота, то гафно это а не термо, и разработчик попросту дворовой любитель, используйте нормальные транзисторы с большой бетой или дарлингтоны или 2 транзистора включенные дарлингтоном и никакие многооборотники не нужны.
16 минут назад, miroslav_mm сказал:
Достаточно последовательно с подстроечником установить резистор.
Регулировка станет плавнее и  резистор не даст при регулировке   установить очень большой тп
Ключевое здесь это потенциалы резисторов между Б и К/Э, и правильный расчет резистора который установит правильный ток на базе "термо-транзистора".
59 минут назад, miroslav_mm сказал:
Цитата
Ага, взяли и специально сэкономили 0.01 цент. ))
При той цене что стоит этот агрегат (предполагаю что не дешево), можно было бы и многооборотный поставить.
Илья
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
