Какую схему усилителя выбрать для повторения?
А картинкой сложно было кинуть? <_<
И вот это всерьёз обсуждается на дий-аудио.ру?! :huh:
Если германиевый усилочек, забацанный хотя бы по какой-либо ретро-схемке на 4-5 транзисторах ещё как -то можно понять - догнаться-испить неупотреблённое в далёком детстве; то наличие германиевого ВК в этой схеме... явно чей-то вывих воспалённой извилины в сером залобье.
11 минуту назад, eugene. сказал:
*мягкое и воздушное*звучание связки шустрого оу в связке с выходом на германии..
По всей вероятности что-то более глупое не могли придумать. )))
Трошина усилитель(88 год радио) неплох..тем более на импорте..или вот такое чудо-Гумеля (89 год)
делал пару раз в ремонт сожженного в хлам усилителя..на 544уд2 и импортном выходе(SA-SC) не помню на каких конкретно-помню надерганных из питальников б\у японской аппаратуры..звучал негромко- 10-15 ватт примерно..но довольно неплохо.
хорош Брагин (87 год)..а с Акулиничевым придется повозится-к монтажу придирчив..все это потребует приборов-они с виду просты..как угол у сарая..на деле без осцилла и генератора труба..
Старье это все..но на современной базе будет хорошо..
Изменено пользователем eugene.
выше говорили о не особо мощном ватт 10 в канал усилителе..смысла нет даже ЭА городить на +-20 вольт питании..
а тут минимум деталей..и при TL071 и 4-х современных транзисторах будет неплохо.
Только это схема допиленная, токовый шунт вместо диодного смещения. Поэтому есть вопрос по току покоя: какой он в итоге будет? Вадим, ты собирал этот вариант?
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Усилитель Трошина очень не плох, деталей на три копейки, схема простая ,а звучит не плохо.
Его портят полу-омные резисторы в эмиттерах выходников. Очень влияют они. И вместо tip-ов лучше MJE15030/15031.
И кхм.....мегомные резисторы в ООС ))
У Деда ВК мне больше нравится, но надо германий.
Изменено пользователем Ulis
При таком включении шунт неработоспособен как шунт. Заперт все время, кроме может быть как на пиках сигнала.
Uбэ у транзисторов шунта в таком виде надо ниже, чем у выходников. А это значит - германий надо.
Не вижу проблемы сделать половинку шунта германиевым. ГТ308 вполне можно достать.
У меня тоже осталась немного, хотя я ставил в ТШ и ГТ321, так что помимо ГТ308 можно много чего поставить.
Изменено пользователем Vadim 161
Разумеется можно повыбирать и пообсуждать, но уже ясно (хотя конешно ещё не всем), что в ближайшее время класс Д вытеснит все остальные примерно так же, как в своё время транзисторы вытеснили лампы. Не, естессно останутся любители и ценители неимпульсных паровозов, но это будет примерно как сейчас "тёплый ламповый звук".
Чем плох паровоз при прочих равных? Много места занимает, большие радиаторы, масса? Это сейчас не проблема. Так что для дома до 150Вт/4ома преимуществ д класса фактически нет. А с искажениями еще долго будут биться инженегры- не менее 3-5 лет, пока не будет побеждена эта проблема и будут ПРОСТЫЕ ДЕШЕВЫЕ СЕРИЙНЫЕ решения. А сейчас- компактно,мощно...Все. Закончились преимущества.
Евгений
56 минут назад, Analog Devices сказал:
Тем, что он только морочит головы людям всякой пустопорожней фигнёй, типа а какой лучше выходной каскад, а на каких транзистирах, а в каком режиме, а какой лучше УН, а сколько и каких дифкаскадов на входе и тдтп.. При этом простейший самоосцилирующий Ucd при "сложности" схематики примерно как у Батя-Середы и копеешных деталях обеспечивает и параметры, и звучание, до которых дотягивают только самые продвинутые "паровозы". И завтра-послезавтра это станет обычным делом.
Вы явно не слышали те же Ucd от Hypex, хотя бы самые бюджетные.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
11 минуту назад, Кохов-Мохов сказал:
Бред.
Нет там звука. Нет.
Да-да, у многих строителей "паровозов" глубокий штамп на мозгах "класс Д - всё бред". Ведь долго так оно и было. Но времена меняются, и уже изменились, и хоть изменились уже и не вчера, но похоже совершенно внезапно для паровозников..
