Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Не ну ладно КП904, но МПшки и ГТшки... - это уже чистой воды эзотерика. Плюс КТ850, плюс советские диоды в блоке питания... Что дальше? МБМ и прогретые, теплые ламповые провода от советского утюга?
Илья
КП904 и правда уникально-линейные. Не надо тут на них! ))
А уж золота то сколько в них....было.
Изменено пользователем Ulis
Про КП904 я ничего не говорю, во-первых с ними не сталкивался, во-вторых все о них отзываются положительно. Но что такое транзисторы МП и ГТ я знаю не понаслышке
Илья
Чем они классные?
Помнится их вместе с МПшками ведрами выкидывали на помойку, а с недавних пор шизанутые аудиофилы начали неистово скупать их из-за их "уникального звучания". Заметил что любое авно становится в кругах аудиофилов "уникальным и хорошо звучашим" только когда этого авна становится совсем мало, пока валяется на каждом шагу оно никому не надо.
Илья
Баппки любят все, нельзя кого-то за это упрекать... :)
Андронников в первую очередь инженер. Но выбор элементной базы с инженерной точки зрения у него очень странный. Возможно, есть какие-то причины, сподвигшие его к применению именно этих полупроводников, но да, для меня они останутся неясными, хотя бы потому, что я не инженер и мыслю другими категориями. Как-то просятся биполяры в стаб, как в том же 17-м, ан зачем-то полевики...
9 минут назад, Nem0 сказал:
Чем они классные?
Довольно таки мощные и высоковольтные для германия. Корпуса медные. Звучат карашо, даже в без-ООСнике.
Бабки все любят. По его разработкам очень хорошо прослеживается на какую категорию покупателей нацелен его продукт. Просто чел смекнул что просто делать хорошие, качественные (с технической точки зрения) схемы, не так прибыльно как делать продукт для аудиофилов, которые намного охотнее расстаются с бабосиком, если грамотно влить им в уши какую-нибудь фигню про "благородный германий" и так далее. Главное придумать хорошую легенду и заставить в нее поверить.
То есть решающее значение все же играет что это германия? А просто взять высоковольтные распространенный кремний уже не вариант, проще ГТ купить втридорога?
Цитата
Корпуса медные.
Синтетический пластиковый корпус портит звук?
Каким местом звучит этот транзистор, откуда звук слушать?
Илья
Кстати, Илья, германиевые усилители и вправду звучат довольно хорошо, не так, как привыкли наши уши, но очень приятно и музыкально. Я апгрейдил усилитель от Аккорда, слушал и так и эдак- не к чему придраться. :)  Вроде и схемотехника  детская- тот же простейший ЛИН только без дифкаскада, но звук кардинально другой по сравнению с кремниевыми братьями.
К слову, ВП предлагал пару схемуль на веге, они у меня в архиве есть, может и соберу...
Слышал я как-то одно германиевое чудо... убожество еще то, но хозяин восхищался...
Илья
У тебя тоже ВЕРА, но в другую сторону от аудиофилов ))
Медный, большой корпус - хорошо для теплоотвода. Вроде это и так понятно,
Про остальное не буду рассказывать тебе. Не хочу оскорблять чувства ))
12 минуты назад, Nem0 сказал:
Я сужу не предвзято, я собрал уже дай Бог памяти в районе 20-25 различных усилителей, все настраивал по приборам и слушал на одной и той же акустике. Все в АВ классе, кроме Квода 405, он в В. Кстати, Квод у меня сейчас на столе и опять-таки ты удивишься, но он переигрывает много чего, :)  Верить-хорошо, сомневаться-тоже. Но, чтобы развеять сомнения, надо послушать. Самому.
21 минуту назад, finn32 сказал:
ООС в эмиттер заведена? Так это ж ТОС. Крайнее слово в аудио ))
Следующий шаг - Мощный ТОСник на кремнии, закомпозиченный с германиевым, дискретным ОУ, с полевым входом.
Медленный ОУ - быстрый ТОСник.Даже коррекции не сильно много понадобится. Жаль - моделировать сложно. На бумажке придется считать условно. Такакак SPICE-моделей германия полторы штуки всего в интернетах.
"Если атеизм это вера, то лысый это цвет волос" (С)
Единственно во что верю я - это законы физики.
Радиатор прикрутить религия не позволяет? ;) Большой медный корпус 402 нужен только по причине ущербных физических свойств германия, который в отличие от кремния, не переносит высоких температур и имеет максимально допустимую температуру кристалла 85 градусов, против 120-150 градусов у кремния.
Илья
11 минуту назад, Nem0 сказал:
Ну, давай про физику.
Любой переход - сопротивление теплопередаче. Тепловой поток в большом медном корпусе и в маленьком но с накрученным радиатором,с аналогичной площадью - что лучше?
Я верю в закон Ома и в то, что КНИ это главное. Вот и вся вера.
Любое ограничение - это ограничение. Стараюсь не верить, а слушать ухами, своими
Эт понятно. Хотите реально большой медный корпус?! Что мешает вместо ГТ что-нибудь в ТО-3 поставить? Ничего не мешает. Будет реально круто и мощно, можно поставить мощный, качественный, современный транзистор. Исходя из этого, слова насчет "большого медного корпуса" - это больше на отписки походит и на высасывание "преимуществ" из пальца.
Илья
Все есть. Германий плохо относится к нагреву. Поэтому быстрый отвод тепла для него жизненно необходим.
Вот поэтому ГТ402/404 и хороши своим корпусом. Для СССР-а это уникально хорошо разработанные транзисторы. Вроде аж в начале 70-ых годов сделанные между прочим.
Я о том и пишу. Для германия такой корпус жизненно необходим, для кремния - нет. Поэтому в данном случае большой медный корпус - это не преимущество, а особенность, компенсирующая недостатки германия.
В 70х, может быть в 80х, они были актуальны, но сейчас как-никак 21 век...
Илья
Стандартный аргумент. Классический, я бы даже сказал. Применяется когда все объективные аргументы заканчиваются.
Илья
Мне кажется, что наоборот как раз.
Твой аргумент - германий говно, потому что 21 век на дворе.
Цитата
германий говно
Технически это так. Не потому-что 21 век, а потому-что существуют более совершенные приборы (если вы не поняли о чем я).
Илья
Кто ж спорит с этим?
Но звучать хорошо усилителям на германии это совершенно не мешает.
Просто слушать надо, а не параметрами размахивать - у кого они толще и длиннее.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
