Какую схему усилителя выбрать для повторения?
35 минут назад, Alex_63 сказал:
малая максимальная мощность
А зашунтировать базы выхода конденсатором?  мкФ на 10...
И по постоянке 109-й настроить. А то у него там в эмиттере 330мкФ
А там выставлено половина напряжения питания на выходе? Что он не симметрично, ограничивает?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
И как с этим боротся,искажениями,не просто так его буржуи собирают.
И на входе унч какой применить не электролит ?сколько емкость?
https://www.abcelectronique.com/annuaire/montages/cache/727/amplificateur-audio-2-watt-a-base-de-transistors.html
Вот ссылка на него
https://www.eeweb.com/2-watt-class-ab-audio-amplifier-by-bd139-and-bd140/
Изменено пользователем Belorusgomel
А почему именно, его? Что в нем особенного? Таких схем полно, и в пром аппаратах, работали, примерно с такими параметрами. На низкоомную  нагрузку, что бы получше, нужен еще один каскад, как минимум, ну или поменять транзисторы и добавить тока. Сейчас еще пересмотрю ваши исходные данные, что имеется в наличии. Обычно отталкиваются от источника питания.
37 минут назад, Belorusgomel сказал:
На помойку выкидывают советские проигрыватели и магнитофоны 3 класса.
Усилители в них стоят не хуже...
Искажения меньше.
34 минуты назад, fastvasja сказал:
Хочу к этому усилителю св приемничек примастырить.
4 часа назад, Alex_63 сказал:
рассмотрим применение вольтодобавки и изменения в ВК.
Это ВД. Я говорил про шунт  баз ВК (диодов и резистора).
Искажения не снижены)
А ты хотел 0.000?:D
Я только про симметрию и мощность.
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
И  для этого надо было выбрать самую никчемную схему?
У вас талант.
НА нахождение себе геморроя...
Вторая схема конечно будет звучать лучше, но недолго. Так как ток протекающий через транзисторы практически не ограничен, пусть гуру поправят, если я ошибаюсь. Но добавить еще пару транзисторов, сделать типа как у Дорофеева, там и с энергопотреблением все ок и искажениями хорошо. нужно помоделировать, как оно будет работать при одно полярном питании.
Что, думаешь - не подходит Ноосфера?:)
Там нет всяких ВД и  других
Цитата
всякая там цепь, дополнительно усиливающая выходной сигнал
тоже нет.:D
Купит кит, ему соберут и будет ему счастье...:yes:
31 минуту назад, HAKAS сказал:
Цена - это уже другой вопрос. Кстати - сколько кит выходит?
Народ берёт, не кашляет.
Ну так там народ отслушивает не только направление проводов, но даже изоляцию проводов.
Ну нормально в топе. Как Натали собрать.
54+15 корпус и мелочи по доставке и другие расходы. Итого 70-80 тыр. Вполне себе, если захочется и финансы позволяют.
3 минуты назад, LDS сказал:
У каждого свои недостатки.:yes:
