Автоотключение. Как Реализовать?
Сделал себе тахометр. Программа в данный момент дорабатывается, но есть осложнения:
Я хотел сделать, чтобы если все показания =0, то, в течении определенного времени ус-во отключалось автоматически. Для этого я (с дурной головы) решил разрывать цепь массы. Сразу за входом массы был установлен полевик типа АйЭр Эф7311. при попытке отключить устройство командой типа "ПОРТД.1=0;" ничего не происходит! Ну, т.е. вообще. Даже индикатор своей яркости не меняет. Тестером померял напругу на затворе, она примерно равна 1,7В. Затвор подключен к порту через резистор 200Ом. Потом я попробовал подать лог.0 тупо на затвор, от провода массы. Когда подключаю этот провод, индикатор снижает яркость примерно в 2 раза, но все-равно продолжает работать! При отключении провода яркость восстанавливается.
Как с этим бороться?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Полевик стоит в массе, а управляется положительным напряжением. Замечательно, получается вы схеме отсекаете массу, а полевик начинает открываться током утечки через всю схему, вот и зависает где-то в открытом состоянии не успевая отключится.
Добавь каскад на биполярном транзисторе, который будет комутировать полевик. Причем, логику надо изменить - наличие + на входе биполярного должно ОТКЛЮЧАТЬ полевик. Возможно, будет лучше применить оптрон - он-то будет питаться только от напряжения питания схемы, и утечки на него действовать не будут.
Ну так а почему когда я тупо проводом массу на затвор подключаю, то все-равно работает?
про оптрон можно пожалуйста подробнее.
Ни одного слова не увидел про шунтирующий резистор между ЗИ (GS). И про обратносмещенный диод в составе полевика не забыли?
массу до отключающего транзистора, или массу схемы?
Кстати есть вариант что устройство имеет гальваническую связь с корпусом, где и есть общий.
С оптроном все просто - порт включает его, соответственно оптрон включает транзистор, при отключении напряжение упадет и никакие остатки заряда уже не засветят оптрон.
А для начала убедись что у тебя нет паразитной земли в устройстве, т.е. посмотри как будет вести себя устройство если на место транзистора вставить выключатель.
Изменено пользователем Alexeyslav
паразитной земли нет. Это 100% - корпус пластиковый))
Вот схема включения:
Дод есть втранзисторе. Резистор не ставил. Кстати, такой вот еще вопрос: почему, когда я замыкаю накоротко проводом затвор и исток, то транзистор все-равно полностью не выключается?...
с оптронами дела не имел ни разу. Можно пример конкретного оптрона, схему включения...
Полевик с каналом N типа или P ?
А даташит, смотрел на данный полевик? какой у него обратный ток утечки встроенного диода? Может полевик полудохлый? проверить бы прибором сопротивление его канала в закрытом состоянии.
В том и пррикол, что полевик Н-типа. Вероятность того, что он плохой - 10%. в схеме стоит 6 таких же полевиков - все рабочие. у него прямой ток 6,6А! Т.е. запас офигенный. За схему спасибо. Буду что-то думать. По моей логике работы, должно было быть так:
1. включение. происходит при подаче импульсов на вход тахометра. при этом земля, через встроенный в схему диод временно запитывает схему для включения.
2. МК раздупляется, на ПортД.3 подается лог1, наш многострадальный транзистор основной "земли" открывается и дальше схема работает от этой земли. Альтернатива - установленная на плате кнопка, которая тоже сможет запускать прибор и одновременно переводить его в режим индикации бортового напряжения.
3.Если импульсы долго не подаются (в течении 30 сек), МК переводит ногу порта в лог.0. Основная земля разрывается, прибор отключается
Баги в прошивке почти устранил уже :)
С тахометра сигнал можно подать прямо на оптрон, но для начала стоит убедится что сигнал с тахомера не может "зависнуть", ведь при остановке может случится так что датчик будет в таком положении что на выходе будет постоянный активный уровень.
Впрочем, можно вполне обойтись тем что контроллер будет включен всегда, только на время неактивности отключать внешние устройства тем же полевиком и переходить в энергосберегающий режим(200мка потребление) а по импульсу с датчика он может быть пробужден, включить устройства и начать работать. Причем, можно отсеивать ложные срабатывания - например по длительности импульса - на короткие не реагировать, или по их частоте - расстояние между двумя импульсами не более определенного времени - тогда включаемся.
Есть несколько сберегающих режимов, в которых контроллер может оставить работать переферию, состояние выходов и работу таймера а само ядро может спать. Даже в этом режиме потребление контроллера не столь уж велико - не более 1мА.
Я бы в схеме еще зашунтировал светодиод оптопары. Транзистор все-таки HEXFET и открывается при 1,8В на затворе. Небольшая утечка оптопары может его открыть.
А что, хорошая идея!
У меня из периферии только индикатор :)
Долго курил ДШ, Разобрался!!))))
Знач. проблема следующая:
Оказывается, полевики портов МК со встроенным каналом, т.е. при отсутствии земли на МК, само ядро не работает, периферия не работает, а +, который "подлазит" через регулятор напряжения, проходит через транзистор порта и открывает полевик массы. МК включается. потом происходит сброс - отключение МК. На ногу порта подается лог.0, который выключает полевик. через небольшое кол-во времени, когда фильтрующая емкость разряжается и МК отрубается, через транзистор порта опять проходит +. полевик отпирается -- цикл повторяется. При измерении тестером, он показывает !,6 В. Решилось установкой п-н-п транзистора между портом и полевиком (думал полевик выпаять, но забоялся, чтобы не запороть чего). Теперь работает)))
P.S. еще установил резистор между землей и затвором полевика.
и не через транзистор порта, а через защитный диод ... они там с вывода порта стоят по паре на каждый - на + шину и на -. Вольтметр показал такое напряжение, поскольку обладает конечным сопротивлением и совместно с защтным диодом образует делитель напряжения, если прибор убрать там будет все 12В...
