Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
Ищу схему на переносную магнитолу Tevion MD7682
Ищу схему усилителя Renkforce WLA-8600
Здесь наверняка найдёте, но за СМСки надо платить:http://germanika5.ru/
хочу, чтобы все были здоровы!
Добрый день. Ищу методику поверки на В7-46 (В7-46/1). Предполагаю, что она находиться во второй части технического описания. У меня и по всему интернету только часть 1.
nordiks, тебе сюда:http://www.rw6ase.na...p/okean214.html
Схема "Селена - 215" полностью идентична "Океан - 214"...
Во-первых,СХЕМЫ у них отличаются.
Во-вторых,я спросил про ИНСТРУКЦИЮ,а не схему.
chizhmax
Попробуй тут http://2mi-spb.ru/no...toinvertor-qumo
скачаешь выкладывай сюда
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нужна схема усилителя для наушников, без микрух(хотябы не на ТДА), с питанием 3.5 - 4.5 В от аккумулятора, с регулировкой 20 - 200, 200 - 1000, 1000 - 20 000 Гц, размером 80*30*10 (+-10 мм) мм, 2 канала, и чтобы помех было как можно меньше. Мощность усилителя не так важна, главное, чтобы он не снижал её. Я конечно понимаю, что както идеально получается, но эта штука мне нужна.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
С Уважением
Доброго времени суток! Необходима распиновка (или полная схема аппарата) выхода на колонку у Creative A220. Или подскажите алгоритм, по которому можно определить, какой для чего.
Заранее спасибо!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
