Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
1 минуту назад, vg155 сказал:
двухлетней давности
регулярность сезонных обострений должна заставить автора задуматься о посещении поликлиники.
здравствуйте ищу схему на приемник Беларусь рп 202-1
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
вот какраз в боке питания не могу рапознать детали вместо диодного моста стояли 2шт выгледят как транзисторы кт3102 в таком же корпусе но маркировку не понимаю и в интернете найти не могу   130ас- что это?
схему я и сам ищу фото платы вот
стаяли эти 2 детали где я красным обвел после трансформатора подается на них переменка 12 вольт, я поставил 4 диода in4007, но стала греться микруха tda7056b ,значит они не только выпрямляли но и уменьшали питание ,я так думаю вот и ищу их аналог или тадашиит
21 минуту назад, albert109 сказал:
Похоже там 2 диода .
tda7056b умерла ? Померять между 2 ногой и 4-7, чтобы не было КЗ. Проверить электролиты по питанию, может они коротят
Изменено пользователем РадиоНастройщик
нет не померла кз нет
еслиб было кз сгорел бы предохранитель я думаю на микруху подавалось вольта 3 иначе как она с таким радиатором не перегревалась столько времени
850 ом между 2 и 4 , 2 и 7
130ас уже давно выпаял с ними на микруху приходило 1.3 или 1.7 вольта сейчас там стоит диодный мост из 4 диодов
и питание стало подоваться  на микруху 12 вольт
11 минуту назад, albert109 сказал:
850 ом
Нормально.
Там 2 диода, точно в 130. Сложно по фото, удвоитель напряжения вроде?
ок спасибо всем  завтра продолжу потом отпишу ,уже почти 3 часа ночи пора спать
На старых китайских приемниках блок питания был сделан по варианту 2. Смотрите свою схему включения, там скорее всего не диодный мост.
Изменено пользователем nvju1967
спасибо всем за помощь я разобрался в чем была причина ,как писал ранее сгорели в блоке питании диоды кд130ас  ,а причина почему грелась микруха TDA7056B - я перепутал полярность вот она и грелась сильно на мультиметре  щупы были перепутаны и я морочил себе голову ,сейчас диоды  перепоял и все заработало конденсаторы тоже поменял  всем спасибо
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему ключа транзисторного который бы просто включал нагрузку 12 вольт 1 ампер, при появлении частоты на входе, амплитудой вримерно 6 - 12 вольт и частотой от 20 герц. Поиском пробовал, но не смог правильно сформулировать запрос.
Любой транзистор, выдерживающий напряжение между эмиттером и коллектором не менее 20 В и ток коллектора не менее 1,5 В.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
