Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
1 минуту назад, vg155 сказал:
двухлетней давности
регулярность сезонных обострений должна заставить автора задуматься о посещении поликлиники.
здравствуйте ищу схему на приемник Беларусь рп 202-1
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
вот какраз в боке питания не могу рапознать детали вместо диодного моста стояли 2шт выгледят как транзисторы кт3102 в таком же корпусе но маркировку не понимаю и в интернете найти не могу   130ас- что это?
схему я и сам ищу фото платы вот
стаяли эти 2 детали где я красным обвел после трансформатора подается на них переменка 12 вольт, я поставил 4 диода in4007, но стала греться микруха tda7056b ,значит они не только выпрямляли но и уменьшали питание ,я так думаю вот и ищу их аналог или тадашиит
21 минуту назад, albert109 сказал:
Похоже там 2 диода .
tda7056b умерла ? Померять между 2 ногой и 4-7, чтобы не было КЗ. Проверить электролиты по питанию, может они коротят
Изменено пользователем РадиоНастройщик
нет не померла кз нет
еслиб было кз сгорел бы предохранитель я думаю на микруху подавалось вольта 3 иначе как она с таким радиатором не перегревалась столько времени
850 ом между 2 и 4 , 2 и 7
130ас уже давно выпаял с ними на микруху приходило 1.3 или 1.7 вольта сейчас там стоит диодный мост из 4 диодов
и питание стало подоваться  на микруху 12 вольт
11 минуту назад, albert109 сказал:
850 ом
Нормально.
Там 2 диода, точно в 130. Сложно по фото, удвоитель напряжения вроде?
ок спасибо всем  завтра продолжу потом отпишу ,уже почти 3 часа ночи пора спать
На старых китайских приемниках блок питания был сделан по варианту 2. Смотрите свою схему включения, там скорее всего не диодный мост.
Изменено пользователем nvju1967
спасибо всем за помощь я разобрался в чем была причина ,как писал ранее сгорели в блоке питании диоды кд130ас  ,а причина почему грелась микруха TDA7056B - я перепутал полярность вот она и грелась сильно на мультиметре  щупы были перепутаны и я морочил себе голову ,сейчас диоды  перепоял и все заработало конденсаторы тоже поменял  всем спасибо
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему ключа транзисторного который бы просто включал нагрузку 12 вольт 1 ампер, при появлении частоты на входе, амплитудой вримерно 6 - 12 вольт и частотой от 20 герц. Поиском пробовал, но не смог правильно сформулировать запрос.
Любой транзистор, выдерживающий напряжение между эмиттером и коллектором не менее 20 В и ток коллектора не менее 1,5 В.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
