Усилитель Шушурина. Классика.
Кондёры пойдут вполне . Низы будут отличные. Защита от постоянки какая ? Про индикатор , подключал с разделительным кондером или нет. конденсатор обязателен. Впринципе ставить от радиотехники 020 схему индикации и не парится , только без лапочек ихних,тока подсветку индикаторов ввести
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Защиты нет, что посоветуете?
Нащет индюка :) включял без конденцатора. Подключял сразу к выходу ПУ.
Щас позырю схему от радиотехники 020 . Лампочки подсветки индикаторов будут 100%.
Дальше нужно делать Солнцева, мне нужно конкретно знать какие оперы применить и какую ПП использувать, посоветуйте плисс.
Вот вырезал. Так он простой как валенок етот индикатор.
А етот индикатор много будет брать с оконечеика?
Индикатор.rar
Изменено пользователем radjikr++s
10-50милливатт отберёт индикатор. , Про опера ,используй ОРА132/134 или на край NE5532/5534 из импорта .Защиту попробуй из ветки про натали сделать,хоть какая то защита от случайного коротыша будет или бриговскую. Реле для этого уся можно и РЭС-6 взять ,его тут хватит.
Как нащет етой защиты? для нее нужно делать стабилизатор?(для того чтобы получить от 23 до 32в) или можно напрямик дать 40 вольт?
Protection.rar
Я точно не знаю, такая маленькая в алюминевом корпусе типа РЭС-6 (сужу по фото) а какая нужна? Я буду на базаре то куплю.
А схема ета как вам? может быть?
Печатка Немо для защиты Брига. не торопись её делать . Рэс -6 при питании +/-35 вольт подёт, при большем могут контактики подгореть, помощнее на 10 ампер коммутируемой мощи глянь на рынке.
У меня именно такая ,я её постоянно использую, именно с теми номиналами, там тока релюха фиговенькая стоит на плате,это место под свои релюхи переделывать надо. Там под каждый канал усилителя своя защита. или еще один резистор на плате добавить и общая на оба будет.
Защита plata.rar
наверное буду делать защиту с журнала.......
Хотя я подумаю.
У журнале даже индикатор выходной мощности простой......
Нужно подумать.
А если я подам сигнал на вход уся от 0 до 100 Гц с генератора, то защита сработает?
Я вот посмотрел график усилителя Шушурина за 78 год.
Вобщем если номиналка на 8Ом 50Вт то на 4Ом будет 100?
А если максимум то ват 150 на 4Ом.
Чтоли ето реально? тогда етот усилитель (за 78 год) мощнее за модернизированый (80 год) но качество наверное уступает.
А в каком класе работает Усилитель Шушурина ( за 78 год)
На 4 ома гдето 70ватт. Умощнить его реально до 200ватт на 8 ом , глянь файлы в капе которые я скинул выше. . А про какую защиту сейчас речь, от козы ? А если от постоянки, то я именно эту защиту,из этого номера , и скинул. Режим универсальный АВ.
речь идет про защиту с поста 134 и 129 (одна с журнала класика) а вторая Линкора та что в 129 посту.
Мне нужно от постоянки и чтоб с задержкой.
Я пока остановился на защите с 129 поста.
А какой кпд в класе AB?
Схема в 129посту никакого отношения к Лишманову не имеет, это защита от промышленного уся Бриг. Схема в радио №10или11 за 79год.Там две схемки , одна бриговская .другая от японца.Бриговская и шушуринская отличаются только номиналоми во втором каскаде( управление самим реле)
Значит я буду делать ту что в 129 посту.
А как настроить защиту чтоб не испортить оконечник?
И у меня еще такой вопрос стоит ли мне покупать звуковой генератор ГЗ-111 за 100 грн (350 руб)? И нужен ли он для любительськой мастерской?
Генератор очень хороший, для наладки усей само то . Правда для измерения нелинейных искажений похуже будет. чем ГЗ-102 и ГЗ-118. Зато имеет функцию меандра , для настройки само то. Дешево вам продают ,я дороже брал, блин. Не забудьте забрать все щупы и нагрузочный резистор калиброванный, он типа щупа , два проводка идут от коробочки маленькой на генератор, двумя другими подключают нагрузку. вещь.
Короче я уже выбрал схему по которой буду делать защиту от козы :lol: шучю от постоянки.
Планирую питать от 40В. И так самые главные вопросы!!!!!!!!!!!
1)Номинал и мощность гасящего резистора. Сколько их ставить 1 или 2?
2)Там где вход и выход схемы понятно, а общий провод схемы нужно соединить с общим проводом унч?
2)А можно ли паралельно кондкецатору С2 поставить выключятель тоесть свободная контактная группа сетевого выключателя. При выключении питания усилителя должна замыкаться, разряжая С2. Тем самым устраняется задержка отключения реле и исключается передача возможного хлопка с выхода усилителя на АС.
P.S. схема на рис.6 (совковая)
защита.rar
Питать можно от конденсаторов фильтра , в этом усе щелчка при выключении не будет .А так , лучше от дополнительного выпрямителя или от тех же обмоток транса, только от дополнительного выпрямителя именно по такой, двухполупериодной схеме. мощности резисторов на схеме указаны. гасящий лучше поставить на 2ватта, но можно и один. Всё зависит от применяемого реле. С РЭС-6 как по схеме .
Почемуто мужык который продает гз-111 молчит :angry: .
Короче пока генератор отпадает,куплю кондеры 6Шт на 3300 х 50в ето 100%( потомучто больше никаких нет, точнее неосталось) и + 2 по 4700 по дешевке.
Куплю еще горн (твитер(пищалка)) вставлю в свою самодельну ас и оценю звук усилителя болиее глубже.
Но вот вопрос про пищялку там пишет ном.50вт макс 100вт. то у нее есть конденцатор? или может резистор на ом 20 поставить чтобы не сжечь ее?
Ато у меня дин такой плоский (от телика) ну вы поняли,короче бумага пропитана клеем "Момент" и последовательно резистор на 8 Ом и конденцатор на 2 или на 4 Мкф не помню так ета пищалка орет как дурная. но середины нет.
Там пищик 2ГД36 и средник широкополосник 3ГД45 . пищик от 3кгц идет . он и не должен средние частоты давать. Вместо 2на 4700 мк покупайте лучше на 3300мк поболее , параллелить разноемкие кондеры,особенно средней паршивости фигово. Можно словить бяку на высоких частотах .
Да я не против у нас кондеры на 3300мкф стоют 18 руб (5грн) но их осталось 7!!!!! а зачем мне 7? нужно 8 или 6. я на базаре спрошу но я цен пока не знаю завтра узнаю и куплю.
Так 2ГД36 и 3ГД45 ето же от S-30A.
Да нет, в С-30 3ГД-45 никогда не стояла, ,по новому обозначению это 5ГДШ ..., Про электролиты , лучше однотипные .
Я нащет индикатора от радиотехники 020.
Я знаю что 1 и 9 ето выход,5-общий,3 и 7 ето входы. Я ПРАВ?
А 2 и 8 ето выход на наушники, но R1 и R2 можно исключить?
Новый рисунок (1).rar
Так там же резисторы на 390 Ом и выходная мощность может бить большая в уся.
Так ето для таких капсулей-наушников,я правильно понял??????? :blink:
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
