Усилитель Шушурина. Классика.
Там гнезда для подключения ТДС телефонов на дине наподобии 0,5гд36, так что делитель там ослабляет неплохо .У радиотехники моща поменьше, чем у шушурина, так как в последней питание тока +/-32вольта от нежирного транса,правда банки там крупные по размеру.
С уважением М.Васильев
Эх.. Сейчас бы эти все изменения в одну схему + ПП + питание, а то таким как я (если еще есть такие древние :unsure: ) тяжело разобраться .. )
И еще вопросик есть .. неужели эта схема проще чем "тир3" ? по количеству деталей, у Шушурина побольше будет.. :blink:
Благодарен за любой дельный совет
Пост 86 .ТаМ фак ,где все! или вот тут http://narod.ru/disk/12513685000/%D0%A8%D1%83%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD.rar.html
Да проще,потому что Первое,не требует подбора деталей.Второе не требует серьёзной настройки.Третье схема в любительских условиях повторёна огромным числом радиолюбителей. Это самая популярная схема 80-начала 90годов. Четвертое и самое главное отсутствие дефецитных или дорогостоюших комплектующих
Как для меня то очень дешево (есть один дед в которого я закупляюсь),так у меня радики, трансформатор,корпус были.
А самое главное в етом усе ето цена+качество. Хорошый усь не пугайтесь схемы, просто делайте без косяков и все будет гуд.
По теме: Сегодня купил 6 кондеров на 3300. Обошел весь базар чтоб купить 8-ой конденсатор,но нет нигде :( .
Я себе десяток таких заказал.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=503128147&group=10605
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Мне советували пред солнцева делать.Но если особого качества не нужно то вот 100% рабочий пред (мною проверен).
А использувать можно практически любой ПУ.
Это мой любимый пред. Только опер надо по-современнеe поставить.
radjikr++s Cпасибо попробую..
а какой именно ?)
Пред Солнцева радио 4/85год . Тут и предах специальная веточка по нему есть ,да и модернизированный тут же рядом "пред для НАТАЛИ"
Сделал я индикатор от радиотехники 020 работает прекрасно, но нужно ко входу индикатора на оба канала подать сигнал ( генератора нет,жаль) короче на МП3 закину и настроить чтобы обе стрелки одинаково работали))))).
Дальше делаем защиту. защиту буду делать из 142 поста (совковою). Кстати реле у меня РЕС22
(2 пары на замыкание и две на розмыкание) ОНО СОЙДЕТ??????????????????????????????????????
На первое время реле пойдет , но искать надо получше . Так, думаю мне надо вам скинуть некоторые тест сигналы, необходимые для настройки и согласования узлов.Это замена генератора . Скомпоную ,скину на мыло.
Когда скинете отпишетесь.
Спасиибо.
Нащет реле: я планирую использувать не 1 контакт на замыкание
реле, а два (всеравно реле имеет 4 контакта).
О защите:
Согласно даташыта Д816Г имеит 36 вольт (стаб) а С1 там на 25 вольт. Плохо не будет ему и схеме? :ph34r:
Чем можно заменить кт807б (если не куплю 807)
Изменено пользователем radjikr++s
У вас есть КТ801,он великолепно там стоит,можно и КТ815/817,короче любой среднемощный транзистор.КТ807 неудобные в монтаже,да и так ,не очень.Не ищи и не заморачивайся на них.конденсатор берите на 40вольт ,не меньше,позднее гляну параметры стабилитрончика. Отправил тест сигналы
Изменено пользователем М.Васильев
Сегодня на кружке нашел КТ807Б (неудобен паразит), а кт801,815,817 имею. значит меняю, да?
Спасибо за тест-сигналы.Пригодятся. А как нащет стабилитрона?
Еще вопрос: значит закину я на мп3 тест-сигналы, потом включяю плеер в пу потом в ум. Но какой уровень должен быть на индикаторе? И на какой громкости должен работать усилитель.
Если можно то по-подробние.
Уровень 0дб соответствует номинальной мощности вашего усилителя. Даете этот сигнал на усилитель и подгоняете свой усилитель таким образом,чтобы получить на выходе максимально неискаженный сигнал.хорошо по осциллографу смотреть, можно даже комповый использовать. Дорожки 56 и57 для калибровки индикатора. Заполните: 0дб везде соответствует номинальной мощности усилителя стабик действительно на такое напряжение.конденсатор возьмите на 50вольт
Все понял! Спасибо! значит я делаю защиту по схеме,только кондеры с запасом поставлю.А питаю защиту от трансформатора который питает УНЧ по такой же схеме Так? теперь ПП буду делать.
Кстати,стабилитрончик можно и не ставить,если нет в наличии.Если есть, то учтите тот момент, что он может греться и его желательно на пластинку П-образную поставить ,ну в форме перевернутой буквы П.
Тогда если я его уберу то и гасящий резистор можно и не ставить хотя,я куплю стабилитрон.
Сначяла я думал ставить на 12 вольт (д814д) если не ошыбаюсь
3 Шт последовательно, но слабо будет, не потянет нужно именно Д816Г ставить (он кажется на 1 А)
Да защиту от тех же обмоток ,только выпрямитель двухполупериодный,мост ни в коем случае.Про стабилитрончик,лучше конечно с ним ,спору нет, но если его нет , то можно обойтись, резистор надо будет под реле подгонять и транзисторы по напряжению брать с запасом,что бы не выбило.Или делать стабик на транзисторах на 30-36 . Кстати ,какое напряжение на кондерах фильтра,если меньше напряжения стабилизации стабилитрона,то смысла в нем нет.
А какая разница между мостом и двухполупериодным выпрямителем?
трансформатор видает 2 Х 28В переменки
Посля моста и кондеров +\- 40В (+ поправка на сеть (иногда 240 иногда 245 иногда 220))
КОРОЧЕ 40 вольт в плече.
Разница в том ,что мост даст двухполярное напряжение,а у двухполупериодного выпрямителя получите вдвое меньшее напряжение(однополярное),но с удвоенном током,правда это еще и от диодов зависит,есть и еще один плюс,можно диоды прямо на корпус садить. Короче у вас будет 40вольт на защиту, Стаб можно ставить.
