Усилитель Шушурина. Классика.
Первые вопросы о реле рес22: там же разные паспорты и разный вольтаж,как мне быть????
Дальше: я развел ПП (мне нравится). Но чето лень в СЛ разводку делать, я на листке развел.
Чуть не забыл: Там на ПП у реле я написал 2 ноги под №10 (ето свободная №10 а занята №11)
Максим гляньте в ЛС. Ето важно. Мне нужно знать до суботы, может вы в курсе про замену БП?????
защита.rar
Изменено пользователем radjikr++s
В общем неплохо.Пару замечаний. Контакты реле может лучше последоватено включить,что бы не залипли(паспорт реле какой,на корпусе релюхи написан) и второе. желательно и ЛР фильтры на плату поставить,резисторна 5-12ом двухваттный с намотаннной на нем катушкой проводом0,7-1,0мм в ряд повсей длине МЛТ-2.Так на всякий случай.Реле можно кверху контактами поставить на плате,закрепив его скобой на плате.ПРО БП гляну.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Блин! паспорт (рес22) 023-05 БЛИН оно на 12 вольт только что узнал!!!! ффффффф :(
А можна вместо стаба на 36в применить на 12 и вставить туда релюху? Или схема незаработает?
Или искать чтото на 36в
Еще есть рес6 (на 2 пари) паспорт РФО 452 113.
РЭС-6 намного более лучший вариант . То ч. что напряжение реле значительно ниже чем напряжение питания не страшно. Токоограничевающим резистором подгонять всё равно надо по току срабатывания и отпускания. Про БП ничего не нашел, правда посмотрите по совпадению напряжений в разъемах
Нет, не будет , реле не хватит питания. Именно как по схеме, так и делайте,потом подбором одного резистора настроите срабатывание реле.Думаю, если будет РЭС-6, по подбирать ничего не придётся.
Кст. ето реле (рес-6) что у меня ращитано на 22 +\- 3 В. А стабик на 36. Реле будет грется :ph34r: , а резистор гасящий на Ом 150 нада? и КАК НАСТРОИТЬ ЗАЩИТУ? чтоли на вход защиты с бп вольт 5 подать????
Да там уже резисторы подобраны,их не потребуется заново подбирать .Про подбор реле и резистора гасящего.Кстати почему вы не учитываете, что у вас на транзисторе еще напряжение падать будет,так что не переживайте.Всё будет хорошо.Это я знаю.
Нет . абсолютно не сложен. Займет пару минут, если сами не накосячили. Его уже и на радиокоте собрали. вот фак http://narod.ru/disk/12513685000/%D0%A8%D1%83%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD.rar.html
Короче у меня неприятности с Шушурином :blink: .
Вобщем включил я его на процентов 40-50 нормально, играл пол дня, потом включил так, чтоб и не максимально и не тихо гдето ват на 50-60, и тут резко хрип через 1-1,5 сек гул!!!!! Я быстро его выключил и оказалось вылетили 2 КТ808. Хорошо что у меня как раз было их 3 Шт в запасе. Впаял выставил "0" включяю теперь на всю дурь, вроде все Ок! :) . Ага, рано радуюсь выключаю проверяю "0" а там 23 Мв. Опять "0" поставил, выключил, включил а там опять чуть ли не 50 Мв. Короче "0" гуляет и может быть аж до 100 Мв! Что мне делать, где искать неполадку?
Предполагаю что камушки вылетили через то что на выходе уже было гдето 100 Мв. Может подстроичник дерьмовый?
В тот день я еще и общий провод уся пустил в землю (для уменшения фона(пред корявый)) ето случяйно не повлияло на роботу усилителя?
Интересно, каков потенциал на вашей земле был
? Заземление чтоли всадили? та не требуется . Или контур по питанию офигенный сделали. Внимательно проследите цепь от общего провода уся через вашу земельку, скорее всего сюрприз ожидает.
А на следующий день я тот самый усь уже без земли включил, всеравно "0" гуляет и мушу каждых 5 минут с отверткой и тестером настраивать.
А у второй плате все ок но почемуто пробило переход Б-Е в VT 17 и резистор R 25 начал выгорать.
Буду на базаре еще куплю выходников.
Нащет земли, то я просто на общий провод к колонке втыкнул кусок проволоки и всадил в землю.
А как проверить плату на наличие "СЮРПРИЗА"?
Ай молодца! Всадили емкостную нагрузку на усь и удивляетесь . Для исключения таких подарков необходимо катушку на выход ставить ,для исключения таких сюрпризов! Ставить на плате защиты.
Так, что могло здохнуть в усилку посля того как я заземлил его, но в схеме усилителя 100У-101 общий провод рекомендуется втикать в землю я так и делал все было хорошо.
Но всеже что нужно проверять посля такого? и почему 0 гуляет?
Вот меня ище смущяет такое: Когда я впаиваю транзисторы я их проверяю,
У всех транзисторах К-Е не должен прозваниватся! Но в одном КТ808, при подключении щюпов к колектору и емитеру стрелка тестера сдвыгается гдето на 0,4-0,5 ММ на шкале.
Но транзисторы работают, греются, а когда они греются то переходы которые не пропускают, резко начинают пропускать но когда камушки остывают то они по прежнему не пропускают.
То может и у меня так само, небольшая (ну совсем маленькая) утечка в транзисторе влияет на тот самый "0" на выходе???????? :blink:
Не колоночный же провод землить . Да и сам этот процесс муторный, найти нужную точку заземления .Не всё так просто.
Тоесть планета Земля ето емкость, а дин ето индуктивность которая сжыгает сразу выхлоп?
Такие обычно имеют большой обратный ток коллектора и их нежелательно использовать. проверь все транзисторы в плечах выходного каскада. Так глядишь и наловчитесь и на более серьёзный сможете созреть.
То ето мне нужно будет все транзисторы выпаять и впаять заново?
А как нащет утечки в посте № 190 ? может ето она "0" портит?
Нам вот в деревушке столбы будут новые ставить и електричество временно кончится :) гдето на 2 - 3 недельки.
Так что мне нужно больше теории щас, а как приеду сразу все проверю.
Ето Вы про кт 808?
Ну конечно , и это тоже. Да еще и потенциал земелька может иметь и акустика бывает столько емкостей кондеров имеет , вот и компенсируется, это так ,грубо и не научно. На счет транзисторов ,это необязательно мультиметром на пределе прозвонки диодов ( в мультиках) переходы померьте . Но учтите сопротивления резисторов . которые там стоят. Можно и по режимам посмотреть, карта напряжений у вас скачана , таблица .
Про утечку сказал, обратный ток коллектора, вот это что .
Акустика моя не имеит ни одного конденцатора там басовик и пезо-твитер стоит.
Когда я беру мультом прозваниваю то он молчит а стрелочный тестер фиксирует очень малую утечку.
Нащет карты напряжений там напряжения были измерины при 35в в питании,
а у меня 40, будет погрешность.
Дал мне один добрий дядька еквалайзер на 5 полос (стерео) говорит что рабочий ето такой отдельный блок, так я его хочу в свой усилитель вставить.
Но схемы у меня нет, и я при помощи даташыта на мс (там стоят сдвоеные оперы шут 10) нашел 2 входа и 2 выхода. Общий ето тот что на корпус переменных резисторов, ето понятно +\- нашел, но нужно сделать очень хорошый стаб на +\- 12 вольт.
<A href="http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65722&pid=653580&st=0&#comment-653580">http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65722&pid=653580&st=0&#comment-653580</A> Скачай Атаева и Болотникова . почитай . Там основы конструирования усей.
