Усилитель Шушурина. Классика.
Я нуль начинаю выставлять когда усил прогреется. Кстати, ток покоя немного увеличил, на обоих каналах теперь 100мА при полном прогреве.
Да воздастся каждому по деяниям его
А я сразу, через лампочку, с тестером и еквивалентом на 5,6 Ом. Както первые разы нормально работал а потом както не так.. Я про ноль <_<
Изменено пользователем radjikr++s
А вы часом ничего не напутали? Они греться почти не должны, они в легком режиме там работают . Тьфу ты блин. Эти транзисторы КТ602 надо с радиками использовать. Нижний треанзистор по схеме определяет режим выходного каскада. , верхний разгружает Ун( КТ209М). Там все взаимосвязано , так что лучше радики или чуток увеличить сопротивление Р19 до 68ом . На слух незаметно будет, но греться меньше будет.
С уважением М.Васильев
Я щас про КТ602 один не греется потомучто имеет радиатор а второй (Т11) греется но пальца держать можно.
Пред-выхлоп тоже на радиках но он чуток теплый, даже посля нормальной експлутацыи (2 часа на 50-70%), не изменяет свою температуру.Все остальние (кт601,кт203) не греются.
Про резистор: только его (Р19) и все менять?
А если я на радики не поставлю Т12 и Т11? Что тогда?
Всеже мое пречуствие предсказывает мне что Т11 на радик поставлю и "0" станет на свое место :)
Да увеличь просто номинал резистора с56ом до 62-68ом. .Греться меньше будет . что там еще менять, то . А при замкнутом входе , естественно без сигнала нуль не гуляет? может наводочка какая нибудь масенькая прет.
Входы замкну и проверю.
А разве может "масенькая" наводочка делать с "0" до 23-50 Мв за 3-5 минут?
Я вроде Атаева и Болотникова в ворде дал.Там неплохо изложен материал по изготовлению усилителей. входной провод и сигнальная земля должны быть скручены или надо использовать специальный кабель,как в теликах от антенных гнезд к селекторам каналов идет. провода питания тоже должны быть свиты. Длинные провода от мощных транзисторов тоже надо свить,пары тройки оборотов вполне достаточно. Обычные приемы для всех конструкций.
Поделитесь пожалуйста печатной платой в формате lay
Возмите авторскую пп и сделайте шаблон в SL потом обведите по шаблону и будет вам ПП.
На авторской ПП ноль гуляет и гулять будет от малейшего дуновения ветра B).
Но почему так? Какая причина? А главное как вылечить, а +\- 3 Мв роли не играют, у меня было 15-20 Мв и нормально, но опасно, :ph34r: камушков жалко.
Лучший вариант поставить на место первух двух транзисторов микросборку, вот только у согласованных сборок отечественного производства напряжение К-Э всего 20вольт. Это 159НТ1. Это маловато, падение напруги там больше 30вольт. Импорт подобрать вполне можно, но цена вопроса . Дифкаскад можно сравнить с весами рычажными , если держишь рукой, а она дрожит, то вносится погрешность в точность измерения, а если опора на неподвижную опору , то точность возрастает. так и тут, чем ближе транзисторы друг к другу, то меньше влияние разброса параметров, а если в одном корпусе, тоесть на" одной опоре" , то тепловой дрейф параметров взаимокомпенсируется .
У меня есть по типу авторской только для симметричного выхлопа
Именно она мне и нужна
Тип выходников, какой у них корпус , тип радиатора. Если встраивать в Амфитон, то совместными усилиями с Иваном сделана плата с совмещенным блоком питания.
ВО ТО ЧТО Я ХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ! Ви правы Максим, нужно чтобы было все ровно,тогда и ноль будет на месте, но нужно проверить.
У меня один транз на радике а второй нет!
Стабильности нет, один холодный второй горячий.
Значит "0" гуляет из-за розброса температур.
ВЫВОД: Нада оба транзистора посадить на один радиатор, либо на второй транзистор поставить радиатор такой-же площади как на первом.
Тогда мне нужно будет изолировать транзисторы слюдой+ удлинять ножки,
А ето дополнительные наводки :(
Ни . не это тут на один радик не надо, зачем себе проблемы создавать. . Вот в следующей конструкции можно сразу принять меры к устранению негативных явлений. На моей плате можно установить микросборку и транзисторы рядом, потом эти транзисторы в корпуса поближе друг к другу и надеть на них трубку и забть туда термопасты или чистого литола , только чтобы он не потек вниз. У 25602 на плате тоже негатив устранен, там тоже можно термопастой выровнять температуры . Но лучше микросборку ставить, гемороя меньше. Или забить на это. Раньше мирились с постоянкой 50мв и ничего, до сих пор некоторые уси работают и колонок не жгут.
Изменено пользователем М.Васильев
Вывод немного не правильный. Самый лучший вариант посадить всю тройку выходного повторителя на общий радиатор :) .
Допустимое гуляние нуля в этой схеме +/-50мВ. Если влживаешся в этот диапазон то на остальное можно забить.
Поставлю радиаторы и проверю "0" и тогда отпишусь.
КД522 Вот плата, только дроссель не ставить. Схема в архиве. На марки транзисторов не обращать внимания ,какие модели были схожие с нашими транзисторами , те и поставлены.На плате все промаркировано и номиналы и типы деталей.
Шушурин MY3.rar
Поставил я етот транзистор на радиатор и сразу посля включения выставил "0", он гулял(-\+15Мв).
Потом вспомнил как настраивал етот усь thunderbird, он сказал что дает некоторое время на прогревания,
значит я етот усилитель включил на процентов 30 громкости и гдето пол часа слушал, потом резко все выключил (вход и нагрузку) включил мультик и резистор на 5,6 Ом поставил "0", теперь он может быть 7 Мв
может быть 0,3 мв вобщем все нормально. Но неугледел и случяйно замкнул выход, в итоге улетели выходники и Р22,Р25, но на следующей недели настрою, лиш бы "0" не гулял.
Мне бы защиту от кз в нагрузке......
О чуть не забыл, я видел стабилитроны на 1А (Д815 и Д816 кажысь),
так вот можно ли сделать на ных самый простой стабик для питания 10 сдвоеных оперов и столько же кт315 (5-ти канальный стерео еквалайзер)?
Просто времени мало, для того чтобы на транзисторах делать, а простой на 2 мощных стабилитрона + 2 конденцатора вроде проще + всетаки 1А!!!
только я буду ставить по 2 последовательно в плече (они на 5,6В).
Или на транзисторах полутше?
Ну , можно встроить защиту , сложного ничего нет, только платы придется переделывать или делать отдельно защиту по питанию типа электронных предохранителей-активных фильров. Я такой для своего смоделировал.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
