Нет. Миллиметрового - это из провода 1,0 мм.
А по вторичке - 76 витков провода. Как минимум 2,25 миллиметра в диаметре. Либо шины сечением не менее трех с половиной миллиметров квадратных.
Братец, у меня проблема. Не хватает проволка с диаметром 1 мм. для первичный обмотки.
Есть 0,8 мм. Где то 110 метр. Сколько витков надо мотать?
Вам чего конкретно сам трансформатор ...какой будете снимать окончательное выходное напряжение и при какой предполагается ток нагрузки ....вплоть до того длителлный или кратковременный ???
Ну ты же не говорил, что есть провод 0,8.
Можешь смело мотать им все те же 500 витков. Провода хватит. Еще и останется.
И насчет вторички. Ежели нету провода в два с лишним миллиметра в диаметре иль неохота руки напрягать - можешь намотать в два провода проводом 1,5 мм. Со средней точкой. Сэкономишь еще и два диода
Интересно. Попробую.
Есть еще проволка 0,5 мм. Можно их применить в качестве первичке? Если да, сколько витков?
Есть 1,2 мм. Отмотан от трансформатора.
При желании можно вторичку красиво уложить втрое сложенным 0.8 проводом
Красиво уложенный втрое провод 0,8 в диаметре красиво потянет всего лишь три ампера.
А при семи амперах он не менее красиво начнет испражнять запахи посторонние...
Есть еще проволка 0,5 мм. Можно их применить в качестве первичке?.
Нет. Этот провод слишком тонкий. И тоже будет испражнять разные зловония.
А вот 1,2 для такого железа - идеальное решение. Он тоже прекрасно уложится в три слоя.
И с легкостью потянет 400 ватт.
Теперь придется применить для вторички 0,5 мм несколько штук.
Несколько штук - это примерно 17 - 18. Терпения хватит мотать такую косичку?
О-го. Жгут примерно 17-18 штук слоя?
Лучше применить 1,2 мм три слоя.)))
Вот только царапины мешает.
Изменено пользователем commandor
1,2 мм. проволка несколько местах есть царапины лаковые покритые.
Ежели царапины повсюду - лучше уж проводом 0,8.
А если царапин всего лишь две штуки на два метра - их можно обмотать бумажным скотчем.
Кажись моя - твоя не поняли. Я имел ввиду первичку...
А вторичку можно намотать проводом 1,2 в два провода 76 витков. Сделать отвод. Среднюю точку то есть.
А потом намотать еще то же самое. При условии, что уровень пульсаций некритичный
Изменено пользователем igorillich
Добрый день ! Подскажите , знакомый подцюрюпил (бесплатно) два кольца от какого-то электромотора, сказал , что на них можно намотать тор. Показал висящий на стене сварочник, намотанный на
железе от 3-х кВ мотора. Может кто практиковал по такой теме ? Мне доводилось перематывать трансы 80 - 270 ТС, по торам опыта 0-ль. А хочется сделать двойное моно на новом усилителе, но нашёл
только один ТС 250.
:thank_you2:
Исходя из размеров железа относительно аккумулятора - можете мотать 900 витков в первичку проводом 0,6 - 1,0.
В зависимости от того, который есть в наличии.
И эти железки с легкостью потянут УНЧ 2 х 100 Вт.
