Какой музей, обойдутся . Это крутой трансформатор .
если не надо такое напряжение то его можно перемотать под нужное вам.
( Был бы такой трансформатор а что с ним делать решилось бы )
шото мне кажется, это не совсем обычный трансформатор, и перемотать его врядли получится. Можно фотку в студию?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Книга: Как намотать трансформатор
Автор: А.Н.Подъяпольский
Издательство: Госэнергоиздат
Страниц: 25
Формат: DJVU
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 1953
Аннотация:
Брошюра рассчитана на начинающего радиолюбителя и содержит практические сведения по намотке, сборке и простейшим испытаниям трансформаторов для маломощных усилителей и приемников.
http://uploading.com/files/6GTMABXL/Kak_na...rmator.rar.html
Что делать с трансом, Он мощностью 1,25кВт и повышающий вторичка на 10кВ
оставь пригодится (не перематывай поверь намотать его сложней чем размотать, или продай и купишь два килловатника)
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
Фото чуть позже выложу. я планировал его под эстрадник перемотать, но надо посмотреть, он не много не мало весит 20кг. И ещё сказали не в коем случае не включать в разетку, ибо дугой прибъёт сразу же))
Здравствуйте!
Нужна информация по развязывающему трансформатору "ВЖ4.700.040-01" ~220/~220 В.
Заранее благодарен за скорый ответ...
post-11998-1245683823_thumb.jpgpost-11998-1245683847_thumb.jpgpost-11998-1245683885_thumb.jpg
Изменено пользователем AKazak
помогите найти данные на трансформатор Ю49.80229.
предположительно согласующий от некой КИНАПовской акустики.
спасибо.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Люди подскажите реально ли сделать тороидальный трансформатор(круглый) по мощности 300-400Вт так что бы питать 3 микрухи тда7294? как я понимаю у него должный быть следующие параметры по железу
Диаметр внешний 120 мм
Диаметр внутренний 80 мм
Высота 60 мм
для этой платы надо что бы трансформатор выдавал как я процитал на этом форуме 2*20В но я планирую еще на него намотать на 12В для питания вентиляторов для охлаждения. Как я понимаю надо намотать 1 первичку на 220В, 2 вторички на 20В.
что можете сказать по этому поводу? Сколько надо будет мотать вторичек для вентиляторов? Какое железо лучше использовать марки и т.п.?
если ошибся темой прошу прощения
Изменено пользователем diman_rus
Доброго времени уважаемые коллеги.
Люди подскажите реально ли сделать тороидальный трансформатор...что можете сказать по этому поводу? ...
2 diman_rus-у, Честно скажу: мотать трансформатор, тем более тор, без спец оборудования - дело довольно неблагодарное и времязатратное.
Может лучше "отолкнуться" от готового транса ("стрельнуть-исспросить" в мастерской; у знакомого радиолюбителя; купить (сейчас большой выбор на "вкус и цвет" за приемлеиую денюжку)). Грубо говоря трансформатор - "вещь в себе", тут мало чего интересного!! А вот дальше - более широкое поле творчества!!!, на что и потратить высвободившиеся время.
С уважением, Сергей.
все мастерские объездил ничего нет, да и на рынках тоже мало чего, вот и приходится, вроде как эти "бублики" продаются, и решил узнать реально или нет, тем более что они по размерам будут меньше чем стандартный трансформатор
Высота 60 мм
ну так кто что скажет по этому поводу??
Реально.
Для указанного сердечника ориентировочное число витков можно рассчитать исходя из 3,75 витков/В (т.е., например, 220В обмотка должна иметь 220* 3,75 = 825 витков).
Для вентиляторов, думаю, достаточно одной обмотки.
Успехов!
Народ помогите разобраться с трансом ТСШ-170 от лампового телевизора, у него 2 вторичные анодные обмотки по 76В и 139В, соеденил их получил 215В. Подключил к выпрямителю, на выходе только 195В постоянки , хотя должно быть в теории 215*1,4=300В, включал без нагрузки.
Не знаю даже что делать...
... Подключил к выпрямителю
После выпрямителя конденсатор стоит?
Помогите решить проблему. Для двуполярного питнаия усилителя соединил последовательно два транса ОСМ1-0,063У3, но вторички включил не как указано на клемах а немного подругому (все на схеме). На холостом ходу всё нормально, но когда подключаю диодный мост (на 4А) и конденсаторы, трансы начинают жутко греться, примерно через минуту идёт дымок, мощность трансформаторов 0,063 кВ*А. Что делать?
Напряжение между крайними выводами какое? Должно быть 40 В.
так соедини как указано
Пробовал, таже фигня. Думаю что просто диодный мост слишком много потребляет.
Соединение, показанное на схеме, правильное. Ему эквивалентно такое:
А то, что трансформаторы греются, вероятнее всего есть следствие неправильного включения моста.
Но, недостаток такой схемы включения трансформаторов состоит в том, что они будут нормально работать только при одинаковом (токо)потреблении от положительного и от отрицательного источников. При наличии разницы в потреблении от этих источников в трансформаторах появится (постоянный) ток намагничивания.
Лечение:
Успехов!
