только взятки за хорошие отценки собитрать умела
Ооо... Ну тогда правильно упер, пусть терь за свой счет отдувается.
Рожденный ползать, летать не сможет.
да только диаметр такой же нужен
а если чуть больше или чуть меньше ..??? по мерять не чем :) ну на глаз что бы одинаковы были .... ни чиего страшного нет ? так все так какая у него мощность будет ??? ват 100 он будет хотя бы ??
Вобщем перемотал я его ...все как положено сделал.... включаю через предохранител 0.5.А сгороает..... поставил жучек :) через 5 сек обмотка разоггрелась не дотронуться.... я его быстро выключил..... может я чего не так сделал ???? на нем были 2 обмотки на 127 и 220 та что на 127В была намотана толстым проводом довольно много .... а та что на 220 (сгоревшая) тонгким и немного по меньше слоев.... может выводы местами по путаны???
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Да не иожет две отдельных обмотки быть на 127 и 220, на 127Воль обмотка- это всего лишь отвод от примерно середины на 220. Тем более не могут они мотаться разными проводами, возьми омметр и промеряй сопротивления всех обмоток- наибольшая и будет на 220, а от неё будет отвод на127 .
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
а лучше перемотай полностью на свой лад (железо думаю ватт 150 вытянет мож и больше )
зайди не первую страницу темы там куча всяких прог и описаний как перемотать и расчитать трансформатор
а какая у твоего подопытного толщина пластины (на фотах как бы он состоит из толстых пластин (не на 50 герц ) уточни )
Изменено пользователем SKL
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
Люди,подскажите,плиз.Имею тор от автотрансформатора размерами D,d,h,соответственно 98,59,55.Хочу перемотать его для питания усилка.Нашел вот такой расчет http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html. Результаты интересные получаются,даже не совсем верится.Маленький,а моща....Просто я с торами никогда не работал.Стоит верить расчетам?
толщина пластины где то с пол милиметра и они просверлины и стянуты заклепками
значит всё нормально. найди старый трансформатор,двигатель,что угодно с нормальной проволокой и перемотай свой трансформатор
вот так были подключены выводы 127В была сначала намотана а под ней на 220В
я посчитал твой трансформатор получил мощность 435 ватт
но я не уверен скинь фотку твоего зверя прежде отредактированную в паинте с розмерами всего что можно там померять
(обсчитался 840 ватт выжмешь
да проволка есть вот буду разбираться какой диаметр нужен и сколько витков :huh::blink: :blink:
зачем эксперементировать скачай проги на первой странице темы и мотай
что о я начал там читать голова кругом :unsure: какие именно сылки .... а то я пару скачал ... а трафик он не резиновый.. везде лазить :( может подскажите ..... пожалуйсто .. :( а то хочу на усилитель его нагрузить .... усилитель готов а БП нет :(
я посмотрел но я не знаю какая прога тебе подойдёт
тебе нужна прога для расчёта г образных трансформаторов
СПРОСИ У Модераторов которые сейчяс на форуме (они точно знают хотя не всегда отвечяют)
Вот фото.Высота 55 мм. Если что другую выложу,но думаю здесь достаточно хорошо все видно.У меня на 15 Вт меньше получилось.
Есть еще одно тор-е железо от 400 Вт-ого автотрансформатора.Где-то на форуме находил,что при переделке автотрансформатора в трансформатор,то мощность уменьшается.Правда ли это?
Изменено пользователем djmorozoff
на 900 ватт он
точно не знаю но врятли если намотать хорошо
Есть еще одно тор-е железо от 400 Вт-ого автотрансформатора и размеры этого тора ненамного отличаются от певого.D,d,h; 98, 53, 50,соответственно.У него моща значительно меньше почему-то получилась.
Моща этого магнитопровода 365Вт, не знаю ниокаких программах, по формулам считаю.
И откуда вы такие цифры берете? Всего 100мм по диагонали.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Так я тоже не думаю,что в этом железе свыше 400 Вт.Andrey_Ch8,можно взглянуть на Ваши расчеты?Всякие формулы перепробовал и везде по-разному.Запутался уже.
