Схема китайской светодиодной гирлянды
Ситуация следующая-попали в руки несколько китайских светодиодных гирлянд на 100 и 200 диодов,естественно-не рабочие.Судя по всему, там диоды соеденены последовательно?(не расплетал-боюсь не сплести,уже в них запутался...,часто светодиодов стоят последовательнл с резисторами-часть-без.У части - оторваны блоки управления полностью.Как прозвонить? Как потом подключать(каждая линия светодиодов рассчитана на 220В или на меньее напряжение? 1 вывод,как я понял-толи общий плюс,толи-минус,остальные-коммутируются через тиристоры.Как найти этот общий вывод,не расплетая гирлянды?Мож,кто сталкивался-очень не хочется попалить диоды,жалко-красивые(несколько восстановил-были просто не полностью припаяны платы управления)
В общем,как это всё выглядит.Кстати,есть блоки,где 1 диод выпрямительный,а есть-где их 4 шт,грызя форум,понял,что схема включения будет существенно отличаться у этих гирлянд,как и напряжение питания.Тек как понять-какие-откуда?(уже жалею,что не купил блок питания Б5-50 -до 300 В пост тока-им бы прозвонил враз...)
Скачайте даташит на тиристоры, посмотрите где какие ноги, соедините дорожки после взрыва, а сколько там гирлянд в связке?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Те что с 1 диодом эти на 100 лампочек(весит такя на ёлке),там где полный выпрямитель на 140 и больше.Схема у всех одинаковая,в первой лампочки на 110 вольт на канал набраны,во второй на все 220.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Схема и описание этой и подобных китайских "моргалок" в журнале "РАДИО" №11 за 2009 год, стр 45-47. Там же рекомендации по их модернизации. Удачи.
Изменено пользователем SVN
Дорожки так просто не горят, проверь радиоэлементы по этим цепям прежде чем включать в сеть.
Возможно диоды пробиты, проверял?
Сгорели как раз те дорожки, по которым 220 идет
ОЧЕНЬ Нужна помощь! Проблема такая. Есть схема гирлянды с переключением 8 режимов. На входе стоят 2 резистора. Резисторы сгорели, номинал невозможно определить. Схему подобную не нашел. Для чего там эти резисторы? Какого они могут быть примерно номинала?
Фото блока управления (за плохое качество отдельное простите):
на плате имеется надпись YB803J
на микросхеме B 803 A
Скорее всего эти резисторы имеют сопротивление порядка 1-10 Ом, надо еще проверить ключевые симисторы, они скорее всего пробиты. Но самое главное, что бескорпусная мс (В 803 А) испорчена и ее к сожалению не найти!
Изменено пользователем loox
...Есть схема гирлянды с переключением 8 режимов. На входе стоят 2 резистора. Резисторы сгорели, номинал невозможно определить. Схему подобную не нашел. Для чего там эти резисторы? Какого они могут быть примерно номинала?
А вот эти ссылки смотрел?
Пост №7 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58401
Пост №4 "Схема и описание этой и подобных китайских "моргалок" в журнале "РАДИО" №11 за 2009 год, стр 45-47. Там же рекомендации по их модернизации. Удачи."
  • 1 год спустя...
Можно... Выше я давал ссылку на журнал "РАДИО" гле подробно описаны различные переделки подобных гирлянд, в том числе и перевод на низковольтное питание.
поставьте в цепь 2 предохранителя на вилку...
А лучше всего проверять не используя 220в. Через понижающий трансформатор вых напряжение 2х7,5в(прочитано у одного электронщика,который ремонтировал и модернизировал такую гирлянду). А вместо св. диодов на время подключить миниатюрные лампочки от3,5...6,3в
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!Есть китайская светодиодная гирлянда,вроде 160 светодиодов,4 ветки,отвалился во время Н.Г.сетевой провод,прикрутил его с монтажной сторыны(к резистору и к какаой-то фигне).Все 4 ветки работали.Сейчас попытался припаять сет.провод к печ.плате.Пока паял отвалились еще два провода(((.Все припаял к плате а одна ветка не горит(((.Что делать?На что обратить внимание?
В первую очередь на состояние дорожек и качество пайки...
Фото "покойного" можно в тему?
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Такая же гирлянда только один раз вспыхивает во время подключения и отключения вилки в розетку и всё подскажите с чего начать поиск неисправности
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
