J каких проводах идёт речь? Где они основательно припаяны?
О тех, что соединяют корпус с катушкой, диффузора (как в советских колонках они не касаются).... :rolleyes:
Мастера говорят, что дела в катушке, а как её проверить? Визуальных дефектов не обнаружил, покупать новый динамик - дорого.... :unsure:
70 $, я за пару колонок отвалил 100 лат (200 $) :huh:
Изменено пользователем djsmoke
Каждый из поводков от клеммника до катушки отдельно прозванивался на целостность? Вполне возможен незаметный глазу излом поводка у пайки. Недавно в ремонте с подобным дефектом динамики были. На одном была замена поводка, на другом просто перепаян один. длины хватило. Жаль нет более близкого фото пайки поводка. Если всё же поводки гарантированно целые по всей длине от клеммника до вывода катушки, то только вскрытие. Аккуратное. Поскольку может быть надломлен вывод катушки на пути к пайке с гибким поводком.
Всем привет! Снял НЧ динамики с С-90 у одного как видно на фото заклеены пылезащитные сеточки (их заклеил предыдущий владелец, когда в него оторвался пылезащитный колпак он не знал что это за сеточки и заклеил их, а также проклеил герметиком диффузор и колпачок...)
Подскажите что делать с ним, или оставить так как есть?
В этом типе динамиков в диффузоре сделаны вентиляционные отверствия, закрытые сеточками от попадания инородных предметов :D . Выводы делайте сами.
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Здравствуйте.
Проблема такова: Перед сном выключил свои microlab solo 1 mk3. Утром проснулся, включил, а они очень сильно шумят даже если джек отсоединить от компьютера. Регулятор громкости на уровень шума не влияет. Если отключить одну колонку, то основная начинает шуметь с удвоенной силой. В чем может быть проблема и как ее решить?
Я чайник.
С уважением.
Значит буду пробовать отклеить, а что вместо сеточек поставить?
Удаляйте всё до бумаги диффузора. Латки с отверстий убрать и если отсутствует ткань на них, то достаточно любой свободно пропускающей воздух. Отверстия нужны для раздемпфирования большой массы воздуха под колпаком.
ОК, так уже и делаю, но в некоторых местах post-50383-1279887448,88_thumb.jpg немного верхний слой диффузора оторвался с герметиком что делать? затереть наждачкой?
Изменено пользователем iNIFITE
Никогда не клейте динамики герметиком!ни цш,ни дифф к корзине,ни подвес к диффу,ни колпак!используйте клей88 или момент,обычный или кристалл,который просто растворяется растворителем или ацетоном.кроме того,герметик-это увеличение массы подвижной системы,что неадекватно сказывается на параметрах динамика!!места с остатками герметика или без него,аккуратно зашкурить мелкой наждачкой,как колпак,так и дифф!
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Может не в тему, а как можно магнитную систему экранировать? 75-ка хоть и в корпусе но ближе 2 метров к монитору её не поднесешь :(. А хотелось бы под стол саб запихнуть.
И из чего можно колпачок сделать? А то в процессе ремонта дина я его случайно помял а выпрямляться он не желает ;)
Destroyer2010. Без обид, но в 325 раз объяснять как выправить пылезащитный колпачок... Выше описывалось не единожды.
Экранировать можно положив со стороны монитора на корпус саба или прикрепив с внутренней стороны кусок железной пластины толщиной от 0,8 мм до 1,0 мм, должно помочь. Про приклеивание магнита в противофазе на МС динамика не буду. Так же есть описание в ветке зачем и почему это делается.
Этот колпак - один из источников гнусавого звучания легенды совкового динамикостроения. Выводы делайте сами :D .
КОЛПАК ВЫПРЯМЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!!! Я на него наступил и он чудом не порвался.
Это я не нашел так что извеняйте :blush:. А за совет про лист спасибо, буду экспериментировать с его расположением
Колпак ВЫПРАВЛЯЕТСЯ! Он аккуратно отклеивается от диффузора, кладётся в ладонь и пропитывается под несильной струёй горячей воды. По изломам он пропитается быстро. Короче пропитать не досостояния каши, а чтобы он ещё прилично держал форму. Затем колпак накладывается на сферическую поверхность с кривизной равной или очень близкой к кривой самого колпака. Расправляется по ней и сушится в естественных условиях. Если есть возможность придавить его в районе отбортовки, т.е. создать лёгкий натяг на поверхности, то это будет только плюсом. После высыхания колпак, для пущей важности желательно промазать с внутренней стороны клеем БФ2, БФ4. Просто капнув и размазав/растерев пальцем эту каплю по внутренней поверхности колпака на сколько её хватит. И так, пока колпак не промажется по всей внутренней поверхности. Высушить. Приклеить.
Для формы колпака удобно использовать надувной детский мяч,можно просто шарик надувной,но я использовал для 75-х колпаков надувной мяч,диаметром около 20см,просто надуваем мяч.прикладываем колпак по мере надувания,и потом по предложенному MeShin способу
Сгорел усилитель, постоянка пошла на динамик.. Динамик 25гдн-1-4. После происшествия динамик начал хрипеть, я уже думал, что сгорела катушка. Аккуратно разобрал динамик, оказалось катушка не повреждена, но из-за сильного нагрева, каркас отклеился от нее местами и задевал об керн. Я острым жалом паяльника притер отклеенные участки обратно к катушке, потом промазал тонким слоем лака катушку с 2 сторон.
Плюс есть еще один дефект катушки- протертые полосы на ней(видать мусор какой то попал в динамик). Т.е. слой лака с провода снят, и провод поцарапан.. :(
Собрал динамик, играет отлично.. Но..
Как это все скажется на параметрах динамика, сильно поплывут? У меня их 2, хотел собирать на основе их АС.
Даже до ремонта они могут сильно отличаться, разброс очень велик. Что бы точно узнать, нужно просто их измерить - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
А сами как Вы думаете? Куда могли "поплыть" параметры такого динамика от двух тонких слоев лака? :D
У динамика при эксплуатации дефект в виде отслоения каркаса вернётся. Способ с паяльником не помощник. Разведённый 50/50 БФ/спирт при помощи шприца с тонюсенькой иголкой через бумагу каркаса во вздутия. Разгладив пальцем, на оправку с проставками. Плотная посадка. Сверху катушки тем же раствором БФа, особенно по краям катушки. Потом под постоянный ток от 0,25...0,4А и по мере прогрева до 1,5...2,0 А. Градусов до 150. Пока капля воды устойчиво не начнёт кипеть на металлической оправке. Или еле заметный лёгкий дымок. Или лёгкое потемнение катушки. Всё это косвенные факты достижения нужной температуры. Градусник Вам в помощ. В принципе, накрыв горячую катушку с оправкой хотя бы плотной тряпкой, ждём естественного остывания. В итоге имеем вполне исправный динамик в котором добавленный вес в виде трёх/четырёх капель клея (сухой остаток) ровным счётом не значит НИЧЕГО!
Meshin, а с подобной бедой (вздутие каркаса) на стеклотекстолитовых каркасах не сталкивались? Местами текстолит отошёл... Пока убрал один пузырь, другие чуть срезал. Прогон при моще 140-150 Вт выдержал... Ну что будет дальше-хз. Динамик-100гдн32-8.
anton89. Если пузыри расправил и под них ливнул хоть чуток клея, то ситуация не патовая. Тем более, что прогон динамик выдержал.
Это случаем не те динамики с которыми ты всё забавлялся? Подпалил-то их в готовых АС? Ты отписывался по ним или я пропустил сообщение?
Я пытался с ними что то сделать- но увы. Клей капать побоялся- вдруг лак разъест и кроме момента под рукой ничего не было. Да, в АС были, работали 2 года, пока не ввалил в них всю мощь уся (на синусе 490 Вт/4 Ома без клипа, на 8 Ом не мерил, но прикрнуть можно), да ещё и перегруженного... Один выжил, второй нет. Пока моща была в пределах 200 Вт всё работало стабильно. И с отключенным клиплимитером... Защиту проверял. Думал на пару минут хватит. Достал из гаража 20гдс4-8 4 шт. Один в обрыве... Засада блин. Вскрывать придётся. С виду целое всё. Вот фото катушки 100гдн32 осталось.
Изменено пользователем anton89
