Там кроме "совдеп" стеклоткани врядли, что еще полезное найдется.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
здравствуйте. имею вот таких 2 китаезных брата. один умер после подключения к ТДА1519. вот нужно его перемотать, я думал на них стерео колоночку заделать, а тут моя тупость... вообщем там выгорела катушка и провод от катушки, где эти "усики".. как мне его разобрать? проволки имею много тонкой
с уважением, Юрий.
Как разобрать...Как обычно:растворителем смочить подвес и отклеить его от корзины.На первых же страницах этой темы куча подробных рекомендаций.В первом же посте статья.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
Изменено пользователем finn32
Опубликовано 10 Март 2006 - 16:53Без разницы какой динамик, подвес востонавливается следующим образом:
1- вырезается из листовой резины толщиной(в зависимости от мощности динамика) для 75 (1,4-1,7 мм) кольцо (см. рис)
2 - одевается на погдготовленную деревянную балванку (без растяжения)
3- подложив любую ткань(чтоб не растворялась бензином) завернуть и закрепить (см. рис) можно ниткой, верёвкой
4 -погрузить на 2-3 часа в бензин
5- высушить 5-6 часов и установить на место.
Прикрепленные файлы:
Доброй ночи всем! Это (буквально) 10-й пост данной ветки многоуважаемого
Guest_avz_* . К сож. ссылка на прикр. файлы уже не работает, а вопрос актуален. Буду благодарен всем, кто поделится этой или подобной инфой (в частности изготовлением подвесов к 75ГДН-3). Спасибо заранее.
Изменено пользователем tansai
Хочеш рассмешить Господа? - расскажи ему о своих планах...
В любом случае нужна пресс-форма. Не лучше ли просто купить готовые подвесы: http://www.podves.narod.ru/
И получится вот такая красота: http://podves.narod.ru/photo09.jpg
С Украины заказать в Казани вряд ли получится. Хотя Зодниев в Казахстан отправлял. Но с Казахстаном и отношения другие.
Я раньше, когда подвеса днём с огнём было не найти, делал сам из пенфола или изолона толщиной до 2,0 мм. Прямо на динамике. По просьбе трудящихся нарисовал как:
На рисунке внутренний диаметр подвеса приклеиваестя с нижней стороны диф-ра - это неправильно в данном случае. Нужно с наружной, внешней стороны. оправка/пресс - резиновая или пластиковая мягкая трубка подходящего диаметра.
Некоторые динамики работают по сей день. По этой методе делал и на 100ГДН-3-8. Где-то даже фотки есть.
Изменено пользователем Meshin
вопрос Уважаемому Meshinу,всю ветку лопатить неохота,вопрос в следующем.надыбал 2 магаза с клеем бф2 отсюда последствия....какой максимальной мощности динамики Вы мотали на данный клей,просто есть такие дерьмодинамики ака EVM,12 и 15 дюймов,так вот катушка у них 2 дюйма,и провод я использую 0,24 по лаку,благо родная катушка намотана шинкой...так вот все ЕВМ-ы приходят горелые,ихочетсячтоб энтот бф2 держал температуру и не плыл пока лак провода не начнет обугливаться.потал их на эпоксититан,но при нагреве эта гадость начинает пузыри пускать....знакомый спец мотает на автолак,но я им ни разу не пользовался и особого желания нет.собсно суть вопроса изложил как есть,надеюсь понятно...заранее спасибо за ответ
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Например 18" электровойсовскую головку с 4" катушкой:
Вроде как 600 ватт номинала.
Пара 18" головок с рупорных Динаккордовских колонок с такими же 4" катушками. Мощность этих головок не помню. 15" Марков штук несколько. Всех не упомнишь. Пока не вернули ни один на перемотку. Все на БФ-2 наматывались. Прожарка при 125...150 градусах в течение часа минимум обязательна.
Друг мой (здешний ник Аркадийй 44), тоже на БФ-2 катушки мотает. Успешно. В основном ПРОшные динамики.
А, Вспомнил. Пару недель назад Автосаб 15" VIBE SPASE с максимальной в:
Пока тихо. Значит жив.
спасибо нашел
Да и правда что. Чего спорить? У меня пока нет отрицательного опыта по применению БФ-2.
И 12", и 15", и 18" динамики профессиональной акустики со слетевшими катушками... Намотанными на фирменный клей и модной лентой на ребро. Перемотанные на БФ-2 работают без возврата с таким дефектом. Про бытовые я вообще молчу.
КАК можно у наилегчайшей пищалки катушку садить на эпокс? Например провод 0,05; 0,06; 0,07, где достаточно капли БФ-2 размером меньше горошины. Даже представлять не хочу мутотень с эпоксидкой..
да,попробую сделать на нем,но еще вопрос вдогонку-при медном каркасе,прокладываете ли бумагу для лучшей адгезии-прилипания между каркасом и катушкой и каков срок годности данного клеяфактический,а то у мну тюбик есть 2008 года,разбавил ацетоном а мотать на него боюсь
Изменено пользователем Odissey010
Есть бумага типа папиросной. Её можно проложить между катушкой и каркасом из меди. Бумагу на тот же разбавленный БФ-2. Может ещё кто совет даст какой.
БФ-2 даже полузасохший я разбавлял и на него провод укладывал. Если спирт без воды, то всё нормально будет. Если спирт грязный или с водичкой, то БФ- мутнеет. Помутнеть он также может при соединении со старым (фирменным) клеем оставшимся например на каркасе. В этом случае ничего страшного.
При разбавлении ацетоном выбег по времени короче. Хуже проникает между витков. Быстрей высыхает в ёмкости.
На эпоксидке мотаю, только за исключением металлических каркасов. Проблем нет.
Мотал не так давно на БФ2 "Анлес" , тоже проблем нет.
Но все равно буду мотать на эпоксидку. Да дольше, да мороки не много больше, но вот только так.
Бумагу между металлическим каркасом и катушкой не прокладываю.
DER,Mechin,спасибо за советы,коллеги,но вот насчет непрокладки бумаги под провод есть сомнения,был случай,когда я мотал прямо на металл-все по технологии,фольгу наждачкой,обезжиривание,намотка,прожарка.катушка была 1,5 дюйма динамик 12,подал порядка 100 ватт в результате катушка слезла с каркаса,после этого без бумаги больше провод не ложил
Я если мотаю на металлический каркас, то каркас промазываю по кругу, а затем только укладываю провод. БФ2 не разбавляю.
Раньше кстати. тоже подкладывал бумагу под катушку. Сейчас уже нет. Но я мотаю на БФ2 редко. В основном динамики такие как Кинап.
Алюминиевые каркасы частенько наблюдаю без прокладочной бумаги под катушкой. Он либо покрашен, либо мощно оксидирован для повышения адгезии клея. Медь без бумаги не встречал. Да и то только на 75ГДН. На импорте ни разу. Видимо считают расточительным. На медь, под БФ-2 хорошо ложится туалетная бумага. Набережных челнов к примеру. Моментально пропитывается (БФ на спирту) и хорошо продавливается обмоткой. Пробовать нужно.
При намотке тонким проводом ВЧ динамиков клей БФ и эпоксид необходимо разбавлять до более жидкой консистенции. Лично я это делаю расстворителем Р4 http://www.belhim.by/catalog/3_83.html . Кстати я это делаю практически всегда, т.к. это даёт два преимущества при работе!
1: Лучше проникающая способнось - текучесть.
2: Не так быстро густеет, увеличивает жизнеспособность смеси, что позволяет намотать не одну , а несколько катушек.
Ну а БФ разбавлять естественно спиртом.
Единственное, когда разбавленная эпоксидка, то время полимеризации увеличивается.
Изменено пользователем *DER*
Перед кристаллизацией эпокс жижеет на несколько секунд и заполняет все возможные пустоты(стараюсь мотать без них,да и откуда им там взяться,если мотать виток к витку)кроме того,жидкий эпокс течет сильнее,потому не разжижаю и мыслей об этом не было никогда...
Завтра предстоит перематывать НЧ 12" от Ливинг Аудио. Катушка 2", бумажный каркас. Не представляю как её мотать на эпоксидку? Зачем?
Видимо кто к чему привык.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
  • Похожий контент
