Будет Работать?
Romu4
1.12 Вт максимум из десяти отдаваемых в нагрузку будет потрачено на индикатор
Примерно так. И еще ватт 5 уйдет на предполагаемую схему ограничения яркости, чтобы все диоды светились с одинаковой яркостью
откуда еще пять-то?
светодиод с последовательно включенным резистором, стабилитроном, диодом и т.п. все вместе питаются теми же 20 мА при 7...9 вольтах
  • Ответов 84
Изображения в теме
откуда еще пять-то?
Я ж писал - на схему стабилизации яркости, вот примерно так.
много тока при максимальном напряжении в стабилитрон уйдет, гораздо больше, чем в светодиод.
Можно поставить стабилизаторы тока на полевиках, например, тогда будет по Вашим расчетам.
собрал схему из журнала,все вроде делал так как в описании (описание не все есть на фото) кроме дроселя, но у меня возникла проблема с работой помимо дроселя, рабочая частота там написанна 40кГц и дросель соответственно на 40кГц я впринципе такой и сделал там написанно нужен дросель 172мкГн  но округляется до 180 я нашел дросель у себя намотанный на кольце  правда размером по меньше чем в описании он как раз индуктивностью 172мкГн я тестором проверял вот поставил его, но еще косяк в том что частометр показывает при работе моей схемы 4.5-6.0 кГц на транзисторе с такой частотой на дроселе намотанном на частоту в 10 раз выше никакой накачки не получается, а поднять частоту  до 40 оч проблематично так как даже когда я оба частотозадающих кондера убрал у меня получилась частота кое как 35кГц но тоже накачки не получается, я так понимаю когда дроссель начнет отдавать наприяжение то должен светиться светодиод, там так сделанно потому что если  катушка не дает ничего то на выходе будет такое же напряжение как и на входе (- потери в дроселе но они не значительные) и если поставить св на выход просто  то он будет светиться даже если накачка не происходит ... помогите мне разобраться с этой бадягой, во первых почему частота в 10 раз ниже, во вторых как правильно сделать дросель на частоту нужную, там я знаю что может быть какое то перенасыщение если дросель маленького размера  , но к сожелению не могу посчитать к своему дроселю так как не знаю начальную проницаемость своего кольца...
Не судите строго)
И какой тогда может быть преобразователь?
Здесь дроссель - одна их важнейших деталей. От его номинала будет зависеть частота. Он должен быть ВЧ, а если это кольцевой феррит - то с немагнитным зазором.
ну вообще то автор делал дроссель из кольца, ну а вы как посоветуете сделать дроссель его же можно не только из кольца сделать, например из чашки (или как они правильно называются??) или из вч трасформатора и по какой формуле рассчитывать индуктивность необходимую для определенной частоты, силы тока, нпряжения?? а разве в этой схеме не микросхема задает частоту?? тот дросель который я взял из преобразователя в котором частота по всей видимости и была 40кгц так как индуктивность та что указал автор для частоты 40кгц равна индуктивности моего дроселя.. а вот что с ним что без него частота одинаковая
Не судите строго)
Частоту задаёт конденсатор в обвязке микросхемы, но она может меняться в зависимости от порогов срабатывания встроенного в микросхему компаратора.
Рассчёт - запрос в гугле "калькулятор 34063"
Я мотал на стержневых, перематывал дроссели ДП, ДПМ. Даже ставил дроссели из энергосберегающих лампочек :)
Дроссели ДП и ДПМ намотраны на стержневых.
щас посчитал - выходит именно то что по схеме и то что стоит у меня кроме индуктивности там получилось всего 10мкГн но написанно минимум а у меня 172...
Не судите строго)
Что у тебя за дроссель из преобразователя?
кольцо в пластмассе с креплениями на нем намотанна проволока 1мм тестор показыает индуктивность 172мкГн внешний диаметр 2 внутренний померять не могу из за проволоки
Не судите строго)
А зазор то есть немагнитный?
она вся в пластмассе там не видно... я вот что думаю если я возьму трансформатор с телека горизонт в питании стоит ВЧ в нем уж точно есть зазор и на нем намотаю дросель чтобы была индуктивность 172мкГн он будет выполнять свои функции??
Не судите строго)
Что, трансформатор с импульсного БП? Попробуй, если габариты не волнуют :)
"Создадим себе трудности,и героически преодолеем их" у тебя есть проверенная индукция!Зачем тебе какой-то зазор? :o
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Я бы поставил простой дроссель ДПМ для проверки, для начала.
По просту "ДРОССЕЛЬ" это катушка индуктивности,намотанная на магнитопроницаемом сердечнике (пермаллой,феррит,железо,и тд. и тп.) Т.Е.он в схеме зад. генератоа ЗАДАЕТ частоту(+С.емк),в выходных цепях ВЫДЕЛЯЕТ частоту.Сердечник КОРРЕКТИРУЕТ частоту индуктивности. :P
он в схеме служит для накачки а не для задания частоты, вообще не понимаю как он влияет на частоту... Он ни как не связан с генератором, за исключением компаратора, я так понял что при привышении напряжения на компараторе 1.25в он выключает выход и транзистор закрывается потом напряжение падает и частота снова появляется, благодаря этому поддерживается напряжение, или при привышении на компараторе просто падает частота?
Не судите строго)
я так понял что при привышении напряжения на ВХОДЕ компаратора 1.25в, КОМПАРАТОР выключает выход и транзистор закрывается, потом напряжение падает и ТОК В ДРОССЕЛЕ снова НАРАСТАЕТ, благодаря этому поддерживается ПОСТОЯННОЕ напряжение НА ВЫХОДЕ
Типа того. Неохота уточнять, но принцип такой. Так вот от индуктивности дросселя зависит частота. Если ставишь 180мкГн и частоту обещают 40КГц, то с дросселем 200мкГн частота разумеется изменится.
а почему калькулятор выдал воше всего 10 индуктивность? Я понял такую вещь - дросель влияет на частоту через датчик тока, правильно?
Не судите строго)
Ты до сих пор не вкурил? :blink:
В микросхеме стоит компаратор. Как только на его ножке поднимаетмся напряжение до определённого уровня (в дросселе энергии запасено по максимуму), дроссель отключается транзистором от источника тока и отдаёт свою энергию в нагрузку. Напряжение разумеется снова спадает на ножке компаратора и он снова через транзистор подключает дроссель к источнику тока... и так далее до 100 000 раз в секунду. Впечатляет? :D
Можно загнать микросхему и в режим стабилизации тока, но чаще всего она работает в стабилизации напряжения.
А я что, автор калькулятора? Там многое зависит и от параметров которые ты вбиваешь под расчёт, потому как при различном напряжении или токе или... индуктивность дросселя будет различна.
бред, прошу прощения.
сердечник изменяет индуктивность дросселя, катушки или обмоток трансформатора
причем феррит - увеличивает ее в сотни раз (а железо - еще больше)
а немагнитные металлы и сплавы - алюминий, латунь, медь - уменьшают в разы, по сравнению с вариантом без сердечника.
при этом частота генерации схемы, если катушка включена в её времязадающих цепях или в контуре, определяющем частоту генерации, меняется.
также импульсные стабилизаторы релейного типа (ключ включается/выключается по достижении током или напряжением определенного порога) зависят от дросселя, в т ч и сердечника, поскольку индуктивность определяет время нарастания или спада тока, и соответственно меняется частота включений-выключений.
