Лёва, я ExtraPic под IcProg 106B прошивал 12F629 без проблем, если камень сконфигурирован под внутренний генератор, а в тексте программы нет обращения к константе для записи в OSCCAL, то по умолчанию (аппаратно)в этот регистр записывается 80h, по даташиту это средина диапазона настройки генератора.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
  • Ответов 117
Изображения в теме
Вот лист проги:
list p=12f629
#include <p12f629.inc>
;--------------------- Объявляем регистры -------------------
R1	equ	0x20	;Регистр счетчика строк
R2	equ	0x21	;
org 0x00
goto	start
org 0x04
; Обработчик прерываний
btfss	GPIO,0
goto	L1
bsf	GPIO,1
movlw	1
movwf	R1
movlw	2
movwf	R2
T1	clrwdt
decfsz	R2
goto	T1
decfsz	R1
goto	T1
bcf	GPIO,1
L1	btfss	GPIO,3
goto	L2
bsf	GPIO,2
movlw	1
movwf	R1
movlw	2
movwf	R2
T2	clrwdt
decfsz	R2
goto	T2
decfsz	R1
goto	T2
bcf	GPIO,2
L2	bcf	INTCON,0
retfie
start
bcf	STATUS,RP0	; Переходим в банк 0
clrf	GPIO
movlw	b'00000111'
movwf	CMCON
bsf	STATUS,RP0	; Переходим в банк 1
movlw	0x39	; Инициализируем состояние выходов порта B
movwf	TRISIO	; RB4:7 - входа, RB0:3 - выходы
movlw	0x09
movwf	IOC
movlw	b'01000000'
movwf	OPTION_REG
movlw	b'10001000'
movwf	INTCON
clrf	GPIO	;Очистка порта
main
goto	$
; Сдесь нужно закончить програму!
end
Внутренний генератор - 4МГц... программатор PonyProg - не шьет... Заказал PICKit2 ... будет март-апрель...
Изменено пользователем Lev@
Не знаю о чем программа, но...
1. У Вас обработчике не сохраняется контекст (при пустом суперлупе это конечно допустимо, но если что нибудь появится....)
2. В обработчике не сбрасывают вачдог... (и вообще, отучитесь им пользоваться).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Это обработчик для енкодера... смотрит за изменением сигналов на "ногах" и взависимости от этого делает импульс...
...Не совсем понял...
Йо - я за него и забыл - это пережитки прошлого :D
Стандартное построение обработчика:
1. Сохраняем контекст при входе. Контекст - это регистры используемые одновременно и НЕЗАВИСИМО друг от друга суперлупом и обработчиком. Т.е. прежде всего это аккумулятор (WREG) и регистр STATUS, так же это может быть PCLATH и FSR, а так же любые другие подпадающие под данное определение.
2. Семафор. Распасовка источников прерываний в обработчике.
3. Тело обработчика.
4. Гашение флага источника прерывания.
5. Восстановление контекста.
6. retfie
Всё...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну сдесь такие сложности не нужны... прода регистры не обрабатывает и не хранит ничего... т.е. ничего не потеряешь принештатной ситуации...
Укажите конфигурацию в листинге.
Сотрите МК
Убедитесь что конфигурация очистилась ( стало 3FFF или 1FFF)
Прошейте свой дамп
Если ваш программатор исправный то всё будет ОК.
Не помогает, по итогу везде стоит 3FFF...
Может в настройках чтото не так - см. прикреплен.
В IC-Prog есть тест программатора.Выложте схему прорамматора.
Изменено пользователем otest
Программатор PonyProg куплен на рынке, нормально шьет 16F628A, микры памяти 93сХХ ... а вот 12F629/675 не хочет! Тест программатора - норм.
Скачал, постоавил, теперь ещебы разобраться что к чему(как в нем работать)?!
Создайте новый проект. Для этого воспользуйтесь визардом. Верхняя панель инструментов. Project->Project Wizard.
Папку своего проекта лучше размещать в папке используемого компилятора (для асма в MPASM Suite)
Создал проект... даже вроде все правильно!
Но теперь хочется его отладить/симулировать!? Как это делать(PicKit2 еще в пути...)
А в чем проблема?
Третьей строкой листинга вставляем  errorlevel   -302
Смещаем end  из первой колонки текста
Добавляем назначение результата по сообщению 305 (необязательно, но исчезнут сообщения и текст будет читабельней)
А так все нормально. Переходите к отладчику MPLAB SIM и включайте логанализатор...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Первые два пункта сделал ...
Это как?
как перейти к отладчику(программатора счя нету...)
И вообще, если в конце аутпута написано билд сэксидид, то компиляция прошла, а огорчившие вас строки - это не ошибки а сообщения и предупреждения.
Варнинг - внимание
Мессидж - сообщение
Верхняя панель инструментов - пункт Дебаггер - строка меню "Тулс" - MPLAB SIM
После этого откроется панель управления отладчиком и появится зеленая стрелка в коде - это указатель счетчика команд
Добавляйте в командах с назначением результата это назначение, например movf  R1,f  здесь последняя буква и есть назначение.
Верхняя панель инструментов - пункт Вью - внизу меню строка включение логанализатора, не помню последняя или предпоследняя. Но она появится только при включенном МПЛАБ СИМ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Стрелка(зеленая) есть, закладка в Output появляется, но что потом - жму Run или Animate?
Мне нужно подать на GP0 и GP3 сигналы со смещением ок. 90 гр. - как от енкодера...
А почему у Вас в окне проекта в папке Хедер не открыт объявленный в тексте  p12f629.inc  ?
Запуск исполнения после компиляции (после включения симулятора обязательно перекомпилируйте проект, иначе не будет коф-файла и отладка не произойдет) с помощью окна отладчика. Одиночная стрелка - это пуск, двойная - это пуск с медленным пошаговым ходом, но без остановов на командах. Стрелка в скобдки или за скобки - это исполнение с остановом на каждой команде (пошаговый режим)
Подача входных сигналов с помощью Стимулов - верхняя панель инструментов - Дебаггер - Стимулус - Нью стимулус - откроется окно стимулов.
как писать стимулы - завтра утром объясню. Пора спать, а то мне на работу рано вставать.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Мои поздравления...  Вы смышленый парнишка, на лету схватываете. Будет толк...
Рыжий всплеск - это метка Триггера программного счетчика - очистите его - метка и исчезнет. Это инструмент отладки и он пока не нужен.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ты мне льстишь ...
И все-таки, как подать лог. сигналы на входы МК?
... не заметил как отредактировал верхнее сообщение - до завтра!
Открываем Дебаггер-Стимулус-Нью Воркбук и получаем окно на скриншоте (вторая закладка окна - Пин/Регистр Экшнс)
Кликаем левой кнопкой мыши по названию колонки "Клик хиэр ту эдд сигналс" - кликнуть тут для добавления сигнала. Включаем необходимый пин для стимуляции. Далее пишем в первой колонке (Тайм) время сигнала, а в колонке пина 1 или 0 (смотря какой уровень нужно иметь).
Таким образом описываем один период, а повторы назначаются галкой в "Репит" и далее временем в "афтер" (все времена в машинных циклах!!!). Т.е. описанная последовательность будет повторена афтер(после) паузы в .... циклов и "рестарт" стимула произойдет с временной точки .... циклов периода.
Затем делаем запуск кнопкой Эплэй (Применить) внизу окна и можно запускать исполнение - трассировку, стимул будет работать.
Пробуйте...
戦う前に相手のベルトの色に注目
