ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Добрый вечер.Собрал и я себе CHARGER-AUTO.Плата которую выкладывал korvin с небольшими изменениями.
Вместо LM336-2V5 использовал TL431,в связи с чем, на плате добавилось два резистора номиналом 1килоОм и 47 килоОм(в обвязке TL-ки).Само зарядное очень понравилось,заряжает током 150мА.В архиве изменённая печатка.
CHARGER-AUTO 12V.rar
Здравствуйте, уважаемые.
Не подскажите, можно ли регулировать напряжение заряда зарядного устройства vanson BC-2612T (13,8 В маловато, хотелось бы 14,4 В). Да и силу тока не помешало бы выставлять.
Трансформатор выдает переменное напряжение 18 В.
Изменено пользователем Vitaly555
Самое простое зарядное устройство.Идем в магазин покупаем блок питания для польской антены .Можно с регулятором если без регулятора то обязательно с кренкой.Далее разрезаем корпусной вывод кренки и ставим в разрыв дорожки резистор примерно 1ком ориентируясь на зарядный ток 100ма.Обязательно в разрыв плюсового провода ставим диод . Цена бп у нас 15гр.Самый удобный и дешевый вариант для тех кто изготавливает МД на сдачу.На всякий случай меняем родную кренку на 1амперную хотя работает и эта.
ALEX.
А контроль заряда получается отсутствует? Тоесть чисто условно 10 часов или "На ночь"?
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Ничего страшного . Если не забыть на пару дней . Я выше писал о саморегулирующейся системе и соотношении цен . Хотел бы уточнить корпусной вывод - это какой ? Есть у меня такие блочки , попробую .
У меня есть Крот УчЁный...
У нас вообще один мой конкурент собирает зарядку к своим приборам "дешевле не придумаешь" - конденсатор, диодный мост и... всё! Ёмкость конденсатора подобрана так, чтобы на аккумулятор шёл ток, более-менее похожий на зарядный... вроди ещё все живы, прямой фазой с розетки прямо на плату МД никого ещё не уложило... пока... Кто проще? :D
Да на ночь.Китайский трансформатор больше 120ма не отдает. перезаряд исключен.Можно добавить компаратор и при достижении заряда оно отключится.Я просто дал самое простое и доступное. Дес-Алекс прв насчет безтрансформаторного зарядного когда то будет =уноси готовенького=.В обрыв корпусного общего вывода кренки 1ком точнее подбирается на месте.Чем больше резистор тем больше напряжение на выходе. ALEX.
как акум на 1.2 а/ч берет заряд. тоесть при каком напряжении какой ток и какая продолжительность?
ответьте пожалуйста. есть подозрение что негодный акум. завтра менять если что..
Здравствуйте,купил на барахолке зарядное (уп-А-6\12-1.0-ухл 3.1
~220в 30вт 50Гц).Как я понимаю это устройство подзарядное-автоматическое 6в\12в 1А\ч ,ухл 3.1 я не знаю,
Вопрос в том можно ли использовать его для заряда SLA 12в 1.2А\ч ?
ребята подскажите пожайлуста - собрал Clone PI-W и нужно как то питать его. есть 18 вольтовые акумы от шуруповерта - что воткнуть чтоб 12 вольт было и нормально работал ( есть вот такая деталька L7812CV) - БУДЕТ РАБОТАТЬ ??
Изменено пользователем asmol
А разобрать аккумулятор не судьба ? И выкинуть четыре элемента по 1.2 вольта и останется как раз 13.2 вольта-то что доктор прописал, их ещё можно внутрь штанги закинуть, если штанга подходящего диаметра, и будет вообще алес гуд.
Serg56, замерь ток при зарядке аккумулятора, если ток будет не выше 130 миллиампер, то можешь смело им заряжать, а если поболее, то в принципе тоже можна, но быстро аккумулятор придёт в негодность....
чайник ... но круто заваренный !!!
не разобрать то можно - но тогда шуруповерт останется без аккомулятора. :rolleyes:
такая же проблема, только шуруповерт на 16,8 вольт. В одном из аккумуляторов "умирает" несколько банок, так что включаю на нем Clone PI-W. Он в заряженном состоянии показывает 17 - 18 вольт, а под нагрузкой падает до 14 -15...
У 78L05 и 431 вроде есть запас по напряжению, так что пока все работает. Правда, разряжается за несколько часов (впрочем, без нагрузки тоже быстро разряжается).
По поводу пальчиковых аккумуляторов, то 8 штук может будит маловато... до конца недели обещали завести в магазин зарядник UFO в комплекте 4 АА 2500мА аккумулятора за 60 гр. (один такой взял еще в прошлом году для фотоаппарата).
Выгода в том, что будет два зарядника, по 4 аккумулятора каждый. то есть - одновременно заряжается весь комплект.ufo.kn980.jpg
взял себе акумулятор 12В 2.3А, ЗУ Щедрина буду делать, почитал тему понял что зарядний ток должен быть 230мА, напряжение транса 18В. по схеме что нужно подбирать?
Я делаю так в зарядном устройстве для мобил меняю или добавляю стабилитрон и получаю на выходе до 15 вольт и нужно конденсатор по выходу поменять на большее напряжение ! Нагружаю акумуляторами выставляю нужный ток и добавляю схемку окончания заряда на TL431 и всё работает хоть и греется!!! :)Дёшево и практично!
Изменено пользователем VIK901
А что за схемка окончания заряда? Я так понимаю по достижении напр. 12в. вырубается?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Схемка щедриновская как на 1 странице кусок что со светодиодом стабилитрон и резюки вместо р 4 подстроечный регулируеш напряжения когда загорится светодиод заряд окончен!
остается вот такая часть схемы, R4 подстроечный, добиваешься загорания светодиода при 13.6 вольт без нагрузки....
Полностью правельно подписываюсь под сообщением! :) Но проще проконтролировать вольтметром при полном заряде засветить светодиод резюком!!! :)
Собрал зарядник по схеме Щедрина на КРЕН12а - все работает.(В холостую выдает 14.2 В) Теперь остается настроить индикацию "капельного заряда". Для этого надо на разъем X1 подать напряжение 13.5В . Для этого использовал трансформатор -с него снимаю 18.5В выпрямленного. Собрал делитель напряжения из двух резисторов R1=27R , R2~=167R и снимаю с R2 13.5В без нагрузки. Но, когда подключаю это напряжение к разъему X1 зарядника(нагрузке) светодиод загорается, но напряжение на входе уже 15.5В. Что мне нужно делать?
1. Подобрать делитель напряжения таким образом, чтобы под нагрузкой было 13.5В пойдет? Или необходимо собирать БП на стабилизаторе напряжения?
2. Вопрос по самой схеме: эта настройка зажигания светодиода нужна лишь только для контроля капельного заряда человеком, или же, как настрою загорание этого светодиода тогда и будет начинаться "капельный заряд"?
Прочитай сообщение выше может поможет ! Если ты про ту схему зарядки что раньше говорилось!
Не бери эту зарядку, там стоит трансформатор котоый выдёт всего чуть более ста миллампер. Бери лучше варту, такое большое синее корыто под все виды батареек всего 15 уе стоит.
Нормальный аккумулятор yf 2.5-3 А*ч стоит порядка 25-35 гривен за штуку.
А тут за 60 грн. 4 аккума да еще и зарядка...
Оооочень сомниваюсь в качестве аккумов да и зарядки тоже...
В эпоху тотальных китайских подделок лучше пользоваться законом - мы не такие богатые чтобы покупать дешевые вещи.
Так хоть купишь меньше, но пользы будет больше чем от китайского ширпотреба сомнительного качества.
Изменено пользователем sputnic
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
