ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Вася, я думаю что 13,8 ему достаточно, а подбором резистора R7 нужно выставить ток примерно 400 ма. А вообще на нем должно писать макс. напряжение зарядки, но особо увлекаться большим напряжением не стоит.
я думаю что заряжать можно и 150м\ач только будет дольше заряжаться не 15 часов а часов 25 он свою емкость наберет.
по вольтажу скутерный акумулятор в заряженом состоянии 13-13.5вольт.
Да, я пробовал и даже продавал собранные металлоискатели с аккумулятором 12/ 1,2 и зарядка была - блок питания (регулированный от польской ТВ антены за 15- 25 гр), греется зараза но еще ни один не сгорел.
Rominem напряжение на полностью заряженного акума 13,5-14,2 вольта , а вот разряжать ниже 10,5 нельзя -угробишь!
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
вот мой вариант зу, есть ибп от струйного нр, 2 напряжения 32 и 15 вольт, на 15 вольтах 530ма, на выхожде15вольт ставим диод, и резисто, в моем случае9.1ом 1ватный на диоде падение напряжения о.6вольт на выходе у меня 14.3вольта аккум на 1.2 а\чпри таких номиналал на акуме ток 127ма, чуть больше правда но хрен с ним, с долями ом возиться не хочу, акум севший до 11.5вольт вольт зарядился до 13.5 за 3 часа, параллельно акуму поставил делитель со светодиодом номиналы взял из кощеевского зарядника .
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Вот такие кассеты под солевые пальчиковые батарейки или акб попадаются на свалках возле воинских частей, если не в тему - модератор удалит.
Yarek о какой схеме идет речь?
присматриваюсь к покупке 3х аккамуляторов на 3,7 вольта 4200 мА, те что в батарее на ноутах стоят, вот теперь думаю какую зарядку соорудить?
Ктонибудь в практике сталкивался с этим?
чайник ... но круто заваренный !!!
Купил на Аукро 4 акумулятора вот таких как на фото. Планирую использовать с Кащеем или Каспером с дополнительным стабилизатором на 12 вольт. Да забыл сказать, общий вес 4 шт - 145 гр. Кто что думает по этому поводу прошу написать.
вот и я про них спрашивал...
Какую зарядку для них можно собрать ?
Yarek, по чем интересно взяли ? И зачем аж 4? Стабилизация лишний гемерр, 3х3,7 равно 11,1 вполне хватит при такой-то ёмкости, плюс заряжаться будут немного больше чем 3,7...
seme44ka, зарядку думаю делать на L200C, поскольку оная у меня уже 3 года как куплена и заряжать буду 400 ма. Покупал 4шт исходя из того, что 4 больше чем 3, а если серезно, то 11 вольт слишком мало для Кащея, а с Каспером еще не пробовал. Ага, забыл - покупал по 20гр+ доставка Новой почтой. А со стабилизацией гемороя не должно быть, поставлю 12 вольтовую кренку, 100 мкф на входе + 0,1 мкф на выходе и надеюсь что все будет zer gut. Если хто думает иначе, с удовольствием вслушаю и буду благодарен за любые идеи.
Я давно уже перешол на литий... Мало того что он становится всё доступнее и доступнее, так еще размер и вес маленький, и емкость больше в разы. Сначала использовал батареи из мобильных телефонов, особенно от Нокиа(там попадались качественные Панасоники), потом перешел на литий 18650. Разобрал пару батарей от ноутбука, и 12 аккумуляторов 3,7в 2400мАч у меня в кармане! :dance2: Применяю их куда угодно, в мд, на рыбалке, даже в шуруповёрт напихал) Заряжаю их специальными микросхемами(MAX1555, BQ2057, LTADY, MCP73831, и т. д.) Все они хорошы, обвязки почти не требуют, только токи заряда разные... Все микросхемы и аккумуляторы можна найти в любом сервисе, или ремонт телефонов, или тому подобное. Стоит оно копейки, а выгода на лицо..., да и вообще тягать за собой свинец на кило, да еще с кислотой это уже прошлый век... Купить батареи и сделать зарядник что для лития, что для свинца примерно одинаково... Так что думайте господа :buba:
Смотря какой...??? Помню вроде бы ДесАлекс писал что до 6 вольт работают без потери чутья... Это к клону относится... Трекер хрен будет коректно работать...
Имеется БП от антенны в котором применен стабилизатор 78l12. Хватит ли его для зарядки аккумулятора 12в - 1.2Ач? И ещё хотел спросить про индикацию зарядки, номиналы деталей применять как в этой части схемы? Или нужно что то подбирать?
В свой металлоискатель ставил 3 литиевых батареи из старых мобильников последовательно минуя злектронику на батарее(выбросил).Металлоискатель на 9В далее подавал напряжение через линейный стабилизатор.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Антенный БП без некоторой переделки не пойдёт . 78 L 12 выдаёт 12 вольт , чего явно недостаточно . Нужно отпаять ТЛ ку , отогнуть среднюю ногу и впаять на место . Взять резистор подстроечный на 1 кОм и впаять между средней ногой и её местом на плате . Ну и включить БП в сеть . К выходу вольтметр , подстроечник крутить . Выставить напряжение 14 - 14.2 в . Замерить сопротивление и впаять на место подстроечника постоянный резистор . У меня выходит в районе 800 Ом .
У меня есть Крот УчЁный...
А в каких магазинах могут продаваться аккумуляторы? У меня есть 2 но они не держат, и магазин в котором я их покупал закрылся уж как 4 года назад.
ктонибудь пробовал питать мд через преобразователь dc-dc ...
Попробовал запитать Т-3 от одного Li-ion аккумулятора через преобразователь на NJM2360(аналог МС34063). Чуйка не изменилась. Кпд получился на 45мА - 83%. А вот на холостом ходу(без звука) при 15мА КПД падает до 50%. Ещё поковыряюсь, но интернет "говорит", что так и будет.
