ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Свинец сразу отпадает,тем более если есть халявный литий.
Питать от одной 18650 через преобразователь - неплохой вариант.
"Есть 6 банок Sanyo 2000мАч" - оптимальный вариант - 4 банки хватит.
Нюансы здесь это балансировка при зарядке(если батарея) и защита от переразряда банки(меньше 3.2В).
" ...каждые 2-3 часа менять аккумулятор..." - сколько он у вас потребляет?1 Ампер что ли?2000мА/ч делим на 100мА = 20 часов.С литием вы забудете что такое менять аккумулятор и напрягать руку.
"купил 4 аккумулятора 18650 (по 20 гр.)"
И какова реальная ёмкость банки?
А преобразователь? Если взять три банки последовательно - вы правы, а если пустить одну банку через преобразователь, то и ампер может с нее потянуть (ну милиампер 600 точно, смотря до скольки поднимать и какой КПД удастся получить). Я не прав?
Вот почему я и написал, что хочу питать от ОДНОЙ банки! Делать балансир и зарядку не хочу, делать устройство + геморой с настройкой, я думаю это лишнее...
Теперь по потреблению, КПД преобразователя 80-90%, Клон потребляет в среднем - 1,2Вт, литий не совсем новый, думаю уже не 2000мАч...
Если посчитать: 8,4/1,2=7часов! Это в идеале!!! Минус потери на преобразователе, и сниженая емкость аккумулятора...
Я поделил примерно на два, и получил 3-3,5 часа... Вот так...
Преобразователь в МД не очень хорошо - могут быть помехи.
Балансир делать не обязательно,достаточно ограничить напряжение на всей батарее(банки должны быть с одинаковыми хар-ми).
Если не ошибаюсь, для Клона достаточно будет трёх банок - мин.напр. : 3*3.2 =9.6Вольт.
Изменено пользователем 546
Я так понимаю аккумуляторы китайские? Ну или подобные... Потому что максимум, в формате 18650, это Панасоники 3100мАч...
А если применить еще фильтр по питанию? После преобразователя... Вот только вфильтрах я не ас...(
Изменено пользователем William Fisher
Сейчас всё китайское.Наши производители только коробочки делают и гордо пишут на них "Сделано в России".
По преобразователю - пробовать надо - от МД зависит.
  • 4 недели спустя...
С повышающим преобразователем работает нормально. Помех нет. Проверял с 4 АА батарейками.
Изменено пользователем livsha
Публикую своё видение решения вопроса о доступном (практически дармовом) и надёжном питании для МД. Сейчас много говорят о литиевых источниках как о наиболее перспективных. Увы - цены на новые хорошие элементы кусаются; более дешёвые - не обеспечивают завереный ток. Пол-сезона 2014 года отходил с нижеописаным вариантом. Нам понадобится такая штука:
Уверен, вы узнали - это аккумуляторы для ноутбуков или нетбуков. Не обязательно для этого курочить рабочий аккумулятор - вышедшие со строя можно найти возле ближайшей помойки, взять за копейки у барыг на рынке, выклянчить у знакомой блондинки, которая давно пользуется своим ноутом, как стационарным компом из-за "не берущей зарядки батареи". Разламываем, видем примерно такую картину:
Из всей батареи элементов 18650, как правило, приходит в негодность одна пара, либо вообще - перегорает сам контроллер, а аккумуляторы остаются целёхонькими и невредимыми. По-любому: парочку аккумуляторов для себя оттуда вы возмёте. Если повезёт - не одну парочку. Если ещё больше повезёт - там окажутся очень недурственные "банки" хорошего бренда. Мне попались Sanyo 2250 мА-ч.
Теперь "камень преткновения" - как заряжать. У каждого "хозяйственного" электронщика в ящике валяется не одна вот такая платка:
Как вы догадались - это от "зарядок" для мобильников, планшетов и т.п. гаджетов с литиевыми аккумуляторами. Такие "зарядки" выдают 5в в холостом режиме. Очень желательно отобрать экземпляр не "китайского типа" на двух транзисторах, а хорошую платку со схемой, собранной на МС ШИМ-контроллера, с обратной связью через оптопару и т.д. - другими словами - надёжную, не из самых дешёвых "зарядок". Дальше - нам понадобится два пришедших в негодность аккумулятора для тех же мобильников, планшетов и т.п. Выдираем оттуда маленькие, узенькие платки контроллеров заряда (на фотке - внизу), во время курочения не забываем пометить для себя, к каким контактам контроллера подключались полюса самого аккумулятора и куда подавалось зарядное (снималось готовое) питание. Как правило - от самого мобильника (на сам мобильник) напряжение для заряда-питания подаётся-снимается с двух крайних золочёных контактов, средние контакты - не используем. Нам понадобится две таких платки.
Подбираем подходящий корпус - от той же зарядки или какого-другого "сетевого адаптера":
Распаиваем аккумуляторы - поотдельности на разъём ("откуда такие разъёмы" - уверен, никто спрашивать не будет))) - чёрные провода - "минуса", цветные - "плюсы" - примерно так, как они и распаивались в "первоисточнике". Монтируем саму зарядку: 220в - понятно, как и куда; выход - 5в - к нему в параллель подсоединяем два контроллера - от золочёных контактов, соблюдая полярность. Выход контроллеров поотдельности выводим наружу проводами такого же цвета и подпаиваем к ответной части разъёма. Как правило, "+" там получится общий от "зарядки", через контроллеры и до самых аккумуляторов - увидете. Убеждаемся в правильной пораздельной работе: смотрим, чтобы на разъёме от аккумулятора показывало напряжение на двух крайних контактах с одной и с другой стороны; на разъёме "зарядки" должны аналогичным образом быть присутсвенны по 5вольт в правильной полярности. Теперь можно подключить аккумулятор к "зарядке" и заряжать. "Зарядка" выдаёт ток, контроллеры контроллируют, чтобы аккумуляторы (каждый поотдельности) не перезарядились; время зарядки - примерно такое же, как вы заряжаете свои мобильники - недаром мы выбирали "хорошую" зарядку - она обеспечит и нужный ток, и не страшно будет оставить аккумуляторы на зарядке на ночь или ещё как - контроллеры проконтроллируют процесс. Очень желательно установить светодиод, подключеный через резистор к выходу "зарядки" - он будет индицировать, что всё ОК, "процесс идёт" - дабы не пришлось отказаться от поездки на коп за 2 часа до выезда из-за того, что пропало напряжение в сети или перегорела сама "зарядка" - и вовремя это не заметили. Тем временем готовим МД:
На МД распаиваем ответную часть разъёма так, чтобы, при подключении, аккумуляторы соединились последовательно. Таким образом, напряжение составит около 8 вольт с током, равным ёмкости одного аккумулятора; разряжать можно до общего напряжения в 6 вольт. Имея на копе в сумке запасной заряженый аккумулятор - мы не переживаем за питание вообще. Сменить питание - открыть крышку, отсоединить один - подсоединить другой, закрыть крышку - минута времени. Я очень доволен)
Идея хорошая. Сам во всех поделках использую литий из того же источника - дешево и сердито. А вот насчет плат контроля заряда АКБ в телефонах (те, что стоят непосредственно в блоке аккумулятора), так когда-то читал, что это только платы защиты. Они хоть и предохраняют батарею от глубокого заряда и перезаряда, но использовать их напрямую нельзя, т.к. они не ограничивают ток - для этого в телефоне есть отдельная микросхема. Спорить не буду, просто озвучил имеющуюся у меня информацию.
Изменено пользователем _Naga
Всё правильно. Контроллеры только отрубают "банки", после того, как они будут заряжены до 4,2в. Контроль тока (весьма условно) обеспечивает сама зарядка - я недаром рекомендую применять хорошие платы, где есть ШИМ-контроллеры и оптопары - такие "зарядки" устроены, как источники тока с ограничением вых.напряжения на уровне 5в и не могут выдать на выход ток бОльший, нежели в них заложено схемой. Поскольку же "зарядки" расчитывались под аккумуляторы для мобильника (а там ёмкость меньше наших 18650), то, соответственно, и максимальный ток не может превышать того, что можно давать нашим "банкам". Чтобы убедиться в этом - подключаем вольтметр параллельно банке и видем, что в начале заряда напряжение падает, потом потихоньку растёт - "зарядка" ограничивает ток. По крайней мере - полгода интенсивной эксплуатации не выявили каких-то недоразумений, падения ёмкости "банок" не заметил.
Конечно, это ни в коем случае не есть отлично-правильной "зарядкой". Это именно то, что представлено - как быстро и нахаляву обеспечить МД надёжным питанием. Чтобы было "правильнее" - контроллеры с зарядок надо заменить (вариант - переделать) на реально контроллирующие зарядный ток.
P.S. Кто выложит ПРОВЕРЕНЫЙ лично вариант переделки мобильных контроллеров под установку и контроль зарядного тока (по идее - там можно подпаять подстроечник и им настраивать) - сделает большое и полезное дело.
Ну можно дать на него нагрузку на ампера 4 (резистор 1 ом 5Вт) и посмотреть на сколько просядет напряжение. Хотя плохой аккумулятор и от 1го ампера потухнет. Но это только косвенно, я так считаю. Ёмкость так проверить не получится.
Да, проверить "на месте", без разборки - довольно проблематично. Понятно, что "годный" аккумулятор за бросовую цену никто продавать не станет. Поэтому замер напряжения или тока КЗ мультиметром на клемах вряд ли что даст. Из практики - если просят цену в две-три бутылки пива - почему бы и не взять (пусть даже окажется полностью негодным - что вряд ли). ИМХО, надо смотреть, чтобы ранее не разбирался (вдруг кто "умный" уже его перебрал?) и хорошо бы найти дату выпуска - чем "свежее", тем больше шансов на отличный итог сего предприятия)))
Да даже если так получится, что один раз купил полностью негодный, а, на второй раз, повезло и попался хороший - всёравно в итоге ты в солидном выигрыше))) - ибо за общую сумму траты 4 или даже если 2 банки новых вряд ли получилось бы купить.
Ой, я неправильно понял. Думал, что вы собираетесь покупать уже вытянутые банки. А в зборе проверить точно не получится. Визуально можно ещё этикетку с описанием отодрать, под ней видно банки - посмотреть на наличие "потёкших".
На Аукро есть масса предложений по литию 18650... OLX не рекомдую.. Некоторые продавцы проверяют емкость Imax-ом, и пишут на аккумуляторе. Можно подобрать парочку по схожим параметрам. Да и цены там гуманные, за 100 гривен можна взять тройку батарей по 1,8-2 А/ч. Для м\д то что надо!
Кстати... Не имеется ли у кого схемы хорошего повышающего преобразователя? Идея работать от одной банки меня не покидает уж больно давно...
Меня тоже. На мс34063 из 3,7В в 9В никак не могу добиться КПД выше 50%. Дроссели перематывал, частоту повышал - уже при 60 мА выходного тока идёт перегруз (по осциллограмам видно). Пока результат не впечатляет. Приемлимым для меня будет результат 75% и выше.
Для "Квазара АРМ" на плате ozzy_sv разведён такой преобразователь. Говорят, работает нормально. При желании - верхнюю часть схемы (защита от переплюсовки и включение питания квазисенсором) можно исключить.
Здравствуйте, уважаемые.
Не подскажите, можно ли регулировать напряжение заряда зарядного устройства vanson BC-2612T (13,8 В маловато, хотелось бы 14,4 В). Да и силу тока не помешало бы выставлять.
Трансформатор выдает переменное напряжение 18 В.
Немного запоздалый ответ. В этой схеме за выходное напряжение отвечает резистор R1. Его сопротивление 240 Ом. Необходимо понизить примерно до 225 Ом (подобрать опытным путем). Сам имею такую подзарядку и произвел данное изменение.
использую контролёры от
Как насчёт, перед тем, как писАть, просмотреть хотя бы предыдущую страницу этой же темы?
Кстати, к этой же теме. Вот, такие устройства поступают в инет-магазины. Можно ухватиться за схемотехнику и использовать:
Это даже дешевле чем отдельно микросхему контроллера покупать:
http://www.ebay.com/itm/5x-Mini-USB-DIY-TP4056-5V-1A-Charging-Board-Charging-Module-Mini-Lithium-Battery-/251620369240?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3a95be2358
Юзал кто то микросхему MT3608??? Нашел на Аукро готовое решение всех моих проблем... Теперь думаю покупать, или не стоит...
http://aukro.ua/mini...5255381221.html (не реклама!!!)
И еще, у этого же продавца есть платка подороже
http://aukro.ua/povyshayushchij-preobrazovatel-1-2-v-1-5-15-0-v-i5221444220.html
Теперь думаю какую брать...
Подгнал мне товарищ планшет с роздавленым дисплеем и сенсором... Ремонтировать его смысла нет, так как запчасти стоят по цене нового планшета... За пивко забрал... Там внутри оказались два Li-Pol аккумулятора, по 2.5 Ач каждый. Соедененные паралельно, и платка защиты на оба. Далее я купил все таки преобразователь на MT3608, как я писал выше, за 53 гривны, и собрал все ето воедино... Работает отлично, помех никаких не заметил... Батареи хватает на день копа точно, больше не ходил... Вот и все мои проблемы решились. А то как вспомню раньше со свинцом ходил, так мурашки по коже... Ужас... Господа! Переходите на литий! Оно того стоит...
