Внешняя Батарея
Добрый день, у меня возник вопрос, можно ли сделать внешний аккумулятор, для ноутбука (нетбука)(выход для ноутбука выдает 19в) чтобы он подключался к разъем зарядного устройства, и держал зарядку порядком 5 часов, так же чтобы на нем был выход usb(Выдает 5в)? mobilman.ru/product/3898.htm (поставте www) вот пример такой батареи =) жду ответ, заранее всем благодарен =)
Можно, соединив две 12 вольтовых АКБ нужной ёмкости и сделав преобразователь с 24 на 19 вольт. Подобные темы здесь уже обсуждались.
Или от одной АКБ- повышайку, удивлён, что уважаемый SVN не указал на этоrolleyes.gif. Схемка простая. Недавно обсуждалась- разжёванно до конца.
блин, я думал схема самого сборки аакумуоятора =( можете кто нибудь написать мне в асю ( 418992896 ) и помочь разобраться с этим =( буду очень благодарен =)
Какие АКБ и какой ёмкости собираешся использовать?
Или от одной АКБ- повышайку, удивлён, что уважаемый SVN не указал на это...
Честно говоря, из головы вылетело.... видно последствия праздника сказались... :D
Ты помнишь старый анекдот про радиостанцию на батарейках? Есть АКБ которые могут тебе и сутки работы обеспечить... ты их габариты представляешь? Сколько жрёт твой ноут? Параметры БП? Какой заявленый и реальный ток потребления в рабочем, экономном  и спящем режиме?
Они у тебя уже есть или ты собираешся их покупать? Какое напряжение она выдаёт?
Купи себе автоинвертор 12/220, самый маломощный до 100Вт, и аккумулятор к нему мотоциклетный на 12 вольт, как все это соединить я думаю сообразишь.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Двойное преобразование, а потери? Нужно, чтобы автор более чётко сформулировал свои требования, описал что у него есть и что он хочет получить. И ответил на задаваемые ему вопросы.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
