Простой, дешевый усилитель. Классика
Я думаю, мне хочется типа триггерной защиты, хотел попробовать тиристорную Арасланова, да загвозка в том, что вместо КУ101 не знаю какую модель импортного тиристора взять , защиту на ограничение максимального тока чет не хочется. но наверное придётся. Ну как у Клецова, Жбанова сделано.
С уважением М.Васильев
А смысл ограничивать себя именно на тиристоре? можно сделать как у Н.Сухова или П.Зуева - аналог тиристора на двух транзисторах. На ограничение тока защита работает как мёртвому припарка, если транзистор плохо отдаёт тепло в радиатор - вылетит от перегрева, так что или защёлка, или запирать каскады намертво. Защёлку тут сложно прикрутить - остальное погорит вместе с ней, надо максимальные токи каскадов ограничивать.
Может типа электронных предохранителей , встечал я такие схемки, но там не реализован принцип взаимозависимости( сработал один канал, отрубило оба). Только по одиночке срабатывают. Но это пока только идеи. А пока могу только посоветовать использовать защиту Л.Зуева .
Была и такая мысль. В общем буду теперь в этом направлении рыть. Но так потихоньку будет усложняться и превращаться в очередной минимонстрик..
Изменено пользователем М.Васильев
Это как в анекдоте: висят рядом две рекламы: Аэрофлота и СЖД (советские железные дороги).
На первой написано : "Скорость! Комфорт!"
На второй: "Надёжность! Безопасность!"
Третьего не дано. За надёжность придётся платить сложностью.
Угу,а потом планарные платы, сдвоенные транзисторы на выходе , ну симметричные повторители для полного счастья,благо это уже испробовано в капе и даже неплохо себя там показало . Добавить опер типа АД825 с интегратором на АД845 для безкомпромисности. И триггерная защита. Итого одним монстриком добавится. Прощай простота.
По защите, как закрыть ВК я знаю, базы входных транзисторов в тройках на питание через ключи замкнуть, а вот дальше пойду плагиатом заниматься.
Надо будет попробовать на 2Т908 собрать,завалялось несколько штук. Но это потом,когда с измерителем закончу.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Максим, я уже попытался это сделать. Сам знаешь, какой монстр получился )))Глядишь на схему - страшно становится ).
Вот по моемУ стойкому убеждению,если УСЬ до 100вт,живет дома,по пьянкам не бегает,токовая защита не нужна.Защита акустики-да,динамики дорогие! А этот вроде как раз "домашний",а,Максим?
С уважением,Сергей.
Дык сделал же-не горит, собака такая, и пищалки не палит! :D Но начинающих пугать такимим монстрами-верное дело))) Пусть учатся, лимитеров-защёлок всегда навесить можно, когда осознают уязвимые места схемы. Всё верно-раз усилитель позиционируется как простой и дешёвый, то наворачивать в него три этажа защиты смысла нет.
Сергей, если бы владельцы самодельных бытовых 100ваттников не ощущали бы себя после 100-200 граммов "водителями танков" и не устраивали бы дискотек с вывернутыми до упора ручками громкости, то всё было бы нормально. Однако-будут проверять на надёжность, будут...
Вот, например, попытаюсь проанализировать поведение уся при влетании в клип. Берём схему из первой картинки Максима. ОУ развивает полное выходное напряжение, которое не сопровождается ростом напряжения на выходе. При этом токи Q2, Q3 увеличиваются многократно, а поскольку нагрузкой их в коллекторе фактически являются два насыщенных уже перехода ЭБ, то и выделяемая мощность на Q2, Q3 тоже сильно возрастает. При длительном ограничении получим тепловой пробой этих транзисторов.
Картину можно улучшить, если увеличить номиналы местной ОС ВК (R19, R20, R23, R24) до такого значения, чтобы при выходном напряжении ОУ в 15В мощность рассеяния на Q2, Q3 не превышала бы допустимую. Именно так я и считал "Натали", там всё пролазит в нормативы. Именно поэтому в последней ПРО-версии во втором каскаде УНа, после повторителя, были указаны более мощные транзисторы, на 0,9Вт, а не на 0,5, как в бытовой. Резюмируя-следует повнимательнее относиться к диапазону рабочих токов транзисторов даже в экстремальных ситуациях, а клип может быть вполне обыденным событием-ведь неизвестно, на какой громкости будут слушать усилитель. Еще вариант - рассчитать Ку УНа так, чтобы он как можно более полно использовал размах выходного напряжения ОУ, тогда эта ситуация тоже не воспроизведётся.
Изменено пользователем waso
Я вроде печатку закончил под несимметричный выход,проверю соответствие деталей и загружу.
Вот эмиттерные повторители симметричные мне понравились. На форуме у Грея я его симуляции выкладывал. простейший усь В.Малова показал совсем другие характеристики. Но один недостаток , вторые транзисторы в нем ,в повторителе греются собаки , полное питание на них дал. Там глубина ООС небольшая и лучше с порядочным током через них. Но это уже совсем другой усь будет,если их сюда привинтить.
Это вариант на будущее.После буду менять выход.тошибы надо заказывать,а усилитель нужен как можно быстрее.
NE5534
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Тогда и ОРА 134 или ОРА132 закажи, первые недорого стоят . Печатка под них та,где все транзисторы на радиаторе расположены. Схема тут висит в первом посту.
Свасибо за наметку. Изменил номиналы. Номиналы резисторов R19, R20 сделал56ом,номиналы резисторов R23, R24 120 ом. Надо вносить изменения в схемы.
Вот исправил схему с целью повышения надежности.Искажения ВК уменьшились,общие искажения увеличились Попозже все отредактирую.
ОУ не5534 TIP145 TIP147 ВК 1.rar
Хотел добавить в первый пункт несимметричный,квазикомплементарный вариант на транзисторах одной проводимости-нпн . А фиг там что теперь прикрепишь! Закачаю здесь несимметричный вариант.
ОУ 134 несимметр.rar
какие характеристики у этого варианта в железе и реально на выход наши КТ808 поставить?
В печатке для типов, есть несовпадения схемы и обозначения на печатке.
Исправьте пожалуйста,начал собирать и стал путаться в номиналах :wacko: .
В печатке детали , номиналы промаркированы, наводите мышкой на деталь и выскакивает номинальчик. Теперь первый пост для меня закрыт. Скажите какие именно позиции с мущают.
Именно под КТ808 и КТ908 плата и разрабатывалась. Схема рабочая,классическая, выходной каскад в ней от Брига-001. Единственно выкинута вшивая защита от перегрузок. Именно несимметричный вариант не проверялся в настоящее время, но в симуляторе показал весьма неплохие параметры. Устойчивость высокая. В настоящее время на соседнем форуме на помидоры и тухлые яйца выложил систему защиты от короткого замыкания на основе электронных предохранителей. .ОФФ а что такое , снова глючит форум, блин.
Про номинальчики знаю,но уже минут десять резистор на 560 Ом не могу найти :crazy: .
Ещё вопрос:дали мне на рынке под видом кт315;5гс1 и 5гв0.Они там нормально работать будут?Можно ли заменить резисторы 1,2кОм на 1кОм?
Какие 560м ? Это 56 Ом (56ом). Про КТ315, может КТ815 , а буквенные обозначения это группа , В и Г. Пойдут оба
Посмотрите сами R10 в базе Q1.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
