Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Регуляроно получаю в личку вопросы про то, как сделать катушку не ферритовом стержне. Сам я детально этот вопрос не прорабатывал, но сегодня случайно на ютубу увидел ответ на этот вопрос.
Я разок попробовал с "палкой" от приёмника ВЭФ (больше 20см длинной). Частота контура сильно менялась от изменения положения контура в пространстве - влияние магнитного поля Земли. Ломать её для экспекримента мне было жалко. А оказывается, что с маленьким стержнем вполне нормально работает.
Добрый вечер, форумчане.
Помогите кто чем сможет…
Вообщем дело было так: хотел по быстрому прошить пик, но, не прочитавши как, стер константу...
Пытался ее восстановить с помощью какой– то схемы с трансформатором http://radioparty.ru/index.php/component/content/article/14--pic/386-recal-pic12f629675, но у меня ни один светодиод не моргнул, и при попытках загружать в МК какую либо програму мне выбивает окно, что то про осциолятор, и потом когда я пытаюсь прочесть прогу с МК появляются во всех ячейках символы 3FFF, хочу спросить: навернулась ли микросхема или что можно сделать? как зашить с потяряной константой?
так без константы выбивает ошибку(
Скажите мне, если идет загрузка программы в МК но в конце не найден осциолятор, то МК рабочий?
Вот что выбивает: "Не найдено значение установки Осциллятора.
Вы настаивайте на использование установок из файла(3440h)?"
Нажимаю Да
"Ошибка програмирования кода по адресу 0000h!"
Да пробывал, да снимал.
Встявляю МД ни один светодиод не мигает, и не пищит. ..
Я полазил по нету, там у многих такая проблема, говорят что програматор может давать сбои.
Кто шил через ic prog, каким програматором? Дайте схемку 100% рабочюю, плжалуйста.
Все, наконец то прошил, стабилитроны поставил и ОК.
Теперь другая проблема:
Включаю я МД идет 6 писков затем 1 короткий и 1 длинный и заново.
Катушку намотал примерно ПЭЛ 0.3 на оправе 175мм, 69 витков, 8Ом, конденсатор 22nF
Писки это признак нестабильной или не правильной работы катушки.
Индуктивность получилась примерно : 1450 мкГн
при конденсатор 22nF
Частота контура: 28.179 КГц
Это много
подберите конденсатор 100nF
тут более подробно про насройку http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14795&st=0
Настроил частоту на 18450Гц.
Включаетс как положено фьють, но после фьють начинает пищать как на цветной метал, подвожу к железу на определенном расстоянии все затихает, конденсаторов 4 Шт: 3n3, 5n6, 10nf, 14nf))
это плавает частота. нужно экранировать и экран садить на землю.
В идеале залить потом эпоксидкой и зафиксировать провода.
Этот прибор очень чувствиельный к любым колебанимя проводов и геометрии катушки.
да, и конденсатор на катушке с хорошим ТКЕ?
Изменено пользователем zbuk
Очень сильно на стабильность влияет питание. Если батарейка севшая, то при включении напряжение плывёт и меняется частота генератора, вот и ложные сработки. Крону свежую возьмите. Стабилизатор лучше ставить LP2950-5.0 Он хоть и дороже чем 78L05, но батарейка работает до 6в нормально (с 78L05 ниже 8в уже плывёт напряжение). При питании от блока питания из-за наводок нормально работать не будет. Конденсаторы в контур нужно ставить плёночные. Например зелёные подушечки. Стоят копейки но работают неплохо.
Изменено пользователем Eddy71
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
