Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Доброго времени. Собрал малыш фм2 v2. Из "несхемного" применил транзисторы bc847 и bc807. Нюанс таков, что при нахождении частоты в рабочем диапазоне, пинпоиниер после удачного фьююють начинает пищать постоянно. Селекция работает. Чем ниже устанавливаю частоту, тем больше время до срыва. Сейчас конденсатор 47n и частота порядка 15.2кГц. Питание от АКБ. Катушка с индуктивностью близкой к авторской. МК - 675-й пик. Чувствительность на 5 рублей порядка 4 см. Чего может быть такая нестабильность?
Самый терпимый вариант на 16МГц. Но частоту контура надо будет пропорционально уменьшить. Примерно до 15кГц
Поставил кварц на 20мГц частота 20кГц стал реагировать на грунт, чего не было при 16мГц кварц и 15кГц контур!!! :unknw:
С ростом частоты контура возрастает и отклонение частоты от внешних факторов. Вот возросшая чувствительность и вылазит - он начинает чувствовать минерализацию грунта..
  • 4 месяца спустя...
доброго времени суток. спаял малыша 2ого  но при подаче питания постоянно пищит диоды горят оба( с контролером и без). подскажите пожалуйста где косяк?
подскажите такой нюанс при чтении контролера ик-прог. ни вин.пиг800 не видят константу. ик -прог выдает ошибки а пиг800 вроде пишет но при проверки микра пустая.
а что тогда делать, как прошить? и что значит не найдено значение осцилятора, он же сам ставится при выборе контроллера. если нет то какой устанавливать для pic12f675,
Изменено пользователем миша гость
Ещё раз прошить, поверху) Прошитый контроллер можно проверить только в схеме. В схеме, в свою очередь, должен быть работающим стабилизатор напряжения и кварцевый генератор, - как минимум, чтобы можно было убедиться, что софт в МК залит. На схеме указаны напряжения, подлегающие проверке в первую очередь.
6 часов назад, миша гость сказал:
 осцилятора,  какой устанавливать для pic12f675,
для 629     3494   попробуй они практически одинаковие
Изменено пользователем shallun
доброго времени. подскажите плиз. три разные катушки после длительного запуска сигнала фьють звучит один короткий? на металлы реагирует как надо но частенько входит в резонанс?  и еще момент при включении диоды постоянно горят
Не, не так. Сначала - что было сделано для устранения выше вопрошаемых проблемм (а то получается, что страница советов была написана зря). Потом - следующие вопросы.
Может кому плата нужна, делал чтобы в фонарик китайский влезла.Стабилизатор использовал lm2931 с выходом 3.3 в .Катушку мотал на феррите 8мм длина 5 см, 236 витков провода 0.2. Получился неплохой пинпоинтер Плата проверена, работает. Кто будет делать обратите внимание на транзистор Т4 ,выводы правильно, корпус перевернут. Прошивал этой прошивкой . К плюсу и минусу платы припаял контакт для запитки от блока батареек фонарика.
MetFM2_675_Fast.hex
пинпоинтер.lay6
  • 2 месяца спустя...
Решил также попробовать собрать. Плату под дип полностью не нашел, розвел под имеющийся кусок текстолита. Перемычка мне не совсем нравиться но по другому не получилось. Надеюсь ошибок нету) Вопрос, количество витков считать по программе рекомендуемой автором или есть другие варианты?
Здравствуйте, собрал с ферритом, феррит 80 мм. длинны, и 18*9мм ширина и высота, мотал виток к витку, кварц 20 мГц, индуктивность контура 2,1 мГн, (замерил прибором) конденсаторы 34 нф (тоже замерил), работает стабильно, где то 18.5 кГц +- 200 герц, на 1с-117 старый, но вроде не врет. Беда такая, реагирует на грунт, и сильно большая чуйка на большие предметы, холодильник носиком видит с 15-20 см где то, а если повернуть то до 30-40 см... Можно просто взять, впаять кварц на 16 мГц и кондеры на 15 кГц поставить, с грунтом беда уйдет или что делать? И с большими железяками так разве должно?
Изменено пользователем iskander99911 Александр
Очень большой ферритовый стержень, лучше берите фильтры(трубки) с кабелей! У меня например ферритовый тор - D10, d8, L10 мм, цепляет три сантиметра  на монету, вполне хватает.
  • 7 месяцев спустя...
В 29.07.2017 в 01:20, Serebuber сказал:
Сколько витков и каким проводом?
Даже и не скажу сколько там витков,  мотал наугад подгоняя  индуктивность. Провод брал тонкий не больше 0.1 мм. И частоту выставил С2 в пределах 16кГц на ней у меня стабильнее работает. Короче не бойтесь экспериментировать, я десяток катушек точно намотал на разных сердечниках!!!
Намотал катушку на феррите от фильтра юсб кабеля (25Х12мм). Провод ~0.25мм(какой был). Вышло примерно 200 витков. Частоту мерил тестером, 17.4кГц.
2 коп. СССР плашмя 3 см, ребром 1 см. 5 коп. СССР - 4 и 1 см.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
@van4uk , уберите эту гадость:
2 часа назад, van4uk сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
  • 4 недели спустя...
Тоже собрал - правда не в смд - а полностью в дип - порадовало то что запустился сразу пикает . Правда катушку не намотал . Кому надо 100% В дип и 100% рабочая платка.  Да. и транзисторы T4 и T3 поставил С945
Скрытый текст
малыш2.rar
Изменено пользователем AlexRK
Собрал ещё одного малыша фм2 на смд - по схеме и печатки на сайте Eddy.  Решил сделать ч-то то вроде пина под корпус от ручки пылесоса.- в печатку внес изменение - pic12f675 у меня в корпусе SO8 поэтому изменил плату поставил смд ножки соответсвующим выходам. Ну а при пайке контроллера просто выгнул лапки в обратную сторону. При запуске такая проблема вначале примерно раз 10 пикает короткими потом один длинный(НЕ ФЬЮТЬ!) а после четыре коротких.  и потом всё заново до бесконечности светодиод один в соответсвии пиканью - мигает У кого-нибудь была схожая проблема? Что это может быть. ?
Детали использовались все новые - в точности как по схеме.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
