Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Видимо или светодиоды Вы поставили не те, что на схеме указаны, либо напряжение питания контроллера завышено. Приведите схему к исходному варианту и ничего светиться не будет без металла
Понятно.
При пайки smd компонентов, пользуюсь канифолью в спирте. Как очистить остатки флюса под smd элементами? Да так, чтобы и сомнения не оставались в том, что есть грязь под радиодеталями.
жидкость для снятия лака (с нохтей), потом протереть спиртом.
Изменено пользователем shallun
Канифоль ток не проводит, так что если и останется немного - ничего страшного. А вот всякие Ф-3 или F2000.. От них платы чудят. И отмыть это чудо не выходит.
В схеме Малыша FM2 есть конденсатор c6 100нФ. Он замыкает 1 и 8 контакты pic . Вопрос такой, если это будет smd конденсатор, он должен быть именно танталовым или необязательно, Подойдёт любой другой?
Спирта нет. Есть ацетон. Подойдёт ?
c6 обычная керамика , не критично , схемка вообще заводится с пол тыка еже ли все правильно собрано
Вот сделал видео, мд поработал, поработал. И начал косячить...
Признаюсь честно. Батарею пока не менял, катушку эпоксидкой не укреплял...
Когда по воздуху то 3 пика, когда возле большого металла то фьюить, а потом пиликание. На видео есть...
https://youtu.be/yX1a9hwCYpQ
https://youtu.be/9EJmevMHsTI
Изменено пользователем Dimval1111976
Собрал наконец-то малыша. Катушку намотал на оправку 65мм 150 витков проводом 0.2мм диаметром по лаку (считал через coli32). Включил - малыш ругнулся на слишком маленькую частоту. Посмотрел осциллоскопом - действительно, частота контура 14,5кГц, маловато будет. Отмотал 15 витков, запустил - работает, частота 15,7кГц. Плотно стянул катушку ниткой (по всему периметру, виток к витку), пропарафинил, намотал экран, включил - опять ругается на низкую частоту, туды её в качель. Посмотрел осциллоскопом - 14.991кГц :D. После того, как конденсаторы контура остыли после пайки, частота установилась на отметке 15.003кГц. Работает, но на грани фола. Так как катушку мне лень перематывать, то выпаял из контура китайскую пленку и впаял туда один хороший конденсатор WIMA на 22нф. После этого частота установилась на отметке 18.113кГц. Гонял его в таком виде целый день, работает стабильно, получил следующие результаты:
монета 5 руб - 5см
монета 1 руб - 3,5см
монета 10коп - 2см
пуля 7.62 со стальным сердечником 5,5см
пуля ПМ - 3см
значок "Ударник соц.труда" - 6см.
Автору конструкции, уважаемому Eddy71 хотелось бы выразить огромную благодарность за столь простой, но полезный прибор.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, подскажите кто знает из-за чего может "плавать" чувствительность у Малыша FM2 ? Ставил разные катушки. Например на катушке в 12см чуйка сначала около 9см. Но произвольно меняется от 9см до 6см... После трех-пяти запусков прибора чуйка устанавливается на 6-7см... И только изредка подскакивает до 9см... То же самое происходит и с 19см катушкой - сначала около 13см и затем плавает пока не установится на 6-7см... Перепробовал уже разные диаметры и разные провода, конденсаторы в контур подбирал, все безполезно... Главное что запускается отлично, работает стабильно а чуйка ну никак...
пинпоинтер до 50 мм за глаза
Да, с этим согласен... Но нужен именно поисковый вариант с небольшой катушкой и чуйкой хотя бы сантиметров до 10. Просто живу в деревне а здесь много заброшенных усадеб с участками которые лет двести никто не пахал. На этих участках попадаются иногда очень неплохие находки и неглубже 5-10см. Но беда в том, что участки эти зарасли деревьями и с катухой более 12-15см там делать нечего...Есть Малыш FM в виде пинпоинтера с 7см катушкой и он неплохо справляется! Но лазить на коленках уже нет желания. Вот для чего и нужен ИМЕННО Малыш FM с катушкой побольше . А вот настроить его не получается....
Прошу обьяснить , если соединить эмиттеры Т2 и Т3 с контактом между светодиодами резистором 10 кОм, то мд начинает работать как заявлено автором. Правда при этом, мигает только один светодиод(1), но звук из пьезика разный. До этого выдавал 3 пика.
Схему проверял, чистил. Но может все таки где то ошибка.
Прошу подключиться профи...
Перепаял, проверил, почистил. Без результата..
Мигает только один светодиод.
На золото мигает слабо, слабо. На чёрный металл сильно
Почему то на крупный чёрный металл реагирует как на цветмет? Хотя плоскогубцы определяет как чёрный металл
Учебники физики не каждому понятны; "чтобы попроще", коротко и понятно здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157744 , сообщение #3, ближе к его финишу.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
