Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Простота и заявленные параметры подкупают, тем более, с дискриминацией. Говорят, что стабильность хорошая. Прибор выдержал множество репликаций (см тему по ссылке).
Сам я с МК не дружу, но ради такого случая, наверное, возьмусь.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14795&st=0
Тему "Металлоискатели простые с хорошими праметрами"листал всю, но пару месяцев назад. последние страницы сейчас гляну. Если даблпост - просьба удалить эту тему.
Да там 6-7сообщений. Кстати, DesAlex, вы вроде собирались повторить этот МД. Как успехи?
Дискриминации в нём нет. Есть селективность мо металлам!
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Прошил камень... второй прошивкой, через пару дней смотрю - уже пятая вышла... Так плату и не стал травить - люди стали предлагать добавить светодиодную индикацию типа металла, для которой у проца не хватает ног... :-) Пусть сама тема слегка "устаканется" :-)
Собирал его, с самой первой прошивкой, чуйка 7-9 см на пятак с катушкой д=7см, с катушкой 16 см, 6-7 см на пятак но на крупные объекты чуйка побольше, чуйка плавает сама по себе на 1-2 см но прибор остается стабильным, измерения проводил по воздуху, грунт в цветочном горшке видит, но когда кладешь катуку на грунт и жмеш сброс то все ОК. Простота подкупает, но на мой взгляд Трекер фм лучше, тот который с генератором от Oleba, если хорошо подобрать кондеры то частота стоит минут десять.
  • 10 месяцев спустя...
День добрый!
Подскажите схему программатора,и разводку для печатной платы такового если имеется
и если подходит готовый какой либо модели,а также саму прошивку,не имею опыта с программаторами вообще
Желательно побольше информации и подробнее для прошивки этого микропроцессора.
Инфа есть на форумах но она раскидана и для опытных пользователей боллше,а тут в первой.
Благодарен за любые дельные советы.
тебе сюдатолько там программатор для тинек(ATtiny & ATmega) у вас pic, погуглите программер для пиков
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
тоже начал собирать схему,верней детали надо купить. Хотел клона собрать,атмеги только не хватает,но решил с этой схемы контроллеры освоить.
вот этот программатор хочу опробывать.
Я собирал Малыш FM. Со второго раза схема пошла.
Прошивал PIC12F629 программатором RCD 2.3 через WinPic800 3.63c из Windows XP. Металлоискатель питается от кроны 9 вольт. Прошивка MetFMv5.hex. Отличия от авторской схемы: стабилизатор VR1 IL78F05, конденсатор C3 22 мкФ, пищалка подключена через конденсатор 10 мкФ, С4 и С5 по 10 пФ, R2 510 ом, добавил диод 1N4001 для защиты от переполюсовки. Конденсаторы C6 и C7 "зелёные китайские подушечки". Катушка диаметром 75мм 80 витков проводом 0.4мм сопротивление 5 ом. Экрана не имеет, витки стянуты ниткой и залиты термоклеем. Джамперы на плате снимаются для возможности перепрошивки PICа.
Чернуху видит намного хуже чем цветной металл. Например ржавый гвоздь 100мм всего лишь 5 см. Но для копа это даже хорошо - по идее прибор не должен реагировать например на кусочки жести. Также отлично видит электропроводку и саморезы в стенах. В целом доволен девайсом. Иногда, но редко просит ресета - т.к. после сигнала от металла продолжает пищать. Из-за близости катушки к остальной схеме чувствительность при сборке в корпус понизилась в среднем на 1-2 см. Также от внешнего края корпуса до витков катушки еще около 1 см. И несмотря на это сейчас такие результаты на маленькой 75мм катушке:
чешуйка Иван Грозный (серебро) - 1-2 см
золотое кольцо 585 пробы деньга 1731 (медь) денежка 1852 (медь) - 4-5 см
2 копейки 1924 (медь) 2 копейки 1887 (медь) 50 копеек 1997 - 5-6 см
1 рубль 1898 (серебро) 2 копейки 1811 (медь) 3 копейки 1868 (медь) - 6-7 см
старинная пряжка (медь) - 8-9 см
5 копеек 1770 - 8-10см
телефон - 10см
кружка (нержавейка) - 15 см
холодильник - 30 см
http://vrtp.ru/index.php?s=a20c558e78a2d58f6df9...&article=2448 - описание "Малыш FM"
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14795&st=0 - обсуждение "Малыш FM" (автор Eddy71)
http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html - программатор RCD
Программатор RCD 2.3 самодельный. Стабилитроны D6 КС156А D7 Д814Д. Переменник R3 стоит посерединке. Пока успешно познакомил его с PIC12F629 и 24C16A. Конструкция рекомендуется к сборке, несмотря на простоту. Будет еще PIC12F629 - соберу FM2 с катушкой побольше.
Изменено пользователем Ivanych_
Если кто будет собирать - советую располагать катушку подальше от схемы. При такой компоновке, как у моего варианта, явно наблюдается ухудшение чувствительности на 2-3см. Поначалу прибор не хотел запускаться (только пищал пик...пииии...пик... и т.д.) - пришлось отмотать 10 витков от катушки (было 90) и все заработало. При самой первой попытке сборки пинпойнтер не заработал из-за неудачной платы (я накосячил при разводке).
  • 1 год спустя...
Cобрал Малыш-FM2. В качестве поисковой катушки взял из старого монитора круглую от отклоняющей системы вроде бы. И не ошибся :) На трубке она там такая как на фото. Выломал из нее всю лишнюю пластмассу, оставил только колечко с обмоткой. Пропитал её цапонлаком и посушил часик на батарее. Обмотал изолентой. Экрана не делал, это важный момент - металлоискателям типа Малышей (и первому и второму) экран катушки крайне вреден! Стабильности не будет и чувствительности. Факт провереный реальным копом.
Откусил на катушке старый конденсатор и припаял вместо него новый древнесоветский СГМ3-Б на 6500 пФ 350 вольт (С2 на схеме). Ёмкость конденсатора подбирал проверяя частоту на ножке 5 PIC12F629. Рабочая частота получилась 18.4 кГц. Диаметр катушки 14 см. Количество витков неизвестно.
В роли корпуса: ручка от дрели, соединительная коробка для проводов, маленькие винтики-гаечки-саморезики и термоклей с пластиковыми хомутиками. В главных ролях - PIC12F629 и синяя изолента. Питается вундервафля от кроны 9 вольтовой. Орёт громко. Светодиодиками мигает исправно. Конструктив для копа фундаментов - просто отличный.
На улице было +1...-1... При первом включении потребовал некоторого прогрева - около 1 минуты для полной стабильности прибора. Потом это время сократилось примерно до полуминуты и менее (обычно секунд 5). Затем в процессе поиска прибор не выключал, просто вешал его на ветку. Ложных сработок не было вообще. Лишь на звонки мобильников в непосредственной близости.
По сравнению с первым Малышом FM эта версия имеет лучшую чувствительность и стабильность, в частности не реагирует на некоторые кирпичи и "горячие камни" что свойственно первому Малышу FM.
Работающий АКА чует примерно за метр. Чёрный металл чует хуже чем цветной (что очень хорошо на самом деле), на крупный чёрный сигналит естественно цветным. Разделение металлов хорошее. Чувствительность по воздуху:
деньга 1735 - 9-10 см
2 копейки Николай 2 - 8-9 см
5 копеек 1946 - 7-8 см
2 копейки 1939 - 4-5 см
10 копеек 1961 - почти не видит
чешуя серебряная - 1-2 см
ржавый кованый гвоздь 70-80мм - 4-5 см
пассатижи - 15-16 см
лист железа 1х2м - 50-60 см
Источник http://vrtp.ru/index...le&article=2476
Автору проекта Eddy71 моя большая благодарность! Стоимость копеечная, но получается крайне годный, копарям рекомендую к повторению!
2476_VRT.zip
копарям рекомендую к повторению! :lol2: :lol2: :lol2:
на первом же коке-КОПАРЬ а не так себе копаю-----сделает из него закидуху,
во дворе поиграться можно но накоп :blink: ,
нет у него стабильности -пока вытащиш ,пока он придет в себя -можно уже траншею вырыть или через сито землю просеять
Охотно верю. К примеру если нет нормальных конденсаторов или катушка кривая - тогда только ржать и остаётся. Но мои FM2 ещё никто не выкинул :) Первая версия работает хуже - просит ресета иногда + любит горячие камни и некоторые кирпичи. У второй версии этих недостатков нет, по крайней мере при катушках такого диаметра.
Основные глюки как у любого BFO из-за плохих катушек - должна быть жесткая, плотно намотанная, хренью твердой пропитанная (от мониторов просто отлично). Без экрана. Провод от катушки до схемы желателен минимальной длины и чтобы не болтался, конденсатор термостабильный и обязательно на катушке. Нормально собранный прибор трясешь включенным - реакции не должно быть никакой или пару раз пикнет. Если орёт, да еще и после остановки - значит катушка неуродилась или конденсатор не той системы или просто сопли внутри болтаются - на них и реагирует.
Кстати у меня этот аппаратик тоже сразу не пошёл. А потом я посидел-подумал, чаю попил, чуть допилил - и все завертелось как надо.
я его еще на VRTP собирал ,а с катушкой 14см какой из него пинпоинтер??? ну ето когда первый раз собереш -тогда от него тащишся ! но практика показывает совсем другое, и грунт у всех разный -у одних хорошо ,другим не годится ,,,,,
Я второй собирал, и товарищу позже сделал. Незаменимая вещь на копе если прибор с большой катушкой, чтоб яму не рыть огромную - выкопал и малыша туда. Но это когда что то неудобное попадается т.е. не каждую цель им щупаю. У меня больше года у товарища чуть меньше. При некоторых недостатках, все таки есть и преимущества. Поставил после нескольких проб прошивку Фаст, мне понравилась больше всего.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
step1020 А не сможешь скинуть прошивку Фаст,чтобы не искать по сайту :thank_you2:хочу попробывать,хочу уточнить это на малыша 2 прошивка?
Изменено пользователем YRIKO
Подскажите для чего используется 5 вывод микроконтроллера в 2-м малыше?
Судя по надписям подозреваю что для измерения частоты... если не так то где мерять частоту генерируемую контуром, так чтобы меньше уходила частота от емкости щупов (например на коллеркторе Т1 или 6-м выводе контроллера).
Вывод 5 именно для контроля частоты, однако где то писалось нужно мерять через емкость в пикушки.
А для чего ее мерять? С первым тоже заморачивался, а потом собрал генератор (есть на МД4 в темах про тесоро). Мотаю катушку под свой корпус, цепляю на генератор + емкость контурная (пленка) смотрю частоту, а дальше варианты емкость\витки если большое отличие от 20кГц. Все. Впаиваем и вперед.
Ну а какой хотябы порядок - 10/100/1000 пик?
Для начала как миниммум нужно дополнительно паять приставку (если делать их на потоке на продажу то тогда да - оправдано, ну а для одного прибора еще чтото собирать не вижу смысла).
Ну а судя по описанию второго малыша в нем реализована также функция для оценки ухода частоты контура (в большую-меньшую сторону, но играться в больше-меньше неохота). Хочу просто померять частотомером, выставить и забыть :yes:
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
