Некоторые вопросы в S/PDIF, DIR9001, PCM2706, PCM1798
Добрый день. Заинтерисовала тема ЦАПостроения, хотелось бы задать несколько вопросов!
Цель такова сначала сделать простенький ЦАП на pcm2706 с аналоговым выходом и выходом s/pdif далее сделать на отдельной плате dir9001+pcm1798 и на отдельной плате какой нибудь аналоговый усилитель на операционнике opa2353.
Естественно понятно что 1-й модуль со вторым соединять через оптику нет смысла... порылся в инете нашёл вот такую развязку подключения dir9001 к коаксиальному разъёму spdif:
схема для самого dir9001:
Только по ней есть пара вопросов. 21 нога RST - я так понимаю на неё должен подаваться какой-то сигнал?
Схема pcm2706:
Сама схема предназначена для оптического выхода s/pdif. можно ли напрямую соединить проводом ногу Dout (pcm2706) и RXin dir9001?
Схема для pcm1798 взята из даташита:
на схеме есть блок - контроллер, это просто кнопки через которые нога микросхемы пробрасывается на землю? или это что то другое?
Хотелось бы изменить аналоговую часть - замена NE5534 на OPA2353! Подкиньте схему на OPA2353, если у кого есть!
Скажите, кто что думает по поводу моей затеи, и если есть - рекомендации к разводке плат на dir9001 и pcm1798?
Чем можно будет питать сиё чудо? Есть ли какие-нибудь ошибки в схемах, рекомендации по сборке и т.п.?:)
Заранее очень благодарен всем, кто ответит в этой теме!
Изменено пользователем Makaveli1993
На большинство вопросов, что Вы задали, ответы есть и обсуждалось уже не раз, посмотрите соседние темы. Комбинация DIR9001 и PCM1798 есть в теме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50399&st=0
Это вывод для супервизора. В микросхему уже встроен генератор сброса при включении. RSTN можно никуда не подключать, вход pull-up, но для надежности лучше соединить через резистор 4.7k-5.6k с Vdd.
Можно. Обе работают с S/PDIF сигналом с TTL уровнями.
Это либо контроллер, либо джамперы, либо просто соединения пинов с Vdd и GND в зависимости от требуемой конфигурации.
О использовании OPA2353 можно забыть. Это низковольтный ОУ с однополярным питанием.
Большое спасибо за ответ!
А если пин называется pulldown, это означает что значение 1 он будет принимать когда будет подведён к земле, а 0 к Vdd? А если это триггер шмитта?(I/O, I это 1 а О - 0)?
Что из ОУ вы можете посоветовать использовать? (желательно из сэмплов TI)
И ещё, если не сложно, помогите разобраться с пинами FSout1 и FSout0... зачем они вобще нужны?:)
Начал разводить плату... http://slil.ru/29020156
какие будут замечания? (выложил начатую чтоб не переделывать ВСЁ сначала)
Pull-up и pull-down - это подтягивающие резисторы, встроенные в ИМС. В первом случае подтягивание выполнено к Vdd, во втором - к GND. Триггеры Шмитта используются для высокочувствительных входов. I/O - это обозначение Input/Output.
Из сэмпловых ОУ - не знаю, никогда их не заказывал. Можно попробовать THS4631 от TI или AD8065 от AD, но последняя с питанием +/-12v.
FSOUT[1..0] служит для индикации частоты дискретизации (стр. 24 datasheet DIR9001). Можно их не использовать, а можно подключить к декодеру 74HC155 и сделать индикацию Fs светодиодами.
Первое требование для печатных плат "цифры" - наличие полигона GND. Выделите один слой платы на полигон и старайтесь в нем не трассировать шины. В цифровые линии передачи рекомендуется включить резисторы небольшой величины 33-47 Ом.
т.е. если pullup вывод подключить к земле то он примет значение 1?
Ещё два вопроса по разводке... нужно землю DIR9001 связывать с цифровой землёй pcm1798?
Если я на 1 стороне сделаю полигон GND и на этой же стороне сделаю развязку питания Vdd, это нормально?
Ого-го, посмотрел даташит на THS4631, где же я возьму +-15в... А что плохого в низковольтных ОУ, люди ведь их используют?
Если Вы подключите любой пин конфигурации к GND, это будет логический "0", к Vdd - логическая "1". Pull-up и pull-down говорят только о том, что если пин никуда не подключен, то он примет состояние логической "1" в случае pull-up и логического "0" в случае pull-down.
Цепи GND должны быть связаны, иначе линия передачи невозможна.
Трассировка питания на стороне полигона GND - это не самое лучшее решение. Хотя, иногда получается приемлемо. Главное - избежать разрывов и появления "островков".
Низковольтные ОУ используются там, где это допускается. На выходе цифровых источников за 0dB принято значения 2.0v RMS. Это 5.656v амплитуды от пика до пика. ОУ с однополярным питанием +5v уже никак не подходят, а ОУ с питанием +/-5v имеют повышенный уровень искажений при больших амплитудах (-10dB и больше). Да и не вижу никаких проблем в изготовлении источника питания +/-15v.
А по поводу триггера Шмитта, если в даташите написано вот такое
Schmitt-trigger input, 5-V tolerant
это значит что если пин "висит в воздухе" то он будет в состоянии 0? А чтобы состояние изменилось на 1 то нужно к нему подвести 5В.?
Вот так пока что выглядит моя разводка http://slil.ru/29032595
Сверху на плате буду добавлять стабилизаторы напряжения и прочее для питания, внизу наверно прийдётся делать преобр на +-15В. Нормально выглядит?:)
Можно ли в качестве источника питания использовать +12В. с компьютерного бп?
И я так понял для нормальной работы dir9001 с pcm1798 надо чтобы на выходе у дир было 256fS?
"Schmitt-trigger input" обозначает, что на входе установлен триггер Шмитта, улучшающий помехозащищенность, а "5-V tolerant" - совместимость с 5-и вольтовой логикой. Если оставить в "воздухе" пин, то его состояние определяет ТОЛЬКО "подтяжка" - ноль в случае pull-down и единицу в случае pull-up. Кстати, на будущее, пины без "подтяжек" оставлять в "воздухе" нельзя. Вообще же, рекомендую задавать конфигурацию внешними резисторами и не полагаться на "подтяжки".
Для связки DIR9001 и PCM1798 системный клок (SCLK) можно выбрать любой, хоть 512Fs, что, кстати, для дельта/сигма ЦАП предпочтительнее. Блок питания подойдет, но я бы отказался от него и любых DC/DC преобразователей в пользу "классики" с парой небольших тороидов.
По проектированию цифровой техники, и печатных плат в том числе, есть очень много информации у "монстров" электронной продукции - Analog Devices и Texas Instruments. В основном на английском языке, но есть и переводы. Хорошая ссылка: http://elart.narod.ru/ Посмотрите, почитайте. На рассказы даже о малой доли правил и нюансов, к сожалению, у меня не хватит ни времени, ни сил. Сам уже изучаю "цифру" длительное время, и все нахожу новое и новое.
В Sprint'е нет необходимости делать термобарьеры самостоятельно, для этого введена функция "Thermal Pad".
На торы нет денег=( Буду питать 12В через стабилизаторы. А обязательно каждый канал питания отделять ферритовой бусиной?
Чтоб задавать конфигурацию внешними резисторами нужно ещё место на эти резисторы, и тогда существенно удлинняются все дороги! А что, возможны глюки ЦАПа без внешних подтяжек?
Как я понял в ДИРе и ПСМе все ноги с внутренними подтяжками, и ноги там где стоит триггер Шмитта можно оставлять в воздухе?
Nasty mind, в приложении скриншот.
Makaveli1993, ферритовые бусины - это очень эффективное средство борьбы с ВЧ (десятки - сотни мегагерц) помехами в питании. Не пренебрегайте ими.
В условиях плохой электромагнитной обстановки могут быть проблемы с "подтяжками" с малым током. Для DIR9001 этот ток составляет 65uA (51kOhms при питании 3.3v). Безусловно, триггер Шмитта есть дополнительная защита, но лично я "подтяжки" дублирую внешними резисторами. А в случае PCM1798 это необходимо, так как для нее не заявлено наличие "подтяжек".
Даа уж... жуть!!! Это же насколько разводка усложняется! Получается все ноги управления кидать через резистор на 5k? А можно несколько (2-3) пинов на землю через 1 резистор подключать?
А можно вместо электролитов использовать танталловые конденсаторы, и почему нет?:)
"Цифра" проста только на бумаге, да в симуляторах. В реальности это сложные устройства. Для облегчения трассировки можно использовать резистивные матрицы (набор резисторов).
Кто сказал, что танталовые конденсаторы нельзя использовать? Можно, и даже нужно. Еще лучше использовать полимерные электролиты, но они, как и танталовые, существенно дороже алюминиевых. Единственное ограничение на тантал - недопустимость использования в цепях переменного тока.
Makaveli1993 По поводу ОУ: TI высылает семплами ОРА132,2132,дифампы THS4030,31 .Хорошие результаты показали у меня THS4062.
На вашем месте,я-бы не брался сразу за разводку ПП.Может лучше,для начала,повторить готовую,рабочую конструкцию,ссылку на которую, дал Lexus в п.2.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Lexus, впринципе в бюджет я вкладываюсь даже при использовании полимерных, НО не хочу морочить голову с ДИП!
Где взять резистивные матрицы тоже незнаю, есть только вариант - выковыривать из ДВД приводов, их к счастью скопилось немеренно, но там номиналы 33, 48, 82, 470, 10к, а также ужасно мелкие на 47к.
tsf54, я с удовольствием повторил, если бы нашёл разводку сделанную для комбинации dir9001+pcm1798! Да и к тому же, лучше 1 раз сделать самому и разобраться до конца - что да как, чем повторить несколько готовых вариантов!(Кстати говоря в готовых разводках тоже бывают ошибки и неточности...) Просто очень захотелось сделать этот проэкт самому...
Makaveli1993 Ссылки,наверное,полетели.В архиве схема,и ПП WASO.Сделана она на 1796,но я ставил и 1798.DIR9001+1796.rar
С уважением,Сергей.
За ссылку спасибо, но как я писал - я не хочу заморачиваться с ДИП. И я хочу более эффективную - двухстороннюю разводку.
Подскажите, подтягивающие резистора каких номиналов должны быть?
и ещё для чего у дир9001 есть пин Аналог граунд
  • 2 года спустя...
Я правильно понял достаточно просто запаять 1798 и ни каких переделок не нужно?
  • 1 год спустя...
Это согласующие резисторы в цифровой линии при согласовании со стороны источника? Т.е. резисторы позиционно на печатной плате должны находиться непосредственно у источника сигнала? А есть какая-нибудь упрощенная методика выбора номинала резистора или везде можно лепить 33-47 Ом?
Это так называемые "антипаразитные", "антизвонные" резисторы. Если делать все правильно, то их рассчитывают, исходя из входной емкости последующей ИМС и требуемого ограничения скорости изменения сигнала. Для наших случаев - ЦАПостроя - среднего значения 33-47 Ом вполне достаточно. Можно и увеличить чуть, но не сильно. 100 Ом могут уже слишком затягивать фронты сигнала.
Да, располагать желательно максимально близко к источнику сигнала.
Изменено пользователем Lexus
