Гудит cабвуфер Dialog W-3000
левый аудиоканал полностью не работает, при подключении на правый любой колонки происходит эта же ситуация, сопротивление 4 Ома
Короче, открывать, выкладывать состав (ещё лучше схему) и измерения с выводов МС и БП надо. Телепатически починить не получится, имхо.
вот ещё вопрос, после включения постепенно начинает пропадать напряжение, светодиод начинает тускнеть и похрипывать саб иногда, от прошлой проблемы избавился было, заменив обе 4558, вот теперь по моему к этому же идёт, может ли быть проблема в кондёрах? и как их можно проверить
serega-018, меняй конденсаторы по питанию и проверяй диоды. Проверяй работу блока питания, нужен тестер. Без этого дальнейший разговор не конструктивен. Не знаю какая у тебя версия сборки аппарата, может отличаться в зависимости от года выпуска и шанхайского подвала, в котором это г...о собрано. Встречались такие версии плат (фото не мои):
А 4558 вообще не причем, можно было их нетрогать, это предусилители - сдвоенные ОУ, они горят только при переполюсовке питания, вот TDA2030 - вероятнее, но танцевать надо от питания. А питание у этой схемы корявое - смотри мой пост №29 в этой теме. По хорошему, для полноценного двухполярного питания там нужен трансформатор со средней точкой и полный диодный мост.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
А вот это сказки, дохнут за милую душу и в разных схемах.
Изменено пользователем минздрав
dim70, спасибо, у меня один саб одного исполнения, другой - другого, вообщем обе фотки под мои сабы)
проблемы с тем что слева)
поменял кондёры, 2200мкф, но правда вместо 25 они на 42 вольта) всё работет отлично, сейчас на обкатке, день-два не загудит, значит закрываю крышку и пользуюсь)
В сказочники не записывался. Аргументируйте. Не очень хочется лезть в драку дискуссию, но скажите, по какой причине дохнут? Одну я назвал - переполюсовка питания. Добавлю еще - превышение напряжения питания и контрафакт, что в сегодняшних реалиях не редкость. Ну и совсем редко - разряды статикой по входу. От КЗ выхода они не горят - внутренняя защита (см. даташит). Все эти причины - форсмажор. В своей практике других причин не встречал (если мс - фирма).
Ну, если фирма - спорить не буду. А так, сейчас, в китайских поделках без всякой переполюсовки и превышения, сами по себе летят. Даже в ТВ попадалась, в какой то Лыже в коррекции. Благо - стоят копейки, можно сразу много брать.
А у афтора явно не фирмА. :D
но 42 стандарт какой то странный.
Очень часто встречается в промышленных усилках, ресиверах и т.п. нижнего и среднего ценового диапазона. Ещё 71В ставят. Например, в ресиверах с УМ класса Н - в нижнем плече 42В, в верхнем - 71В. А напруга там 36В и 56В соответственно.
Или просто 71В, если напряжение одно - 56В.
Спасибо, не смотрю уже, не занимаюсь, как то не обращал внимания. Экономят, значит. :D
Прикоснувшись, однажды, наэлектризованной рукой к регуляру громкости произошел удар в сторону правого канала и... Гол!!! Об этом возвестил рев из правой колонки и сабвуфера. Второй удар, точное попадание и левая колонка присоединилась к собратьям. 2:0 в пользу статики :dance2:
Изменено пользователем Izar1993
БРЕД.Срочно на ТНТ.Не занимайтесь этим делом руками.Познакомьтесь с девушкой,и все будет хА ра шо.
Изменено пользователем gosha018
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет!! у меня Любимый всеми Dialog 3500-5. играл хорошо, но сейчас стал играть тише.гул не большой есть, но он не напрягал сильно. Вопрос такой кто может починить?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня!
как говорит потерпевшая - котик посидел на колонке и ага.
гудит саб, не работает правый канал.
напруга на кондерах 17,8 и 18 .0 соответственно, выпаял и прозвонил мультиметром диоды - оба проводят только в одну сторону :)
куда копать ? микросхема усилителя ?
В правила. А "котик посидел" это не инфа, это котик посидел.
И чо?
Какие такие диоды, речь о чём?
