Зенитный Прожектор Своими Руками
  • Ответов 88
Изображения в теме
Автор, хочешь чтобы так светило?
http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2378
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
пусть он будет 10см мне главное что бы было его видно хорошо 20-30м.
Под эти критерии подходит прожектор из поста 27.
это не 20-30 м это уже на 1 км как мин тянет
поспрашивай, может у кого ксеноновый блок с лампочкой завалялся! с ксеноном светодиоды рядом не валялись... про светодиоды можешь забыть с них толку нет, а те светодиоды которые хоть чтото подобное могут стоят небесные суммы. У нас в магазине лежит для мед техники светодиодиод 60 уе стоит! попробуй свои линзы, может чего получится, но я с "двояковыпуклыми" не пробовал... :D
тема бред, имхо...
во-первых, можно тупо купить китайский фонарь 50-100Вт на галогенке с 6В 4Ач аккумулятором.
по деньгам это примерно 700 рэ.
светит метров на 100 пятном полтора метра, очень ярко :) но недолго, минут 20 - после чего желтеет и гаснет, заряжать полдня.
во-вторых, на _guns.ru предлагают мод подобного фонаря с использованием автомобильного ксенона - ксенон кстати отдельно можно купить в автозапчастях тысячи за 4 рэ (и дороже)
светодиоды вещь неплохая, в принципе, но их цена - для получения тех же ватт, что галогенкой или ксеноном - запредельная.
с фокусировкой сд нет проблем, коллиматоры стоят копейки по сравнению с собственно чипом, но в них нет необходимости.
берем на барахолке старое зеркало от фары любого авто, рублей за 50, и вместо лампы ставим светодиод с полусферической диаграммой направленности.
всё.
А почему забыли про армейские прожекторы, это те, которые светят когда стоят, газ до упору+ высшая передача и привод переключен на генератор. Только светит там уже не лампа, а графитовые электроды, а точнее - дуга между ними. Ну, 10 км положит, но, луч там большиват для вашей затеи. В автомаге - только взять ксенон можно, а фары - не. Их задача создавать пучок света с чёткой границей луча. Да и светят слишком широко.
А все забыли о свойствах графика y=x2 ?? Вот его и строить))
Просто у этой параболы, если выставить на 0,25 по оси у , то весь свет, если не ошибаюсь - весь свет пойдёт вперюд, и все лучи будут паралельны.
Читаем, товарищь!. Алгебра 8 класс. Строим параболу.
  • 7 месяцев спустя...
Решил не создавать новую тему, а продолжить существующую. Тоже хочу собрать зенитный прожектор своими руками в домашних условиях. Бюджет около 5000р.
Цель - сделать экономичный прожектор, чтобы хватало на 1-2 км по направлению в небо, т.к. объект находится в низине и за множеством деревьев.
Наброски:
1) для корпуса металическое ведро, т.к. долговечно и более-менее подходящей формы.
2) лампочка - энергосберегающая ватт 100-150 (это примерно как галогеновая 500-750Вт).
3) внутри стенки сделать из фольги для лучшей отражаемости
4) всё это дело сверху прикрыть (посадить на герметик) собирающей большой линзой, чтобы 500-750Вт усиливались минимум в три раза (т.к. на 1-2 км светят галогеновые прожекторы мощностью от 500Вт и выше). Кстати, линза Френеля подойдет или нет? Если нет, то как можно сделать собственными руками хорошую большого диаметра?
Может пора раздел "ПВО и ПРО своими руками" создавать? Один делает микроволновое оружие, другой прожектора, есть и кинетическое оружие. На теме РЭБ, подвинутых много. :)
Нафига делать прожекторы, магнитное кинетическое оружие рулит! Надо только конденсаторы найти для импульса хотя-бы в 100кДж...:D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Не! Делайте тогда уж бластер.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
неа, мне чисто для маркетинговых целей.
у нас просто проблема есть - объект находится в низине, рядом спуск/подъем и с одной стороны прикрыт высокими деревьями.
Поэтому, чтобы клиентам было видно издалека и заранее нацеливались необходим зенитный прожектор, а поскольку работать будет по 12 часов в сутки, то необходимо его сделать экономным.
А если серьезно, чтобы получить узкий, мало расходящийся луч, излучатель д.б. точечным, маленьким, а зеркало по диаметру раз в 10-20-50 больше, чем излучатель. У экономки такой мощности диаметр см 10 будет, значит не ведро, а, минимум, большой таз для варенья нужен, и то мало будет. Ты в кино видел, какой диаметр у зенитных прожекторов был? метра полтора где-то. Так что поищи лампу от кинопроектора большого, там спираль небольших размеров.
Изменено пользователем Alkarn
в кинопроекторах больших насколько я помню стояли ксеноновые, а галоген стоял в "маленьких" типа сельских, но и к ней надо трансформатор, потому что я вроде помню что не 220 на лампу приходило
Feel the difference! ©
Доброго времени.
По поводу  "зенитного прожектора" и "светового реперного столба", некоторые мысли:
Самым бюджетным по деньгам и по энергозатратам выйдет набор из двух десятков лазерных указок ( собраные в "пучёк" указки, светящих в одну сторону ).
Вопрос об параллельности лучей пока открыт!!  :rolleyes: (хотя и это решается в домашних условиях)
С уважением, Сергей.
Парабола - это непременно. И попробуйте обычную дугу. Просто реализуется, минимум расходных материалов, работает на открытом воздухе. Просто стабилизируется (механикой). Недорого в изготовлении и эксплуатации. Конечно, было бы прекрасно, если бы был доступ к короткодуговым ксеноновым лампам. с мощностью 1-5-15 кВт. Попробуйте, для начала, лампы дуговые натриевые высокого давления. Не забывайте об охлаждении.(Забивайте в поиск). Я думаю, что для ваших целей не нужен прибор, аналогичный авиационному прожектору. Слишком большие размеры: там диаметр, наверное, метров 2-3, располагается в кузове ЗИЛ130. И светит километров на 10 точно. А сколько киловатт жрет - это уму недостижимо...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
А от кинопроектора сколько ватт примерно?
А ксенон автомобильный не подойдет?
Доброго времени.
Типа как тут?
http://www.sense-life.com/hands/laser.php
Ксеноновая дуговая лампа на 150Вт стоит около 12.000р. Мне кажется это дорогова-то будет.
Есть подходящие лампочки, но... или цены :o , или вот сравнительно недорогие, но ресурс 50 часов. См. прожекторные лампы:
Моя ссылка
