Флудильня Жукоделов
В них везде одна и та же микра стоИт SC3610 или её подобие... и чувствилка одинакова - десятки миллиВольт... для всех случаев достаточно.
Просто нужно голову и руки чуть выпрямить...
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
  • Ответов 1,5т
А ни кто не пробовал принимать на эту микру сигналы АМ ?Есть же блок АМ вроде в ней...
И что там надо перекоммутировать в 3610 для индикации?И чуть подробнее за неё...помню что в приемнике стояла и батарейка часовая пл\ питания...тут нету...
Палыч, ну в ней же два входа -
для гетеродина ЧМ диапазона - FMin (под ПЧ 10,7мГц или 70 кГц)
и для гетеродина ДВ-CВ-КВ диапазона - AMin (под ПЧ 455 кГц)...
Устанавливаются нужные режимы комбинацией логических уровней на ногах микры
Я уже скачал,посмотрел...
На счет 1088
Даташит при АМ...ну такое китайцы по написывали...не разберу.Как все же ее проще заставить работать на КВ?Есть у кого практические изыскания?
привет всем
нехочу создавать новую тему так как всего 1 вопрос по схеме
где нарисована стрелочка туда надо подавать сигнал ,например с мп3 млеера???
АК-47
Совершенно верно
и желательно через регулятор, что бы можно было подобрать уровень...
На счет 1088
Не стОит голову забивать себе этой микросхемой...
В родном даташите в режиме СВ из всей микры используется только смеситель, генератор и всё...
а УПЧ и детектор собирается на другой мс (в даташите СС7642)
Таким образом лучше собрать СВ приёмник на любой другой, более качественной мс, чем ставить ЕТО Г...НО :lol:
Та я уже понял...7642 про-моему аналог МК484...
На ФМ--вот пишут вполне достойная МК,после небольшой доработки...
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8554&st=0
А кто нибудь попробуйте половить приемником жучка (простого, на одном транзисторе) рядом с ним, ну в 2-5-ти см. У меня в данном случае вообще по всей шкале задавка. Плюс в соседней комнате 2 канала на телеке глохнут напрочь и радио на кухне (частота отличная от жука на 6 мгц). Это нормально вообще? :)
Какая она достойная? ... не смеши Палыч
выкидыш от производителя для начинающих... ставить только в приёмники-игрушки, она для этого и создана... :lol:
Я уже постил где-то о недостатках подобных мс, повторяться не буду...
Почитать можно В.Т. Полякова на сайте журнала "Радио"...
ps те люди, по ссылке на ВРТП, даже понятия не имеют что такое АПЧ... хорошая АПЧ :lol:
Nemandrajui--Все схемы (жучков-или если угодно радиомикрофонов) можно заставить транслировать звуковые сигналы с любого источника. Единственно-не перегрузить, иначе кроме хрипа ничего не услышите. Если с выхода на наушники mp3 плейера-придется на входе поставить регулятор уровня ,или регулировать уровень непосредственно на плейере. Вы правильно показали-сигнал нужно подавать через конденсатор на базу транзистора. Кстати-Палычу и остальным, которые спорят о SC1088 - эта микросхема есть не что иное, чем китайский клон TDA 7088- сканирующий приемник с низкой ПЧ . Со всеми присущими ему недостатками и достоинствами! Каким образом к нему лепится промежуточная частота 10,7 Mhz в цифровой шкале-не пойму-у него ПЧ где-то 75 килогерц.! Совки в свое время клепали похожие, только без автонастройки: КХА 058, К174ха34, КХА060. Да, TDA 7088 может работать и на АМ . Может работать и без автонастройки-с кондером - переменником или варикапами.
Изменено пользователем galunko
Это все известно.Кроме "стандартного" включения по даташиту на АМ она может ещё как то работать?Нет не единого примера РЕАЛЬНОЙ конструкции в нете!
А для начинающих с их первыми жуками эти грошевые приемники с цифровой шкалой, с ДОстаточными тех данными--лучшее решение.
Мы в каком разделе и форуме?
Помнится мне, что в году этак в 2001-2003 в журнале "Радиохобби" проскакивало пару статеек, насчет разных извратов над 7088 -с целью ее заставить работать на АМ - сканировать не только наверх по частоте, но и вниз,-но это надо смотреть,-они у меня в бумажном варианте да и времени свободного в обрез-может быть кто-то...По моему там дополнительных микрух не надо было-только детектор на диоде или комбинированнный на транзисторе. Типа микруха с тремя выводами -но ничего из себя не представляет-можно на дискретных спаять-3 детальки!
Спасибо что сказал, а то мы ни разу знали что это SC1088 :lol:
и кроме как простоты нет у неё НИКАКИХ достоинств... только недостатки
и ПЧ в ней 70 кГц, которая при показаниях цифровой шкалы корректируется в мс SC3610, таблица постАми выше... ферштейн?
Уважаемый, ты тут для кого ликбез устраиваешь??? Почитай ВНИМАТЕЛЬНО о чём мы с Палычем гутарим...
Вопрос здесь не стоИт о перестройке её по частоте... перестройку и сканирование можно сделать какую угодно это даже ЕЖУ ПОНЯТНО, не стоило вообще об этом постить.
ps кстати, а кто таки "совки"?
pps ишо одын :lol:Slava163region - нах нам твоё сканирование??? Мы что о сканировании речь ведём???
Спешал фо ю МЫ ГОВОРИМ О ТОМ КАК ЭТУ МС ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ В АМ РЕЖИМЕ С МИНИМУМОМ ОБВЕСА
"Устраиваю ликбез", так как эту ветку читают не только Вы с Палычем, но и другие... Р.S. -Rel@x- у Вас очень увлекательный и интересный сайт!
Спасибо...
На тему TDA7088 (хх1088),
есть интересное дополнение от Philips - AN193 о том как эту микру заточить под приём узкополосной FM.
ЗЫ в процессе поиска инфы по этим микросхемам, у меня возникла Идея сделать простой SDR приёмник на этой микре !!! ;)
да и вообще поэкспериментировать с ней - приём АМ, приём на КВ и т.п.
так что не зря я во флудильню зашёл :)
спасиб
а антенну припаивать в точку соеденения коллектора, с3 и с4?
Вот так
STEN50, это, вроде, твоя поделка? :) Можешь озвучить номиналы деталей и схему поточнее? Я срисовал, но непонятно там вверху. И размеры платы.
Hу, Палыч, не скажи так)) Инет большой - и в нем всЁ есть (с)
Мы в Флудильне жукоделов, дык позвольте и мне тута немного потроллить.
Не стану оспаривать утверждение Rel@x_а, что это "выкидыш от производителя для начинающих", НО...
Войтех Бубник OK1IAK, который с успехом также занимается таким вопросом - модификацией дешёвых приёмников с целью получить конфету из на первый взгляд неподходящего материала. В данном случае - приёмник прямого преобразования для приёма SSB/CW диапазона 40 метров из сканирующего приёмника FM. Конструкция "выходного дня"
Если забуриться в эту тему, то в забугорном инете масса примеров РЕАЛЬНЫХ конструкций.
За флуд в других темах применять взыскание по максимуму.
В случае словесного недержания писать строго только в эту тему, активно использую ссылки на предметы обсуждения.
Весь флуд будет собираться здесь где его удобнее чистить.
