Помогите Выбрать Акустику
у меня колонки SVEN MS-420, после почти 3 лет использования хочу поменять на что-то более мощное....
на суму до 120$.
думал найти радиотехнику с90(но нужен усилитель), но также думаю что-то из более нового.
можно 2.1 или мощную 2.0
посоветуйте пожалуйста что-то неплохое и удобное для использования на ПК.)
Какой "бас" Вы хотите услышать от полочной АС? Если дотягивают до 50-60 Гц, то и хорошо. Нужен "бас" - смотрите напольные системы. Но это не $120, конечно.
50-60Гц вполне даже хорошо, хоть и не глубокий бас. а напольники бывают тоже от 50Гц. Речь идет о мультимедийной акустике, напольная акустика в этом сегменте редкость. Хотя Микролаб СОЛО3 чем не напольные.
имхо Соло3 звучат совсем неплохо для китайца, советую к ним присмотреться.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Tonsil ALTUS 200 и амфитон 25ас027- что посоветуете,раскачиваться будут амфитоном 35у202с(вот таким)вот такие колонки,понятное дело что БУ и вид нетакой хороший как на фотках(скачал с инета для примера),интересует звучание,может чтото лучшее посоветуете? :unsure:
мне кажется польские АСки предпочтительнее.
но, если конечно есть возможность, самое верное прослушать обе системы перед покупкой, и желательно на имеющемся усилителе. это 100% вариант.
а цена у них какая, если не секрет?
BR, Alexander.
за альтус просят 150$ за амфитон 100$,но какраз в томто и дело их наруках нету и привезут лиш то что закажу,и то и то в польше а у нас ездит один мужик туда и возит под заказ,вот и спрашиваю-может кто сравневал как они звучат между собой и непереплачу ли я за то чего просто неуслышу на этом усилителе. :unsure:
внешний вид АС меня мало волнует-руки ростут откуда надо,если что до ума доведу лижбы звук был хороший B)
добавил KAMIKAZE. Исправьте ошибки(и во всех других Ваших постах) иначе забаню по пункту правил II.13
Изменено пользователем KAMIKAZE
орфография
Являясь обладателем Амфитона :D , могу сказать о них следующее. С такими польскими не сравнивал, но сравнивал с S-90 и S-90D на одинаковом усилителе. Амфитон лучше по басу и по ВЧ, середина одинакова - никакая. Не знаю что там в польских за ВЧ динамик, но 10 ГИ мне кажется по-лучше будет. А вот корпус у польских не плохой и оформление на 2 трубы. У Амфитона придется менять середину и увеличивать диаметр порта ФИ, (это переделка по-минимуму).
Изменено пользователем lds212008
и ещё немаловажный фактор - состояние ППУ подвеса у Амфитона - это их больное место. смотреть/слушать очень внимательно.
BR, Alexander.
купил альтус-первые впечатления*нех****себе)вобщем доволен-одно но они на 8 ом и усилитель их разгоняет недоконца,но усилитель может продам а колонки будут под чтото другое(другой цсилитель)-кстати состояние динамиков преотличное,но над корпусом немного порабатаю.Всем спасибо за коветы.PS с амфитоном сравню-отпишусь(нашол одного человека неподалёку-почти договорился с прослушиванием)
II.13 Забанен на три дня
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Что скажите на счет такого выбора?
SVEN BF-21 слева
Выходная мощность (RMS) 2 × 20 Вт
Частотный диапазон 35 – 20 000 Гц
Соотношение сигнал/шум ≥ 75 дБ
Разделение каналов ≥ 45 дБ
Регулировка высоких частот ± 10 дБ
Регулировка низких частот ± 10 дБ
Диаметр ВЧ-динамиков 1"
Диаметр НЧ-динамиков 4"
Размеры (Ш × В × Г) 150 × 310 × 232 мм
Вес 7,5 кг
или
Sven BF-31 справа
Выходная мощность (RMS) 2 × 25 Вт
Диаметр НЧ-динамиков 2 × 4"
Размеры (Ш × В × Г) 150 × 460 × 232 мм
Вес 11 кг
У первого варианта объем корпуса для одного динамика больше чем у второго.
Примерно так: BF-21 = 7,5 л (для одного), BF-31 = 11,4 л (5,7 для одного). Вот из-за этого как раз и стал выбор у меня. Разница в цене - копейки. Что лучше взять?
Спасибо!
Спасибо за помощь, очень помогла!
Купил BF-31 (бук).
Играют очень даже не плохо для китайских, я не ожидал, есть бас, ВЧ не напрягают особо. Вот только бы середины добавить. Говорят, что ВЧ там включены в широкополосном режиме, без фильтра, еще не смотрел. На большой громкости есть просадки по питанию, но на басе не отражается. Пока не разбирал, но думаю в будущем возьмусь, а пока так будут играть.
Итог: доволен, для компа самый раз.
Советую!
Спасибо за внимание!
Лучше б взяли BF-111, там динамик 6,5 дюймов, это лучше чем два четырехдюймовых.
Хотя Свен лучше вообще не брать, или как минимум доработать: фильтры, новый усилитель и т.д.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Что было, то и взял. Я считал, что баса тут вообще не будет, а оно даже еще что то и играет. Сравнивал с Микролаб соло1, то микролаб отдыхает по всему.
Пасивный ВЧ фильтр буду ставить, и с усем поиграюсь, а также немного укреплю корпус, пока все.
То не бас, а горб на 120 Гц :lol: У меня тоже есть BF-11 :P
Во первых, усилитель от туда сразу нужно выбрасывать, причем не раздумывая(ну разве что можно выпаять некоторые детали :rolleyes: ). И собрать новый на тда2050 в отдельном корпусе.
Во вторых, желательно подобрать фильтры.
В третьих, промазать стыки герметиком и обклеить стенки синтепоном(или чем то другим).
Успехов.
Да я знаю, что горб, но ниче так, пойдет. План действий такой и будет. Если менять полностью усь, то лучше уже тогда транзисторный. Завтра попробую подключить одну АС к Одиссею-010. Отпишусь. Спасибо!
привет lds212008!на ВЧ там конденсатор стоит и всё,с одисеем конечноже звук получше будет,но я переболел этими свенами уже несколько лет назад,перебрал от БФ11 до КФ11(были такие-причём хорошо играли)в итоге купилCerwin-Vega VE-12 и только тогда успокоился.из тех что ты купил мне шёлковый пищаль нравится-дешёвый и звучит неплохо.а вообще ты же неплохо дружиш с инструментами и руки из правельного места ростут,делай биампинг и усилитель в отдельный корпус,ато както нехорошо тот мелкий обьём и то сьедать потрохами усилка да трансформатора.
Привет DTS!
Да ты прав. Сегодня вскрыл одну АС, пассивную, конденсатор стоит на 3.3 мкФ х 50 В и все. Дины все 8 Ом, вот включение не смотрел. Пищалка с маленькой магнитной системой, наверное неодим стоит. Передняя стенка толщиной 12 мм. Корпус не заглушен вообще ничем, голый. Стыки обязательно нужно проливать ПВА.
Подключил к Одиссею. Играют тише, чем мои АС, учитываю, что мои на 4 Ома, а эти на 8 Ом, то чувствительность в районе 87 дБ. Играют все равно так же, никакой усь тут не поможет. Единственное, остается работа с самими АС и добавить емкости по питанию.
Вот я не пойму, есть споры, мол эти свены и другие АС такого ранга рвут советские 2-х полосные АС типа S-30. Да фиг там. У меня была Вега 15АС-109 (25 ГДН-3 + 10 ГДВ), то играли намного натуральней и живее. Да и бас по глубже. Может только немного мощности меньшей. Так что, если хотите качество, то я всем советую брать совок.
  • 6 лет спустя...
Всем привет! Тема наверное уже давно заглохла, но попробую её оживить, да бы не плодить новых тем) Вопрос исходя из названия темы, хочу новую АС, но не знаю на что обратить внимание. Музыку слушаю всякую, в зависимости от настроения. Сейчас есть jbl e80 и от какого-то японского центра виктор АС, полочники, поют очень даже не плохо. В звуке нравится четкость, собранность, детальность, что бы всё было на своих местах и не было каши в зависимости от громкости. НЧ что бы были плотными и четкими. Бюджет скажем так, без фанатизма, я сторонник лучше подождать и добавить, чем брать что бы было. У кого есть какие мысли?
Или как вариант собрать самому? Но уже по готовому проекту.
Может не спешить с покупкой а прикинуть что не нравиться и попробывать устранить проблему, глядишь и не надо бабки тратить. Звук-это комплексная системная конечная составляющая, в которую входят=>источник сигнала(кдп/комп и тп) усилитель(лампадискрет/мс,класс А/АВ/Н/G, номинальная мощность на нагрузку 4/6/8/16) ас и конкретная передаточная функция объёма твоей комнаты для прослушивания(КдП) поэтому нужно рассматривать все составляющие. Уровень качества звука зависит от самого низкокачественного компонента системы т.е надо вычислить "слабое звено"...
Источники все разные, допустим твой вполне нормальный/классный/супер. С умзч чуть позже. У Нортриджа номинальный импеданс 8.12ом, но падает до 3.73ом и поэтому усилитель должен уметь работать не на 8ом а на 4ома, улавливаешь суть? У ES80 такая же фигня (Zmin=3.6) и график импеданса в области резонанса другой. Если твой усь не расчитан на 4ома 2×100 nom, то Нортридж не его клиент, для этого "дирижабля" нужен другой усь. Из за провала Z для них рекомендуют 2×400/8.
Далее КдП, вот тут и начинаются сюрпризы. Слушаешь в магазине ас и она так нравиться, что хватай и беги. А приносишь домой, включаешь, и чуешь что-то не то. Бас гудит или пожгуживает так, что трясётся посуда в серванте и соседи с диванов падают. Высокие сипилявят, середина туманная и объёмной картины как в магазине нетути. По комнатным модам и расстановкой ас советую почитать это  http://inform-hifi.narod.ru/4.htm  и тут хотя бы первые 8пунктов http://doctor-sound.com.ua/?page=read&id=170   а потом решишь что делать. Удачи.
И ещё. Не думаю что найдётся хоть один, который живёт в такой же квартире, имеет такую же аудио систему, музыкальный вкус и пристрастия чтобы посоветовать именно то, что тебе нужно. Всё это сугубо индивидуально и никакие советы тут не помогут. Вот почитаешь статейки не спеша, многое проясниться.
Спасибо. Буду думать дальше. Возможно и помещение не совсем подходящее. Потому как в разных комнатах, квартирах, они по разному звучат. Может свои попробую немного как нибудь до делать. Поправить так сказать то, чего не устраивает.
Главный и основной "затык" -это создание звукового поля в конкретном помещении (зоне прослушивании) под индивидуальные требования слушателя. Носители сейчас практически все достаточно высокого класса (cd, dvd, flash) разница лишь в форматах (flac, wav, mp3), есть любители аналога (винил, лента) и разнообразных жанров музыки, одним классика, другим попса и тп. Это тоже накладывает определённые требования к домашней аудиосистеме по мощности, диапазону и тп. Некоторые вообще приемлят лишь хорошие наушники, им глубоко параллельны проблемы владельцев ас. В вашем конкретном случае, как я и говорил ранее, следует вычислить "виновника аудиоцепочки" и устранить его недостатки. Методы для каждого "звена" свой. Например, аппаратную часть можно твикнуть/поменять а с помещением вариантов много больше, в линках они есть. Небольшая перестановка мебели и ас по уму уже дают результат. Вы не написали габариты комнаты а это важно. Посчитав комнатные моды можно довольно точно прикинуть оптимальное расположение ас и слушателя чтобы минимизировать акустическое влияние геометрии помещения на создаваемое звуковое поле. Для хаты в 20 кв.м Нортриджы слишком большие, комната и так занята мебелью а такие басовитые шкафы в углах ставить нельзя. Они просятся туда, где они будут мешать, поэтому малыши от муз.центра, как вы сами заметили, играют "вкуснее" хоть и не такие басовитые и мощные. В этом то и дело, они не способны "завести" в помещении аксиальные моды.
Проститайте три основные аксиальные моды, прикиньте согласно рекомендациям расположение ас и слушателя, тогда будет ясно, оставлять шкафы(e80) или избавившись от них приобрести ас менее габаритную но более подходящим диапазоном воспроизведения. Найти подходящую "пару" вашему жилищу, в прямом и переносном смыслах, так сказать. Удачи.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
