Проверка Тиристора Ку202М
В принципе, проверить можно, если не перепутаешь выводы.
Много разных схем для проверки тиристоров, симмисторов вот здесь - http://forum.cxem.ne...pic=13268&st=40
Очень быстро, но очень приблизительно (когда нет других приборов), можно проверить работоспособность тиристора при помощи тестера. Для этого, нужно поставить его в режим измерения сопротивления ( 1-2 кОм), минусовой вывод тестера подключить к аноду, а плюсовой к катоду - не пугайтесь, я ничего не перепутал, т.к. на плюсовом выводе (измерительном, как правило красном) присутствует "минус" питания внутренней батареи, а на минусовом (общем, как правило чёрном) соответственно "плюс" питания батареи. Затем, кратковременно, не отрывая вывода от анода, коснутся им или любым проводком управляющего электрода. Тиристор должен включиться и остаться в таком состоянии после отсоединения проводка от управляющего электрода.
С уважением к SVN, хочу добавить, что такая полярность выводов тестера в режиме измерения сопротивлений справедлива лишь для аналоговых стрелочных приборов. У цифровых тестеров на плюсовом выводе в режиме измерения сопротивлений будет +. Да и с цифровыми тестерами такой фокус с проверкой тиристоров вряд ли пройдет - слишком малы ток  и напряжение в цепи измерения. Исключение - включить цифровой тестер в режим проверки диодов. А вот со стрелочными приборами, (особенно старыми, типа ТЛ-4м) все должно получиться.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Справедливое замечание, но я  не стал уточнять, т.к. упомянул именно слово "тестер", подразумевая именно стрелочный измерительный прибор, а не новомодное "мультимер", т.е. нечто  электронное, с невнятными параметрами....
Спасибо всем за ответы. Я проверял по своей схеме. Когда нажимаешь кнопку S1, лампочка загорается, но когда отпускаешь кнопку S1 она должна продолжать гореть, а она тухнет. Горит только при нажатой S1.Эти тиристоры стоят в системе зажигания для движка "Ветерок 8М" от лодки. Я где-то слышал что в этой системе зажигания они так и должны работать, как у меня. Правильно ли это?
При отпускании кнопки S1 лаипочка должна продолжать гореть при исправном КУ202.
То что лампа тухнет, мне видится четыре ситуации:
1) Тиристор неисправен
2) Тиристор исправен, но использован источник переменного или пульсирующего тока (не батарейка)
Квадратная на 4,5В вполне сойдет. Проверено.
3) Тиристор исправен, но при проверке было лень все припаивать, поэтому провода либо прикручивались либо пальцами прижимались, врезультате при измерении случайно прирывается питание и тиристор естественно закрывается.
4) банально, ошибка при сборке девайса.
Так же совет, попробовать подключить S1 не между лампой и тиристором а к плюсу питания через низкоомный резистор (около 100 Ом).
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Добавлю пункт №5 - если собрана схема проверки из поста №3, то скорее всего просто отсутствуют VD1 и С1...
А вообще,  в электротехнике, как в прочем и радиотехнике, есть три основных вида неисправностей:
1). Отсутствие контакта (обрыв).
2). Лишний контакт (короткое).
3). "Ручки шаловливые" (всё что угодно).
Смесь всего этого, или отдельных пунктов в частности, даёт "жутчайшие" неисправности! :D
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
