Фуоз+Дпкв
так ведь неполучится... причин для описания невозможности - на пару страниц.
лень писать опусы, основная проблема - разный момент зажигания на разных оборотах и нагрузках и необходимость давать импульс на накопление заранее на примерно 4-5 миллисекунд до наступления искры. В ЭБУ под 6 цилиндров там само ЭБУ разбирает что кому, у тут нужно сдвигать окно переключени с учётом времени накопления и момента зажигания.
Feel the difference! ©
Не получается отправить ответ
Я имел ввиду просто давать разрешение каналам по очереди, а все параметры останутся от эбу. Как только искра проскочила, так следующий канал готов принимать сигнал... Задать очередность с синхронизировать по 1 цилиндру
ну хатяб скажите какой у вас там шкив ? 60-2 ? еси да то сигнал ВК на заменителе ДХ -60-2 не пробема поделиь на 6 каналов ) всего то несколько кусков кода по кописастить и изменить номера зубьев )
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Наверно я не все прочитал выше. Не понимаю что за заменитель и копи...ть сколько зубов на колене еще не считал, но могу посчитать. Повторюсь, хотелось бы управление моментом зажигания оставить на эбу , но можно и отказаться. Профессоров не паял, микросхем не боюсь :)
Включение следующего за сработавшим одного из трех каналов должно быть привязано не к зубу к.в. А к моменту искры предыдущего канала . Это мое представление процесса
А так невопрос делай, никто не мешает и не запрещает, считай что тебя просто предупредили. Потом не спрашивай почему глушитель розочкой и впуск в рванье.
Момент зажигания должен остатся от эбу. Нужно сделать только раздачу на три двух выводных катушки . Не верю что нельзя обойтись без процессора и программ. Я думаю нужен счетчик до трех с синхронизацией от дат.р.в. Или даже к.в. (пофиг сжатие там или выхлоп). Прошу обьяснить аргументированно если я не прав
При случайном пропуске одного импульса или одном случайном лишнем от включения какого либо мощного потребителя вся твоя счетная хрень идет на йух. Последствия разнообразные от испуга до летального. Дойдет до тя или нет что автомобиль обьект повышенной опасности? Халтура неуместна. Утомил
Друзья! Не будем те горячится! Не все такие зубры как вы! Надежность оставим на потом, мне может вообще для стенда лабораторного... Может ссылку на схему кините?
Привет всем.
Хотелось бы поделиться фотками свежесваянного кронштейна - охладителя для мутаторов.
В дикую жару прошлым летом наблюдались сбои в работе 0529, да и были закреплены - не приведи Господи.
Предназначен - в основном для статической раздачи искры, но предусмотрен переключатель, коммутирующий питание между катушками и вход ДХ Фуоз. Посему конструкция выполнена в виде этажерки на три мутатора. Полки имеют возможность откидываться, разрешая быстрое снятие любого из мутаторов.
Сбоку приклепана пластина с переключателем (оранжевый на фото) и крепежом для ДАД.
Установить решил "этажерку" не на штатное место (ну чего шнурки тянуть черти куда?), а на кронштейн ВУТ. Да и с температурой там полегче, немного дальше от двигателя.
Отверстия (перфорация) в полках - для улучшения проходимости воздуха. Можно, конечно и охладитель мутатора так же засверлить, но я не стал заморачиваться. :D
Может кому пригодится идея :rolleyes:
Удачи!
В нет.rar
grizlim, привет!
Насколько я понимаю, Вы решили избавиться от ВВ бегунка распределителя искры?
Грязь и воду надоело на покатухах оттуда выковыривать? :D
Как я вижу решение Вашей проблемы:
Поскольку двиг 6 горшковый, понадобятся 3 катушки зажигания . Наиболее доступные и недороги - Казелевские 406.3705.
От ЭБУ избавляться не стоит. Пусть работает. Сигнал с него (тот провод, который идет на родную КЗ) подаете на один вход микроконтроллера. (своего рода -черный ящик, у которого 2 входа и три выхода)
На второй вход нашего черного ящика подаете сигнал с ДПКВ.
Далее необходимо посчитать количество зубов Вашего реперного шкива, и прокручивая коленвал двигателя определить , через сколько зубов и на какой цилиндр подается искра. Поможет в этом также бегунок трамблера.
Приведу пример на основе двига классики.
Полный цикл совершается за 2 оборота (360 град + 360) = 720 град. Количество зубов на шкиве - 60 (выбитые тоже считаем). 120 (60+60) делим на 4 горшка, , получается 30 зубов. Это на такт.
Далее - последовательность работы горшков. На классике 1-3-4-2. Определить очень просто. вращая вывешенное колесо при включенной передаче (прямой) наблюдаем, на какую цифру на крышке трамблера показывает бегунок. Допустим, 30 зубов отсчитали - один цилиндр (катушка), еще 30 - другой, еще - третий. Потом опять первый, поскольку катушка искрит на два цилиндра, тот, который продувается и тот, в котором завершается процесс сжатия смеси.
Возможно, где-то ошибся, писал влет....
Надеюсь, идея ясна?
За помощью в написании программы обратитесь к Игорю (IGO 61) и Stranger21, парни - монстры (в хорошем смысле слова), как Вы выражаетесь, может и помогут. :rolleyes:
И еще. Ничего невозможного нет. Главное -желание. Не боги горшки обжигали. Вперед! :rolleyes:
Удачи!
Оптимизму вашему можно позавидовать :) только это очень поверхностно. Подумайте что у вас будет происходить при повышении оборотов, когда необходимое расчетное время накопления катушки будет приближаться к трети времени одного оборота
Все возможно сделать, только это будут не три счетчика и не схемка на коленке
Изменено пользователем eu1sw
схема будет как минимум на двух ПИК ибо востановитель скважности я пока не запихивал в основную прогу 60-2 .. хотя не вазможного ничего нет но думаю скорости ПИКа не хватит как не крути (( ...
к томуже еси есть датчик распредвала , то на ДПКВ наверное нет пропуска ... а тут уже тема про маховик и ДНО ))) что я ваще не писал )и даже не сматрел ) но написать могу впринципе ) ...
алгоритим примерно такой от распреда на каждый оборот синхимся , потом по КВ считаем зубья через 360/6 градусов в нужном моенте с запасом на УОЗ делаем сигнал ВК1 ВК2 ВК3 , далее в востановителе и раскидывателе получаем от мозга машины сигнал , делим его куда нужно и востанавливаем скважность ) ... ставим три мутатора ВАз и три сдвоеные катушки ) и радуемся жизни ) ..
на соблях и двух счетчиках сделать нельзя .. ну или схема будет мама не горюй )))
grizlim, зайдите пожалуйста по ссылке. Может это и есть решение Вашей проблемы?
Честно говоря, пробежался по ссылке по диагонали, детально изучать времени не было.
http://www.hvignition.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=4
Удачи!
Всем большое человеческое спасибо! Ссылку посмотрел, похоже на дело! Правда цена смущает, знать бы схему, взялсяб за паяльник. И конденсаторное зажигание мне очень подуше, искра рррезкая! (как понос:) ) .хочу такое
Для grizlim
Мда, ребятишки конечно цену ломят - мама родная! :blink:
Схема - в разделе "Техническая информация"
http://www.hvignition.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=9
Полная схема - в PDF.
Удачи!
Извиняюсь, не до глядел. Страдаю порой от компьютерной неграмотности. Да и интернет с телефона
Извиняюсь не доглядел. Да и интернет с телефона хожу . Спасибо
Последняя ссылка на вз 1 мне нравится. Правда без описания не все понимаю. Нижняя часть задает номер канала а верхняя момент искры передает так? Если у кого минутка есть подскажите плиз
Добавлю для раскидывателя ФУЗЫ вот так
oscillator -Internal RC NoClock
WDT -OFF
PoWer Up Timer - OFF
M Clear -ON
Brown Out -ON
CP-off
Data EE read Protect -OFF
обязательно ВДТ выключить!!! иначе будет косячить!!!
