Krank Distortus Maximus
Дык вопрос не стоИт в конкретном применении 315го. А применить пару , которая гарантированно усилила бы сигнал до нужного уровня, не искажая его. Почему и предложил тот же 817 как пару к 3102. Они в паре достаточно хорошо подходят друг к другу. И не важно , что 817 по току выше крыши , чем для этого надо. Главное , чтобы они в паре работали как требуется, в совдеповском варианте для тех , у кого нет возможности достать нужный по схеме импортный транзюк. Ладно, после праздников все равно мне надо лепить кранк, - поэкспериментирую.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
просто мне кажется, что если мощный транзистор использовать при токах, на два порядка ниже его номинальных, то h21э будет тоже ниже номинала - и ниже даже второго 315, если его ставить вместо 817 в ту же схему.
A BC546, BC547 тоже нет? Я ставил BC546B производства NXP с h21э = 270, и получал море гейна (причем как на гитаре плохого качества так и хорошего).
LM386L пробовал?
И зачем составной транзистор? если уж так - воткнуть ОУ с пременником в обратной связи - вот и будет мегаусиление.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Ну бояться тут возбуда ОУ - тоже самое как бояться, что кирпич на голову упадет когда с подъезда выходишь.
p.s. первая половина сэмпла со спикерсимом "Амплитуб", потом то же самое просто в линию.
крэнчалко.rar
Звучок изумлительный, первая половина шибко хороша! Вопрос=просветите на счёт спикерсимулятора - с чем его едят и как делается? Ссылочку-бы, али чего ещё.
Где-то залавливал эту тему, да потерял. А звук здорово отличается со спиком. Батя - ау, я не в изменённом сознании, циклон покинул нас, слава Богу!
Изменено пользователем ws55
На первой странице нашего форума - Примочки для электрогитары в самом низу наз. Спикерсимулятор.Там ссылка есть на статью.
А вот ещё-эмулирует аж три кабинета http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=59
P.S. Сегодня мы просто обязаны послушать песню U2 New Years Day -Всем успехов и С Новым Годом!!!
Изменено пользователем olega
СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ! Вас тоже с Новым годом! Было-бы здоровье, остальное-купим!
Не нашОл, мля! Киданите поближе, если не лень, уж больно зацепило-совсем другой звук.
Мне-б то по русски, что это такое-фильтр-ли, срезающий песок, али чо другое. Вот выписал книжонку С. Арзуманова "Секреты гитарного звука"-для милиционеров - один читать немного умеет, другой-немного писать, а третьему - просто приятно побыть в обЧестве грамотных людей. И даже в этом "фундаментальном талмуде" про спики начаво нет. Абидно, ДА?
Попробую описать как я это понимаю.Это и фильтр срезающий всё,что выше 5кГц,и ниже 80Гц(спектр гитары 80Гц-4кГц).И грубо говоря Эквалайзер,который поднимает Нч и Вч.
Вот ещё ссылочка http://www.rock-tiras.km.ru/project_spksims.shtml.htm
Ещё схемка,как прочитал где то она не просто работает как фильтр,но и за счёт резонансов контуров добавляет в звучание электрогитары свои hk_spksim.rarгармоники.
Спасибо, просветился! Как раз эту ссылку я и потерял. Есть у меня парочка LM358 спаренный-сдвоенный (или как будет угодно) операционник. Могабыть пойдёт для сипка?
Лучше всего хотябы маломощный ламповичок, и среднего качества минимум микрофончик - и будешь наяривать не хуже чем лысый дядька из Slayer.
Паял я ламповичёк на 6Н3П и 6П14П.Слушал через 3ГДШ 1-4,что мне понравилось,так это как звучала электрогитара(слушал SCORPIONS ) и,как голос исполнителя звучал.Но из-за трансформатора ТВЗ было мало низов и завал на верху,поэтому и разобрал макет.Сейчас подумываю опять заботварить на 6Ф5П для электогитары.
а есть возможность резистор в цепи коллектора заменить источником тока на 1 pnp транзисторе?
усиление вырастет.
или ставить вместо транзистора ОУ, как выше советовали.
Если в плане легкости то составной можно попробовать - эмиттер КТ3102 отпаять припаять его к базе КТ815 того же как говорили Батя с mil_alex Эмиттер последнего к земле, а коллектор к коллектору КТ3102. h21э получишь около 5000 - 8000, если не получится, можно и с ОУ попробовать
мне чтобы попасть в радиомагазин надо весь день потратить на поездку, потратить деньги на дорогу (полтинник плюс жрачка итп.) Я ж в глуши живу, у нас ничего нет.
тогда сразу давай список того, из чего собирать без поездки в магазин.
сейчас для аудио очень много транзисторов подходят практически одинаково хорошо, это раньше были "совсем" низкочастотные, шумели ужас как, коэф-т передачи тока был в районе 30, напряжение 15-20 вольт... а сейчас самые простейшие и распространенные - усиливают до сотен МГц, шумят не сильно, Ку от сотни до 600 примерно, выбор стал проще.
транзисторы у меня старьё(((( из аудиотехники года 80... и надписи там непонятные
У меня спаян какой-то простейший преамп, с ним ну очень много фона.. Один товарищ говорит мол на выходе преампа и входе Q1 сопротивление разное.. А я даже померить не могу - на тестере сопротивление не мериет (сломался)
Изменено пользователем Wingstrong
Ну елки зеленые, почта то у вас есть?? Определись какие примочки тебе нужны, соберись как нибудь деньгами и закажи в инет магазине все нужные хорошие детали для них. Тестер тоже стоит рублей 350 - например DT890B+
Ну составной то транзистор пробовал??
у меня под боком продается тестер за 200р. - у меня денег нема... НЕТ я у предков попросить не могу - они с меня деньги требуют..
Хорошие детали я видел дорого стоют, а у меня ж и так всё правильно в схеме сделано а она не работает (не работает грубо говоря)
наверное придётся забить на всё, отложить то на что копил и поехать в москоу-сити. Какие детальки следует купить и что/как сибирать? Может купить еще какой-нить транзистор со значительно большим КУ (а то не хочется перегружать гитару уже в Q1) ?
И сразу вопрос: хоть у меня малый перегруз, на входе басов много, я менял конденсатор на входе - бас сильно приглушался но звук оставался таким же смазливым (т.е. был бы у меня параметрический эквалайзер, не было бы проблем......). Кондеров еще напокупать? а может их вообще во всей схеме поменять? а то у меня там всяких разных типов стоят...
наверное лучше сначала поэкспериментировать с тем, что есть из деталей, даже если это конденсаторы 4 мкф на 600 вольт МБМ с ладонь размером.
а уже выяснив требуемый подходящий номинал, или направление поиска (например, 2 и 4 мкф оказалось мало, значит покупать 10 мкф) - с этими требованиями пилить в москау.
потому что впрок закупать детали, которые сейчас не нужны, это значит заморозить деньги.
да я плюс-минус тоже купить, например 33нФ много а 10 мало... Высчитывать последовательное неочень хочется, плюс я слышал что тип конденсатора (имею ввиду из чего он сделан) несколько влияет на звук. Так что всё-таки покупать из резисторов (их у меня оказывается мало) транзисторов? чтоб сразу на всякий (чтобы если один вариант переделки кранка не сработал, опробовать другой).
p.s. В субботу только могу поехать.
    • В Ваших прошивках да, везде почти одинаково (уже просмотрел), но вот просмотрев другие прошивки (разные), нигде не встретил, так как у Вас. Возможно у Вас всё правильно, я не знаю… просто проверил в АВ и АВ указывает на ошибку… если уверены что это не ошибка, то и ладно, я проверил из любопытства для  Rik_2005… более беспокоить не буде, мне данные прошивки не нужны от слова совсем.
    • VasVas, И какое правильное расположение ламели ?
    • @Lexter а какой короб собрать? ДхШхВ, тип зя или фи и бп?
    • @korsaj как я понял в обоих случаях диапазон переключается с помощью реле, остальное (емкость по входу) пока что - магия. с мосфетами ошибка понятна, но если их заменить на реле общая логика хоть чуток верна?
    • Вопрос был другой Все выяснилось Давайте закроем эту дискуссию
    • Для проб и экспериментов можно использовать толстый гофрокартон и скотч. На небольшой громкости звучание практически как в деревянном ящике, но гораздо проще менять-подгонять размеры. Получить результат по оптимальным размерам ящика в первом приближении можно гораздо быстрее и дешевле. Где-то видел - делали такой тестовый ящик с изменяемым объёмом - один в другой плотно вставлен и можно раздвигать.
    • @777Alex777   Если Вымпел-57 включен в сеть без АКБ и на индикаторе показания тока 0.1-0.2А и это может "напрягать", то их можно убрать(обнулить) слегка крутнув влево RP3(см. стр.1). Но, с другой стороны, после сообщения об окончании заряда на идикаторе тогда показания тока по нулям, а фактически идет поддерживающий заряд примерно 100мА, так что вопрос о корректировке дело индивидуальное. Если есть необходимость показания тока по индикатору уже внутри диапазона рабочих токов немного подогнать под свой внешний амперметр, то можно покрутить RP4. С вольтажом намного лучше.
