низойцева розводка плохая и гена не стабильна
начертил сам себе и доволен как слон думал виложить но разводка не красивая зато работает как часи 4060+311+4030+2110+42н20 55в лупит не по децки. у меня сила отдельно а управа на субмодули
самоосцил требует 2010 или толкатель
я думаю всётаки стоит выложить я например не постесняюсь повторить даже по не красивой разводке, меня это ничуть не смущает, и потом, как ты сказал, главное что бы работало как часы. У меня уже просто все детали купленны, жалко будет их на полке пылится оставлять.
Делал я плату Низовцева,запустилась сразу.При +-60 вольт питания больше 50 вольт синуса(4 Ом) не выжил.Коэффициент демпфирования -дерьмо,бьёт катушкой о керн магнита.Она мне не понравилась.
Делал я плату Низовцева,.
вобщем я так понял отзывы не очень, я чувствую что мне всётаки придётся обычный транзисторный АВ класс собирать и не мучатся зря с эксперементами.
Я собирал 2 платы(схема 26),подключал мостом
палник и (схема26) у меня как раз рассматривалась в самом начале пока на мост не наткнулся.
Да , и не высерать мосг народу всяким бредом. :big_boss:
С вашим подходом , не думаю шо шибко повезет и в АБ классе....
А такое ощущение , что вас били керном по голове . :vava: С какого припеку тут демпфирование ? Или решил умное словечко в базар вплести?
А ты кто экстрасенс, что о моём подходе так смело уже судить начал, тем более в классе АБ? Не слишком уж преждевременно? А по поводу высерать мозг скажу так - тут куда не ткнёшь везде проблемма, то с разводкой печатки, то со схемой что то не то, по этому и столько вопросов у людей, и думаю это нормально, раз столько проблем, а теперь зайди в соседний форум где люди про (двухэтажник Натали) дискусируют, (дай бог здоровья Вадиму) такого ты там не найдёшь, а это уже класс Н и G, по крайней мере эти усилки, и не один, у меня давно как в кабаке без проблем на славу трудятся, а ты мне про - подход - АВ класс итд.
Научитесь сначала схемудайство и печаткодайство от дискуссии отличать. :big_boss:
Вежливым будь с людьми на пару %, последнее у тебя по хуже твоего схемудайства и печаткодайства.
Не мучайтесь с мостом , берите 2 усилителя и их включайте мостом .Ведут себя вполне прогнозируемо...
Вот палники 311 , еще там защиты , лимитер на борту.
Если так хоться на 2110 и в ДИПе то вот :
Вот огромное спасибо, сейчас их в лайке срисую, я почему с печатью так спохватился, в этих усилителях капризная вещь разводка плат, ато нарисовать самому проблем нет, кстати я так и планировал 2 Палника в мост или схему26. С мостом что здесь, ты прав, пока сырой он. Кстати если будет время попытаюсь скопировать схему активного саба от JBL и выложить здесь, думаю будет интерестно. Кстати и для повторения не сложно.
Извращение :crazy: , зачем если есть готовые лайки ?
и осторожнее - там слои местами попутаны :king:
Димонис если не трудно пожалуйсто ткни меня носом прямо туда откуда можно эти лайки скачать, ато уже от форумов у меня гоова кругом, если честно изнурительно по 100 - 150 страниц перелистывать, искать. Зарание спасибо. Изменено пользователем nissan62
Расшарить свои компьютеры для сетевого доступа :lol: - не уж ,увольте.
Нету здоровья у схемудаев :bad: , а что думаете , до зари интернета было легко те же 100-150 страниц , но в библиотеке , и не одной , и в десятках книг ?
ПыСы Какую лайку больше надо ,скину в личку?
2ПыСы А если вообще не хочется задрот с ПП - вот решение :i-m_so_happy: :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154063&st=40#comment-2321637
Это верно, в наше время нета и всяких удобностей как сейчас не было приходилось в книжках и у мудрых людей многое учится, да по сей день приходится учится. Нет Нет я сам травлю. Давай обе если не трудно, я пока в них сориентируюсь которая больше подойдёт ту и начну собирать. Изменено пользователем nissan62
Давай обе если не трудно, я пока................................
Актуальное предложение было на одну :yes: . Идите лучше этажерки собирайте , ведь там круть и халява.... :clapping:
Как найти "виновника" помехи в усилке?
Возбуд (помеха) идет стабильно с частотой около 360 кГц (т е примерно каждые 2,7 мкс он повторяется и затухает). Длительность возбуда около 300 нс. Частота пилы 180 кГц, так вот помеха накладывается и на нее (т е один возбуд приходится на наростание, второй на спад пилы).
Вхот закоротил, толку - ноль.
Схема из поста 15.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Господа доброго дня.
Прошу прощения, я, скорее всего с дурацким вопросом.
Перехожу к освоению усилителей Д класса. Перечитал несколько тем. Решил было начать как советуют с палника. Но предварительно изучил имеющиеся доноры из плат на предмет элементной базы. Первый вопрос по компараторам - ну нет ни в одной плате 311-х :(. Зато навалом ОУшек, и 393-е компараторы. По даташиту схема уиних убогая, но вот возможно ли их принципиально использовать вместо 311-х?
Далее, собственно вопрос из за которого пишу в мостах: обнаружил пвм контроллер hip4082. Изучил даташит - это же готовый контроллер для моста без лишних заморочек! Бери палник, и на его основе с этим дравером лепи мост. Погуглил на предмет схем, нашел только на диаудио, но схема странная - с отдельным генератором треугольника, без оос. Черт его знает, как оно заработает. Собственно вопрос - на этом драйвере по схеме палника оно запустится, если оос сделать только по одному плечу?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
