Есть завтра скину в личку)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Может у кого есть схемы однополярных мостов фирменных усилителей?
Зачем тебе однополярный ? При кажущейся простоте , тем не менее там есть :rake: подводные камни и неудобства......
Привет всем,
столкнулся с одной проблемой на етой схеме TRIANGLE---BRDGE CLASS-D 1200W.pdf
генератор собран на 4060 и СР цепочкой
проблема в том што при включении уся не всегда заводится, и заметил один момент, на входе лм 311 на инвертирующим 2в амплитуди треугольного мендра как и должно бить а на прямом входе иногда +12в иногда -12в ето если не запуститца, а если запуск есть то 0,
может ктот сталкивался с етой проблемой,
Изменено пользователем Bogdan91
Ежели было бы написано по-русски , орфографически и по смыслу грамотно , то можно было попытаться ответить........
А я бы простил парню его "английский"
Вот перевод.
Привет всем,
Столкнулся с одной проблемой в этой схеме pdf.gif TRIANGLE---BRDGE CLASS-D 1200W.pdf 78,05 Кб 4 раз скачано
Генератор собран на 4060 и СР цепочкой.
Проблема в том что при включении усилитель не всегда "заводится".
И заметил один момент, на входах LM311 - на инвертирующим 2 В амплитуды треугольного меандра как и должно быть,
а на прямом входе иногда +12 В иногда -12 В, это если не запустится, а если запуск есть - то 0.
Может кот сталкивался с этой проблемой?
Вот перевод.
Ну если у тебя дохрена времени заниматься переводом...................... :unknw:
Не усложняйте схемы с генераторами ,хороших результатов не добьетесь.Лучше делать самосциляцию,схема на много проще.Однополярный мост схема выше пост 623 проще простого.Только в железе еще не проверена но работать будет не куда ей деваться.Только печать нужно строго по схеме разводить без всяких изменений ато не будет работать
Изменено пользователем sergei nizovcev
Добиться можно и добивался, но как по мне, то не стоит. Ведите ли, они не считают самоосциляцию стабильной, так как не могут её "приручить". Да и искажений при прочих равных!, у самоосциляции меньше.
Считается, что все время работать нельзя. Нужно устраивать перекуры. А курить не приучен.
Так что пока там одни 8 тысяч смотрят как другие двое друг друга мочат
(кстати прямая трансляция на бойцовском канале, если у кого есть)
не грех и поассистировать знающему человеку.
И для себя полезное узнать.
вИдите ли, они не считают самоосциляцию стабильной
Как ведёт себя самоосцилляция при клиппе, когда сигнал становится похожим на меандр?
Хорошо себя ведёт, не балуется :yes:, даже при отсечке. А выходной сигнал, у меня, не становится похожим на меандр, даже при чрезмерном входном сигнале, об этом заботится лимитер мощности.
Захотелоь повторить данный усилитель ls800p__service_manual.pdf
но сначала за симулировал, вроде как работает но есть постоянка на виходе, может кто сталкивался,
d.rar
я вот решил с номиналами левелшифта поиграть
они тоже влияют
и р92 очень влияет причем нужен довольно точний
чем связано такоеповидение симулятора в начали синусоиди, сначала волнистая а потом стабилизируеться
d.rar
Решил собрать несколько мостов для теста,
1 мост Королькова
2 мост Юрквиля
3 мост дж Слайдера
силовая печать будет одна а сам модулятор сменний, все мост с задающим генераторами,
ниже фото Королькова
остальное в процессе сборки
потом будет результат тестов, но профессионально не смогу так как нет чем мерят, сравню на вих амплитуду, ачх на словах
Запустил юрвкиль или жбл, схеми почти одинакови но разница в номиналах
но трабл есть, постоянка в 0,5в всьотаки есть
конешно можно зделать смещение
ос тут до дроселля
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе) Чешется на эту тему иногда, но плату управления в более удобноваримый вид не привести( Какой-то нездоровый бзик на ужимание.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
  • Похожий контент
