кстати а кто пробовал сделать из двух моно каналов один мост тупо на другой подавать сигнал в противофазе как это делается на обычных усилах АБ класса?
стабилен ли в таком случае усилитель? скажем тот же палник или схема 26?
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
А в чем тупо , различие ? Если каждый канал охвачен своей ОС и стабилен? В 99% многоканальных усилителях так и поступают :big_boss:
А что , на них все , свет клином сошелся ?
Возьми посмотри апноуты линейки IRAUDAMPов , там почти во всех предусмотрено бриджевание. :crazy:
всё всё всё))) а то набросились на меня))) понял я)))
от нефиг делать попробовал собрать генератор триугольника со схемы Королькова.
LM 311. Вот такая вот крокозяблина получилась :crazy:
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Странно что не работает ,в микрокапе дак работает. Может компаратор бракованый у вас попался
Изменено пользователем sergei nizovcev
Что то ветка подзаглохла ... Наброски очередного баловства на тему однополярного моста, может сгодятся кому...
Так потому , что ты пропал куда-то :shok: , обида на zuboka прошла ? :friends:
Драйвера + ключи везде одинаковы , ты субмодуль засвети , для поднятия темы.
Изменено пользователем Dimonis
Частота 60кГц,для саба я думаю пойдёт(мост с генератором),ключи IRFP-260.На большей частоте начинают гулять сквозняки,хочется использовать эти ключи чтобы не волялись.На 4227 нет проблем,на всяких частотах отлично работают.Вообще,какую мощность можно выжать с этого моста?
с 260 можно 1кВт на 8 Ом. с 4227 в ТО-247 до 1500Вт на 4 и 8Ом. Вообще лучше применять хорошие ключи, чем всякое Г на подобии 260-ых.
Чтобы хоть как то облегчить жизнь 260-ым введите больший DT.
Изменено пользователем superamplifaer
Подскажите пожалуйта. вот нашол у себя на компе случайно ету схему но незнаю откуда она и соответствено незнаю если роботоспособна . собираюсь собрать...
Это мое творчество, схема рабочая, только есть небольшие изменения.
Небольшое дополнение, схема защиты по напряжению расчитана на напряжение питание +-60, не более.
мне одному кажеться или так должно бить схема пару постами више, связка 4060 и 311 там треуголника не наблюдаю хоть убей. симулятор усь не хочет никак работать.
в посту #515 - на 4060 генератор прямоугольника, а потом должен интегрироватся в треугольник, там подтерли на картике, повыше (#513) есть выриант с ОУ
но можно и без оу, пассивно проинтегрировать на конденсатор.
на выходах 4060 есть меандр?
Изменено пользователем stld
в симе не пробувал 4060 просто поставил генератор прямоугольного сигнала
мне интересет такой момент, к примеру захочу другой генератор треугольного сигнала поставить типа 311, усь заведется?
да, оптимально амплитудой примерно 0.5 v p-p
Bender получал с 4060+311+irs20124 и этой ОС - неплохие хар-ки, но на многое не рассчитывай.
да? интересно почему твое творчество выкладывали на diy в году так 2007-ом :crazy: .
так я же не скрываю, что идею взял с Крест-Аудио. Я пробовал ту версию с операционником (идея действительно с дийаудио), но только промучился потому, что очень большие требования к операционнику, никак не мог избавится от розового шума, тогда перешел на пасивную РЦ цепочку (из дампа), результат стал лучше.
Так же присматриваюсь к этому комплекту, по идее очень классный усилитель может получится.
возможно позже засвечу.
Какую мощность реально отдаёт мост с генератором,с каким напряжением и ключами?Схемму я запускал с 260 ключами на 4 Ома +-60в,но больше 48 вольт на выходе не получил(сигнал от генератора),так-как накрылся один полумост(это пробный вариант),я думаю из-за ключей.
