Печатные платы для ОМ
Андрей, чтобы было понятней об чем я толкую, можно посмотреть как я настраивал один композитник.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=155616&st=40#comment-2244298
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто-то делает на территории Украины заводского качества печатные платы? Очень хочу на OM 2.5, на одну пару выходников. Спасибо.
нет, сам провод по меди чтоб 2,5 был, без изоляции.
Чтоб просадок в питании минимально было, земля само собой толще - лучше. Выход усилка - опять же, выходное сопротивление нужно минимальное и чтоб не влияло на коэффициент демпфирования усилителя.
как никак 200-220 вт, 4 ом :) и под саб, кондеров в плече 30000мкФ
Изменено пользователем DJ_ANDREY
При одном вольте-да. :)
вот в том то и дело :)
0.75 для 200 Вт-ного уся в самый раз, даже меньше можно. Ладно я пихаю 1.5, так у меня его после ремонта много осталось (правда уже почти нет).
а 5 мм^2 - это переборище.
Печатка проверена на практике.
Все норм работает, но осциллографом не проверял, ибо нету. Может кто рискнет собрать с "осликом" и подтвердить работоспособность, тогда можно будет выложить в первый пост печатку :)
Mark25.rar
Всем привет. По моему в плате OM mkll косяк с сигнальной землей всю плату изрезал пока от фона избавился.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Без ссылки или файла самой платы - беспредметно (голословно).
И без схемы вашего конструктива (соединений) и расположения в корпусе.
Одноименный файл на первой странице темы.
Проблема в том что ООС висит на силовой земле, впрочем как и все входные цепи. Подключал к ЛБП. Так что косяк в плате. Как только перевесил ООС С2 47мкф (который надо неполярный и супер пупер) на сигнальную землю все заработало. Хотя года три назад немо писал что плата не удачная.
Изменено пользователем Clor
Я наверное раз 5 уже выкладывал картинки как правильно её "порезать" и соединить что бы всё было ОК.
Почему-то именно я первый словил этот глюк. Немо мне не верил. Говорил что у меня нету фона и всё тут. Как я только не извращался, результата ноль. В итоге пришлось резать. А потом плюнул и развел свою плату где этого косяка уже не было.
Хотя странно что многие делают, и говорят что у них всё хорошо.
Ну не у всех 96дб*вт колоночки)))
P.S наклепал с дуру в 2012г теперь лежат в коробке из под обуви. Продать их что ли кому...
триампинг нуна делать :)
такой комплект пропадает зря
а по поводу земли - тут у всех по разному. кому-то помогает резка, кому-то она не нужна. кто-то делает платы с раздельной землёй, кто-то пользуется тем что есть
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
