Печатные платы для ОМ
да по барабану, по большому счету куда их впаять, два кондера по 470 мкф скомпенсируют падение на проводах, если их сечение не 0,5мм2 усеченного... больше они не смогут помочь ничем.
Вот именно что без разницы куда паять. Просто можно к сопротивлению провода добавить сопротивление дорожки - если сделать как Лус говорит, или сопротивление дорожки минимизировать - сделав по-моему. На качество, фон и так далее точка подключения никак не повлияет.
Илья
а мне кажется что lus -прав. основным источником энергии являются - банки, а трансформатор лишь их заряжает. а когда банки встороне - они фильтруют, а вот энергию не так будут отдавать...хотя сильно это конечно не скажется)
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
двухполупериодные выпрямители дают верхнюю или нижнюю половину синусоиды... конденсаторы же и ставят для того, что бы не было провалов от верхнего пика синусоиды до 0. напряжение растет на конденсаторе с протеканием тока через него, нет тока - не будет напряжения! будет провалы питания и гуаняный звук!!... кондеры что на плате особой роли не играют +- 1,5-2см никак не скажется на звуке... это "феншуй" так как широкая дорожка на текстолите FR4 тоже хороший проводник.
А ещё конденсаторы ставят как фильтр. И если ток от источника до потребителя будет протекать минуя этот фильтр, это есть не гут.
В нашем случае, конечно эти банки выполняют более бустрепную функцию нежели фильтрующую. Но использовать их как фильтр тоже хуже не будет.
Изменено пользователем lus
однозначно, что хуже не будет, но в качестве фильтра гораздо полезнее будет керамики несколько разных номиналов поставить 0,1 и 0,47 0,68 например
Керамика таких номиналов NPO найти нереально(по крайней мере мне). Остальные с огромным дрейфом, или вообще с ненормируемым ТКЕ для звуковых применений ой как не пригодны. И по питанию тоже.
Лус, ну не пиши ты бред. Керамика в питании никогда и нигде не повредит. Керамика режет ВЧ грязь значительно лучше чем пленка. В питании тем диэлектрика значения имеет мало, хорошо если это NP0, но совсем не обязательно.
Естественно что на вход керамике никто не ставит - там она будет значительно хуже пленки. В питании керамика крайне желательно, особенно в цифровой технике и Д-классе.
Насчет точке подключения питания.. Я поржал, спасибо :D
Илья
Понимаешь, ты ничем не обосноваваешь свои слова. Так что смеёшься ты один. Я тебе привожу хоть ссылки и картинки. Ты же пытаешься всех кто мыслит по иному выставить дураком. Ну как знаешь. Приведи пример хоть одного усилителя(предусилителя) где в питании используется хреновая сегнетовая керамика. А это как правило, всё что выше 10нФ по емкости.
Отсюда. http://interlavka.na...ts03/conder.htm
По точке подключения больше спорить не буду. Бестолку.
Стоит измерять сопротивление по переменному току пленочника и керамики на высокой частоте и сразу станет понятно почему керамику предпочтительно использовать для борьбы с ВЧ помехами. Конечно и недостатков у керамики куча, не без этого.
Илья
плюс ко всему зеленые пленочные которые очень любят ставить в звук, так же как и металлопленочные коричневые еще и индуктивные.. у последних этот эффект менее выражен
Я китайский импорт не уважаю и не ставлю ни зелёный ни коричневый.
Если нужен пленочник - к73-17, а ещё лучше к73-9.
Тоже помню как-то спорил с Немо по поводу к73 и китайских кондомов кондёров.
lus, Чем устраивать очередной раунд "специальной олимпиады" присоединились бы к вылизыванию ПП для ПРО версии, а там есть ещё моменты куда приложить голову.
Это кстати всех заинтересованных касается, кому тот проект интересен. Сейчас есть возможность, сделать как хочется именно Вам.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Я думаю что есть люди, которые тебя тоже просто так не уважают, но их не уважение к тебе ведь не говорит о том, что ты плохой человек, правильно? Чтобы сказать что ты плохой человек объективно должны быть какие-то факты конкретные, а все эти "уважухи" и личные симпатии - это субъективизм, который с реальностью может не иметь ничего общего.
Тоже самое и с конденсаторами, если ты не уважаешь "китай" то это не значит что они плохие - это твои тараканы.
"Китайские" коричневые лучше совка, потому-что они новые. Все подвержено старению и К73 не вечны. А сделаны наши и китайские из одного и того же материала, поэтому физическими свойствами обладают одинаковыми. Чем, по твоему, лучше К73 "китая", тем что тебе кто-то так на Вегалабе сказал? Объективные данные подтверждающие это есть?
А советские МБМ БМТ вообще полный шлак по причине того, что делались изначально хреново и имели повышенную утечку с завода. А с годами, бумага являющаяся диэлектриком в этих конденсаторах "всасывала" в себя влагу из воздуха. В результате этого физические свойства диэлектрика менялись, менялась емкость и увеличивалась утечка. Кстати бумажный конденсатор не является пленочным, бумажный конденсатор - это одно, а пленочный - это совсем другое, хотя и первые, и вторые - неполярны.
Насчет бумажных для неверующих подтверждение с википедии:
Тип конденсатора: Бумажные конденсаторы
Используемый диэлектрик: Бумага/пропитанная бумага
Особенности/применения:
Пропитанная бумага широко использовалась в старых конденсаторах. В качестве пропитки использовался воск, масло или эпоксидная смола. Некоторые подобные конденсаторы до сих пор применяются для работы при высоком напряжении [старые ламповые телики. примечание от Nem0], но в большинстве случаев теперь вместо них используют плёночные конденсаторы.
Недостатки:
Большой размер. Большая гигроскопичность, из-за чего они поглощают влагу из воздуха даже при наличии пластикового корпуса и пропитки. Поглощённая влага ухудшает их характеристики, повышая диэлектрические потери и понижая сопротивление изоляции.
Илья
  • 8 месяцев спустя...
Ребят, не отказался бы от печатки на 1 пару одностороннюю самую узкую. Запутался в этих Омках *____*.
из первого поста последняя так понимаю не с самыми лучшими параметрами?
Вся эта ветка посвящена ОМ2 и ОМ2,5 они практически равнозначны.
Илья
  • 5 недель спустя...
Попрошу ещё раз. Убедительная просьба, уберите пжлста эту печатку с первого поста. С ней есть реальные проблемы с фоном.
Не хотелось бы повышать тон шрифт, но как-то недостучаться.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
