Устранение Фона
Можно попробовать с помощью пробника для скрытой проводки с регулировкой чуствительности
Так гитарой пусть и ищет по усилению фона :D
То же верно. При придлижении к источнику помехи фон подскажет, хде собака порылась.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Да пробовал... Чем ближе к стенам, тем сильнее фон. Стены - железобетон, думаю может арматура просто не заземлена и создает какое то пооле... а от соседа тока радио изредка ловлю :)
И какие выводы из всего этого делаешь?
Думаю как бы попробовать приделать к арматуре внутри плит ноль и посмотреть что будет. Других идей пока нет, да и эту как реализовать пока не приидуумал :)
можно попробовать полазить по подвалу. один хрен хоть гдето должны выходить куски арматуры. их и заземлить
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Привет. Отдали мне чудо под названием Лель DEQ 700, фонит говорят, питают от китайского блочка. Раскрутил её, по питанию стоит только 1 блокировочный электролит на 100мкф, в ней кр1401уд2а, две к157уд2 и активный байпас на кт3 и тм2. Можно ли избавиться от фона поставив по питанию 1 обжий электролит на 1000 мкф и на питание каждой МС поставить электролит емкостью 220-470 мкф с керамическим конденсатором на 0,1-0,22мкф в параллель?
А у эмилака сопротивление большое?
Смотрю в его сторону, не охота с фольгой возиться...
Фольга подешевле будет и экранирует гарантировано, на счет сопротивления эмилака то мне кажется должно быть поменьше чем у графитового, а у графитового сотни Ом. Есть фольга на клейкой основе, для этого дела вполне подходит и стоит по сравнению с эмилаком копейки, а еще можно приготовить электропроводящий лак самому: графит(можно надыбать в литеке на заводе) и нитроцеллюлозный лак (НЦ-218 например) перемешать до консистенции жиденькой сметаны и аккуратно нанести на зачищенную поверхность, сохнет минут 30.
У тебя скорее трабла с китайским БП , а не с примочкой. В нем наведи порядок. А если это преобразователь , так вообще выкини. Нада трансформаторный БП. и стабилизатор.
Если бы это была моя примочка и мой бп то все бы было в порядке. Тот кто на ней играет использует для питания разные китайские бп, я хочу сделать чтобы фона не было с любым бп, вот и спрашиваю поможет ли избавится от фона установкой фильтров по питанию или лучше дополнительно в примочку стабилизатор на 9 вольт поставить?
можно приделать провод к разъему на гитаре и примотать его к мизинцу))
Самоубийцы так и делают
И только на конце кабеля земля и экран соединяются.
Батя трижды прав! Архиважнейшее, батенька для нас условие, НА КОНЦЕ! И ни в коем случае наоборот!!!
...поможет ли избавится от фона установкой фильтров по питанию или лучше дополнительно в примочку стабилизатор на 9 вольт поставить?
Из практики: в БП зачастую простой параметрический стабилизатор (резистор + стабилитрон, ну и + электролиты, естественно), дают более значительный эффект в плане устранения фона, чем установка микросхемного стабилизатора, век воли не видать!
А в бетонно-арматурной коробке от наводок практически не избавиться, хотя, по идее, это получается уже экранированное помещение. Да если умник сосед тырит электричество, используя землю вместо 0; да тринисторные светорегуляторы кругом в торшерах у соседей дают жуткие помехи.
ws55 спасибо за совет, если есть проверенная и надежная схема такого стабилизатора, то выложи ее здесь пожалуйста.
Ну что ты, параметрических стабилизаторов не знаешь? Элементарно, Ватсон! post-125054-0-27636400-1305860286_thumb.gif
Конечно, у данной конструкции много недостатков, но это всё-же лучше, чем 4 диода и конденсатор в китайском БП,но для схем, которые мало кушают тока, пойдёт. Гасящий резистор ещё и является отличным фильтром + электролиты большой ёмкости поставить. А расчёт резистора поищи сам, мне неохота (Тема:"Расчёт параметрического стабилизатора")
Изменено пользователем ws55
При чем здесь сопротивление? Главный критерий - экранирующие свойства, применяемого материала. Лучший экран медная фольга.
Поэтому по эффективности экранирования на первом месте - медь, потом алюминий, железо, а потом уже графиты и лаки.
Так-то получается - на первом месте золото, потом серебро и уж потом - медь и т.д.
Вот бы золотом гитарку заэкранировать!!!
Взводатору - респект, молодец, отлично и грамотно разъяснил!
А у меня вот наоборот почему-то. Две гитары (Одна дешевая, давненько фольгой алюминиевой экранил, вторая - заводская "полуэкранировка" графитом) на реп-базе и сцене шумят тока на синглах на перегрузке (ну это само собой разумеется), а вот дома караул - что хамбэкеры, что синглы практически одинаково фонят. Причем фон практически как полезный сигнал по уровню... Уж не знаю что и делать. :unsure:
По поводу устранения фона гитары: есть отличная статья -
http://www.basslife.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=32
Таким образом устранял фон в гитаре сына - фон изчез совсем, даже при полностью выведенном регуляторе уровня, гитара лучше стала звучать, звук стал чище.
А по времени все заняло минут 40 - разобрать, обклеить фольгой, собрать.
Изменено пользователем hunter60
  • 5 месяцев спустя...
Кто может помочь с качественными схемами примочек для обычной и бас-гитары?
Я в этом не разбираюсь, поэтому, может быть, ответит тот, кто знает?
С уважением, Вадим.
Зайди на ГИТАР-ГИР или ГТ-ЛАБ там все разжевано до мелочей,так же есть готовые проекты с печатками и сэмплами.
Всех приветствую! Читал статью которую выкладывал Батя про экранировку и есть вопрос. 3 сингла и 3 пота громкости больше ничего в моей гитаре нет. Я использую обычный экранированный стереокабель: по красному пускаю сигнал по черному холодный провод а оплетку я использую как экран, так вот корпуса у звучков у меня металл и я подпаиваю оплетку к корпусу звукоснимателя и тяну каждый экран звучка на входное гнездо оно у меня стерео и стерео кабель у входа УМ экран с холодным проводом соединяются вместе, такой же способ и с переменниками, их корпуса по отдельности подпаиваю к входному гнездо. Получается разводка звездой. Я правильно делаю может кто то поправит меня?
